Проблем с охлаждането на М51. Или добре дошли в Булгаристан!
Регистриран на: 6.12.2007
Кара: 98 325 tds M пакет touring
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Re: Проблем с охлаждането на М51
Мнение от vanci88 » 17 Яну 2010, 12:30
Ми ако проблема не е в термостата ..... може тадчика на перката да е повреден и да включва при по ниска от 101 градус температура... от там охлажда повече радиатора и виското не зацепва.
Или водната помпа си е заминала.
До сега виското все ми беше зацепено, затова и го смених макар да не бях сигурен,че това е проблема.
Смятам,че при включила се перка на климатика не може при гасене на двигателя виското свободно да направи още 5-10 оборота. На загрял двигател тятно време старото виско и четвърт оборот не можеше да направиш завъртайки го.
Последен вариант е радиатора да се е запушил и да не охлажда достатъчно вода.
Още един въпрос нормално ли е двигателя да е топъл от едната страна а от другата да студен?
36436
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 17 Яну 2010, 12:45
Според мен ако има въздушна възглавница в долния маркуч на радиатора преди термостата, термостата никога няма да отвори. Или тия пичове са сложили термостата на обратно.... но това ми се струва невъзможно :mhihi: .
36436
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 18 Яну 2010, 19:54
Малко обновление от днес... в сервиза провериха термостата и всичко е ок при него. Утре ще търсят проблема в електрическата част на перката на климатика. Кабели,датчик и т. н.....
Какво съпротивление трябва да дава датчика на перката на климатика за 101 градуса?
36436
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 19 Яну 2010, 20:33
И какво се оказа......
Малко хронология
1. Купувам термостат по ВИН в Дару Кар. Запечатан в пликче с всички номера.
2. Нямам гараж или канал и отивам да ми го сменят в Хеед 91.
3. Почва проблема с перката и виското не зацепва.
4.Купувам виско от авторитетен във форума търговец.
5. Сменят ми го но проблема остава.
6. Карам им я отново и един ден умуват какво и е.... държала си температурата нищо и нямало. а изрично съм ги помолил да видят термостата
7. Днес ми сменят датчик на перката. Ефект никакъв.
8. В 18,22ч им звъня и ми обясняват как накрая термостата се оказал на 92 градуса! Главата си залагам,че купеният от мен е на 80 градуса! Бесен отивам да ми обяснят. Оказва се,че 300км се карам с термостат на АУДИ!!!! Че в Дару Кар са объркали и в пакетчето е имало термостат на АУДИИИИИ. Показвам им фактури и т. н.
Реших всичко да е с мирен тон защото нищо не мога да направя и без това....а колата ми е при тях....
Да БЛАГОДАРЯ на колегите отзовали се в темата.
И на късмета си да не карам колата когато беше 15-20 градуса.
Преди бях доволен от сервиза .... но след като набих 200+ лв /дано да не стават повече/ и 7 дена си блъскам главата какво става....май ще търся друг сервиз, където да си поддържам колата.
Дару Кар са ми продали термостат на АУДИ :mhihi:
36436
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Re: Проблем с охлаждането на М51. Или добре дошли в Булгаристан!
Мнение от Coulthard » 19 Яну 2010, 20:38
а варианта в сервиза майстора ти обърква ;) термостата с друг :) че по нашият край се случват такива неща "взаимнозаменяеми" части да се разменят
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 19 Яну 2010, 20:47
Coulthard написа:а варианта в сервиза майстора ти обърква ;) термостата с друг :) че по нашият край се случват такива неща "взаимнозаменяеми" части да се разменят
То няма варианти това е и станало...
36436
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 19 Яну 2010, 20:50
Радвам се че сагата приключи успешно :lalala: . За сервизите :banghead: ...за това се цапам сам и дори масло не давам да ми смени друг...
Мисля че няма да има последствия,92 градуса не са толкова много,нали не е мърдала температурата на прибора? :roll:
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 19 Яну 2010, 20:55
~Мишо~ написа:Радвам се че сагата приключи успешно :lalala: . За сервизите :banghead: ...за това се цапам сам и дори масло не давам да ми смени друг...
Не мърдала и те се ми викат,че нищо и няма. Единия ден обаче като я карах преди да гася леко се растресе явно малко ме е деляло от прегряване. Но стрелката бетон и водата не е извирала. Ако беше лято обаче бедите щяха да са големи....
36436
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 22 Яну 2010, 20:42
~Мишо~ написа: ...за това се цапам сам и дори масло не давам да ми смени друг...
Знаеме за тебе :yes: :mhihi: . Аз пък не давам и бензин да ми налива друг .... :mhihi:
Това в кръга на шегата , но Мишо е прав , никой не може да пипне с такова внимание колата ти , както ти сам ще си я пипнеш ....
В крайна сметка се оказах прав май за термостата ...!
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 22 Яну 2010, 21:24
metodi80 написа:
Да прав беше и не случайно им казах първо това да проверят,но 2 дена търсят под вола теле .....
36436
Предишна
