АНГРЕНАЖА НА 318 IS
Регистриран на: 26.03.2009
Местоположение: под капака на колата
Кара: КАРУЦА
Мечтае да кара: ФАИТОН
Re: АНГРЕНАЖА НА 318 IS
Мнение от OTLICHNIKA-83 » 01 Дек 2009, 0:24
sonny написа:ако само на ниски обороти меля, не е невъзможно, но все пак е и малко вероятно да е отмасло. Обаче, смени го и сложи малко по-гъсто едно 15/50 ще свърши чудесна работа. АКо не се оправи и не ти се дават 1000лв за части и около 200лв за труд, не знам как е по вашио край. Та ако не ти се дават тез кинти, има една циганийка, но никой не знае колко ще изкара. Та, като свалиш хидравличния обтегач, го разглобяваш и го чистиш, и слагаш една шаиба с диаметъра на обтегача, но много тънка, около 0.9мм и монтираш. Палиш колата и гледаш, дали ще се оправи шума. Това решение си е чиста проба продажбен трик, поне досега не се знае колко кара, но мисля, че няма да е много, илипоне не без да се обади пак веригата.
явно и на мен са ми направили няква такава циганиика :confused:
ЖИВЕИ ТАКА ЧЕ КОГАТО УМРЕШ И ДЯВОЛА ДА ТИ ЗАПАЛИ СВЕЩ
Кара: КАРУЦА
Мнение от OTLICHNIKA-83 » 01 Дек 2009, 0:26
~Мишо~ написа:
OTLICHNIKA-83 написа:ама има ли хидравличен и как се сваля иска ли се више образование
Абе отличник,кво висше,и с 6 клас става :mhihi: ше са справиш...
Изображение :arrow: Изображение
И благодари на автора на снимките :winky: .
а малко повече снимки може ли
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 01 Дек 2009, 0:28
Това имам,не са мои...
Комбинирано със схемата мисля че е достатъчно.
Кара: КАРУЦА
Мнение от OTLICHNIKA-83 » 01 Дек 2009, 0:31
~Мишо~ написа:Това имам,не са мои...
ми ще го разглобя пък каквото стане :dunno:
Поздрави от Троян
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 01 Дек 2009, 0:34
съжалявам че не съм снимал на сглобен двигател ,но и така трябва да се ориентираш за кое става въпрос
Мнение от ~Мишо~ » 01 Дек 2009, 0:37
И преди да го монтираш пак трябва да се свие,докато щракне...
Колегата Ивчо3 беше писал за него,пък и не само той,пробвай с търсачката,ще намериш доста теми...
Кара: КАРУЦА
Мнение от OTLICHNIKA-83 » 01 Дек 2009, 0:38
petio_bmw 318is написа:съжалявам че не съм снимал на сглобен двигател ,но и така трябва да се ориентираш за кое става въпрос
значи като гледам това се сваля без да се разглабя нищо само се развива този оптигач или не е така :roll:
Кара: КАРУЦА
Мнение от OTLICHNIKA-83 » 01 Дек 2009, 0:40
~Мишо~ написа:И преди да го монтираш пак трябва да се свие,докато щракне...
еи с тази търсачка немога да се оправя
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 01 Дек 2009, 0:44
OTLICHNIKA-83 написа:значи като гледам това се сваля без да се разглабя нищо само се развива този оптигач :roll:
:yes: нали още одеве ти написах че само една гаика се развива и тои излиза
Кара: КАРУЦА
Мнение от OTLICHNIKA-83 » 01 Дек 2009, 0:46
еи човек благодаря ти :bowdown:
Кара: КАРУЦА
Мнение от OTLICHNIKA-83 » 01 Дек 2009, 0:47
а това с щракването как става :roll:
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 01 Дек 2009, 1:14
Тва щракане е като разглобиш самия обтегач,при сглобяването да влезне зегерката в единия от каналите на буталцето,маи бяха два непомня и да закопчае здраво.При мен беше на първия канал,ама като свалях не обърнах внимание и после при сглобяването го сложих на по-задния и ми опъна много яко веригата.Мотора виеше като бясна мечка :mhihi: :mhihi: :mhihi: Наложи се пак да го разглоба и да го върна на първия канал и да ми отпусне веригата.Забележи тая подробност ,като го разглобяваш.
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 01 Дек 2009, 1:51
като ти чета заключенията и питанията, просто отиди на сервиз, какъвто и да е, по-добре ще се оправят от теб самия. ;)
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 01 Дек 2009, 11:23
Стария хидравличен обтегач и да го чистиш, файда няма. Нов ще ти реши проблема временно, ако както пишеш трака в ниските обороти. Тръгнало ли е един път, спасение няма. Най-добре си карай така, без да пипаш нищо и като събереш около 600- 700 лева за цял комплект плюс хидравличния обтегач и за ремонт 200 лв., иди на майстор да ги смени. Може да си поиграеш и със стария, но имай в предвид че обикновено заяжда като се опиташ да го свиеш на менгеме и има чалъм. Буталото на обтегача влиза на 3 степени, в 3 канала, желателно е да го свиеш максимално, като не е фатално да щракне в средния. Просто ще ти бъде много трудно като го монтираш на главата. Ако все пак не успееш да го свиеш максимално, превърти коляновия вал в горна мъртва точка на първи цилиндър, в такт сгъстяване, така веригата е максимално разхлабена в частта си откъм обтегача, защото гърбиците на разпределителния вал на втори цилиндър, откъм изпускателния колектор, леко натискат повдигачите и те се стремят да върнат разпределителните валове обратно на посоката им на въртене. Съветвам те преди да разглобиш обтегача да превъртиш коляновия вал в положение ГМТ на първи цилиндър. Правилното положение се разбира по демпферната шайба с липсващите три зъба /или четири, не съм 100% сигурен/. Липсващите зъбци трябва да са подминали надясно вертикалата, спусната от земята през центъра на шайбата. Слез монтажа палиш мотора, който ще трака зверски, на което не обръщай внимание, само подаваш газ до около 3000 оборота и шума ще изчезне напълно след няколко секунди.
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 01 Дек 2009, 14:09
Колега, спри да пишеш дебилни глупости, ясно е, че техническата част на форума ти се ще да я знаеш, ама не би. Кви са тия глупости с тия венгемета и заяждане, що лъжеш човека просто не пиши и толкоз :idea:
