Перка климатик
Регистриран на: 6.12.2007
Кара: 98 325 tds M пакет touring
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Re: ...
Мнение от vanci88 » 06 Юли 2009, 16:27
Василев написа:...виж си и релето за втората степен :)
много неща може да са както казаха колегите така че трябва да се провери :)
кое е това реле?
Проверих 41 бушон, за който в една тема пише, че отговаря за 2рата степен. Погледнах и за датчика под пасажерския фар ... ако съм го познал той е под наклон прелича на трабичка и в него влиза букса.Тя ми се струва хлабава. Утре ще отида при ел. майстор, но ми е чудно как ще се извади този датчик :roll:
36436
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Re: ...
Мнение от PNR » 06 Юли 2009, 17:02
vanci88 написа:
кое е това реле?
този тъй наречен датчик (пресустат) се развива с ключ 17 или 19 май беше и се вади на ако буксата ти е хлабава може и то това да е лош контакт но при факта че ти тръгва климатика >>> че буксата контактува защотот иначе няма да можеш да пуснеш изобщо климатика извади я и пробвай да го пуснеш да видиш ... погледни
релето за втора степен ...
това ми е темата и аз го търсех но ... търсачка ...
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... highlight=
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 06 Юли 2009, 18:00
мерси колега!
36436
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 06 Юли 2009, 18:40
Кво излезе сега? Първа степен пуска ли се с компресора или не фабрично?
Ако развиеш пресостата, ще ти избяга фреона.
Виж си датчика на радиатора, той мисля че е втора степен. Или бушоните. Май беше 40А бушон, но не помня със сигурност. Знам че беше доста силен.
Виж и релето в кутията с бушоните.
Не съм 100% сигурен вече, че ми се объркаха представите, но май пресостата командва само първа степен (или може би при мен така остана, че ни мързеше да преправяме)...
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 06 Юли 2009, 18:48
абе ще видя релето и буксата на датчика.... ако трябва да го свалям ще хода в сервиз за климатици дами дръпнат фреона преди интервенцията щото иначе го губя, а е зареждан скоро.... ако пък ми препоръчате сервиз в София където да ми отстранят проблема.... няма да се занимевам аз въобще.
36436
Мнение от PNR » 06 Юли 2009, 22:08
liloff написа:Кво излезе сега? Първа степен пуска ли се с компресора или не фабрично?
Пресостата вкючва и първа и втора степен когато вдигнеш налягане кое казва н перката включи вотра степен ;)???
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от kdl » 07 Юли 2009, 0:22
Павка, честно си мислех че втора степен включва само при висока температура във водния радиатор, докато pressure switch-a управлява само първа... Но не съм сигурен. При Владо не го направихме така, моята също не е така... Склонен съм да си мисля, че е от датчика на водния радиатор. Щом и колегите казват, че втора се включва аварийно при тях, когато вдигне температура. Тук една Е34 М-ка също работи фабрично така: втора от радиатора... не знам :)
Регистриран на: 12.03.2008
Мнение от IPI78 » 07 Юли 2009, 12:40
За колегата Liloff: датчика на климатика има 3 позиции: 1.при налягане над 2 ат. дава разрешение на с-мата да заработи и вкл.компресора и перката на 1-ва скорост. 2.при налягане над 18 ат. вкл.перката на 2 скорост за да свали наягането под 15 ат. и изкл. 3.ако при някакъв проблем с-мата вдига високо налягане и не може да го свали и стигне 26-28 ат. изключва с-мата аварийно.
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 08 Юли 2009, 13:45
Проблема е бил в прекъснати кабели...буксата на вентилатора също е била много замърсена. Мерси за отговорите и мненията! Темата може да бъде полезна и на други колеги. :)
36436
Мнение от PNR » 09 Юли 2009, 0:24
IPI78 написа:За колегата Liloff: датчика на климатика има 3 позиции: 1.при налягане над 2 ат. дава разрешение на с-мата да заработи и вкл.компресора и перката на 1-ва скорост. 2.при налягане над 18 ат. вкл.перката на 2 скорост за да свали наягането под 15 ат. и изкл. 3.ако при някакъв проблем с-мата вдига високо налягане и не може да го свали и стигне 26-28 ат. изключва с-мата аварийно.
точно така е аз се убедих в това докатао колата ми беше закачена на машината и я бяхме пуснали и се виждаше какво прави пуска се климата веднага първа степен и почва да вдига налягане щом мине 18 атмосфери веднага вкл. втора степен сваля налягането и се изкл. вотра и продължава само първа ;)
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 09 Юли 2009, 0:37
PNR написа:
тя втора степен помага и на виското нали така?че дори и без да пускам климатика като заиграя дизела се пуска
36436
Мнение от IPI78 » 09 Юли 2009, 9:48
Да,тя се явява и спомагателна перка на охлаждането която се управлява от датчика на водния радиатор.Когато работи климатика тя следи него,но ако колата започне да вдига температура датчика на радиатора(някои от тях)имат функцияда изключи климатика за да не товари допълнително ДВГ-то и включва перката да охлажда.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 27 Авг 2009, 20:54
прочетох, но никъде не видях някъде да се споменава кое реле отговаря за перката, защото при мен не работи! :(
иначе като и пода ток с акумулатора се пуска, но иначе не ... също така пробвах и друга перка, но и тя не се пуска, та въпроса ми е
на реле или бушон е тази перка (или и двете) и кои са те? мерси! :idea:
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 27 Авг 2009, 21:10
степените на перката са на бушони - сега не се сещам точно кои. Управляващото реле пък се намира зад десния фар пред казанчето за чистачките(при ТДС). Лошото е,че това реле е 150-160лв ;) .
36436
Кара: M340i
Мнение от vicho » 27 Авг 2009, 21:16
нищо не разбрах :roll:
