Ключалката на багажника заяжда - няма отваряне
35 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- DANGER
- Регистриран на: 14.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: за кеф
Re: Ключалката на багажника заяжда - няма отваряне
sonny написа:а при мен що си работи и с еуправлява и от централно и от ключалката на вратата а ключалката седи на средата и на двете миколи е така
kолега или се заяждаш или наистина не ти е ясно за какво става въпрос. Заключи си багажника с ключа и го извади в "хоризонтално" положение и тогава се пробвай да го отключиш с централното, ако успееш ще е супер ама се съмнявам.
Енчо...отключи си колата...бръкни в ключалката с ключа ти като придържаш самата ключалка с пръсти и добре я издърпай навън да си излезе патрона като го завъртиш в положение не " | ".Заключи колата и пак я отключи от шоферската врата.Иди отзад и натисни рязко патрона.Трябва да се отвори ... при мен е същия филм - на 10 отваряния на багажник 2-3 поне ги лекувам по тоя начин
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колега , напълни спирт в шишенце за парфюм или в спринцовка , напръскай около и вътре в ключалката МНОГО хбаво със спирта, изчакай малко (около 1-2 мин). След това отключи колата. Вкарай ключа в ключалката на багажника и завърти във "|" (вертикално) положение , след това изкарай ключа и както патрона/ключалката се е показала на вън , го притисни от дясно от външната страна(с показалец) и натискай на ляво лъм левия стоп (до колкото е възможно) ,като едновременно с това го натисни и на вътре. Ако не стане с натискане на ляво и на вътре , пробвай после с надясно и на вътре ....! Ключалката трябва да се отвори ! Надвам се ме разбра ....
- matros
- Регистриран на: 20.10.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 325 ТД
TUZara` написа:Енчо...отключи си колата...бръкни в ключалката с ключа ти като придържаш самата ключалка с пръсти и добре я издърпай навън да си излезе патрона като го завъртиш в положение не " | ".Заключи колата и пак я отключи от шоферската врата.Иди отзад и натисни рязко патрона.Трябва да се отвори ... при мен е същия филм - на 10 отваряния на багажник 2-3 поне ги лекувам по тоя начин
колегата го каза много точно и точно така става.Изпробвано е вече
- DANGER
- Кара: за кеф
matros написа:TUZara` написа:Енчо...отключи си колата...бръкни в ключалката с ключа ти като придържаш самата ключалка с пръсти и добре я издърпай навън да си излезе патрона като го завъртиш в положение не " | ".Заключи колата и пак я отключи от шоферската врата.Иди отзад и натисни рязко патрона.Трябва да се отвори ... при мен е същия филм - на 10 отваряния на багажник 2-3 поне ги лекувам по тоя начин
колегата го каза много точно и точно така става.Изпробвано е вече![]()
Абе то е изпробвано ама колегата е написал още в първото мнение, че ключа не може да завърти ключалката
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
DANGER написа:sonny написа:а при мен що си работи и с еуправлява и от централно и от ключалката на вратата а ключалката седи на средата и на двете миколи е така
мислиш ли
Пич,отвори си колата,тури едни кабели за подаване на ток на мотора от акумулатора ти, след което с ключа си заключи и отключи колата,ако са ти изправни ключалките и централното,колата ще отвори всички врати и капаци, които имат централно. Не ми говорете,че багажника не се влияе от централното, ами помислете малко. Са ше ме карате да ода ви снимам колите как са ми багажниците,а аз ключа го ползвам само да си запаля колата. Да не говорим, че седана ми е с патрон от друга колаи ключ за багажника нямам, е как тогава седи у средтаа и работи с централното от алармата и сключа с двойното заключване
- DANGER
- Кара: за кеф
sonny написа:Пич,отвори си колата,тури едни кабели за подаване на ток на мотора от акумулатора ти, след което с ключа си заключи и отключи колата,ако са ти изправни ключалките и централното,колата ще отвори всички врати и капаци, които имат централно. Не ми говорете,че багажника не се влияе от централното, ами помислете малко. Са ше ме карате да ода ви снимам колите как са ми багажниците,а аз ключа го ползвам само да си запаля колата. Да не говорим, че седана ми е с патрон от друга колаи ключ за багажника нямам, е как тогава седи у средтаа и работи с централното от алармата и сключа с двойното заключване
Когато завъртиш ключа в хоризонтално положение и го извадиш така, ключалкзта остава в хоризонтално положение и тогава вече въобще не я интересува централното, ако разглобиш ключалката и видиш какво се случва в различните положения на ключа ще разбереш за какво става въпрос. Обобщавам: при вертикално положение на ключалката (в средата) багажника се отключва с централното, при хоризонтално положение на ключалката, на багажника му е през оная работа дали отключваш с централното
По принцип не споря ако не съм сигурен
Работи защото е в положение "I" - когато е отключена колата ти е откл. и багажника , когато ти е закл. колата , закл. ти е и съответно багажника.Завърти в положение "----" и ще видиш , че когато откл. колата, багажника седи закл.
(фабричен вид, немога да ти кажа ако по бравите е правено нещо)
И при мен е така, и на старата ми Е36ца беше така,на други марки е така..... и така
П.С. аз съм за метода със спирта, запалката и ключа.Т.е. пръскаш с контактен спрей или спирт, след това нагряваш ключа и пробваш да отключиш.При мене е действало при коли,катинари и пр.
Голяма вероятност е студа нещо да е прецакал.
утре ще си погледна ключалките и щепиша,но замен това не е правдоподобно. Се си мисля,че мойте идвете са хоризонтални и си работят. Вероятност да съм се заблудил има, след като настоявате и пишете,че е такаповече от един човек, ако е така,ще се наложи да се извиня
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
Заключете темата, направих си друг ключ и си отключих колата...
EnimEn написа:Заключете темата, направих си друг ключ и си отключих колата...
как с друг ключ?
Иначе мдаа, и на моите двете са надолу, заблудил съм се че седят на страни клучалките на багажниците.
- EnimEn
Ами дадох моя на ключар, за да ми направи копие.
Естествено преди това той дойде и каза, че моят е износен, не можел да натиска чопчетата и трябва друг.
След като направи друг ключ колата се отвори за няма и секунди
35 мнения
