Проблем при ускорението на М42
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Re: Проблем при ускорението на М42
Датчик на коляновия вал, сменяш и си шест
Често дори не го хващам с диагностиката, но в 90% от случаите при тези симптоми е в него проблема
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
GENA_E36 написа:Въпростният мъркуч е горе посочения който съм запушил.Смених за проба дебитомера,но проблемът пак съществува. Закарах колата на диагностика ,но се оказа ,че всичко работи по електрониката сложих модифициран чип на компютъра но прблема отново не се реши. нямам катализатор и гърнетата са чисти,бензиновата помпа е от стария мотор М40 но мисля,че двата мотора работят на еднакво налягане от 3.5 бара . Махнах компенсатора на налягането в резервоара защото преместих там казанчето за хидравликата. Изкарах свещите цветът им беше почти бял, което говори за бедна смес. филтрите са нови свещите също. Мисля ,че проблемът не е в електрониката,а някъде другаде,чесно казано вече незнам къде да го търся давайте идеи и насоки имам нужда от помощ благодаря
Цветът на изолатора на свещите не трябва да е чисто бял! Точно както предполагаш работи с бедна смес. Търси проблема по маркучите и другите уплътнения по смукателната система. Много досадно и трудно за откриване. Но по описанието в темата, става въпрос за моментно намаляване на ускорението при определени обороти, което ме навежда на мисълта, че причината е по електрониката. Дори да смуче въздух отнякъде, ще има забавено ускорение, на празен ход след старт на студен двигател може да гасне. Въпреки че на диагностиката няма отчетени грешки, има неща, които не могат да се хванат по този начин. Става въпрос за по-старите двигатели, като м42 например. Пробвай да смениш TPS-а от предишния ти мотор- м40. Подобно на дебитомера представлява потенциометър, но за разлика от него отчита натоварването на двигателя.
- ивчо3
Ама ти сериозно ли си го направил
- porsche_design
- Регистриран на: 14.10.2009
Проблема според мен идва от запушени дюзи.Същото е с аудито ми,защото колата се кара като ежедневка на газ и дюзите са запушени.
Когато не си и дал цялата газ,а до средата например го няма този момент нали?Може предишния собственик на мотора да го е газифицирал
каде по точно се намира TPSa проверявах датчика за положението на дроселовата клапа но си дава нормалните стоиности на диагностиката
когато оставя отворен маркуча за вентилацията колата засмуква много въздух и гасне какво да го правя вече нямам компенсатор на налягаето...
BMW MOTORSPORT
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
Колега имах подобен проблем и се оказа кабела за маса на мотора(на дясната лапа на двигателя).Отне ми доста врвеме го да установя(разглобих половината кола)и около 5минути да го отстраня.И на мен не ми се вярваше!!!
- ивчо3
GENA_E36 написа:каде по точно се намира TPSa проверявах датчика за положението на дроселовата клапа но си дава нормалните стоиности на диагностикатакогато оставя отворен маркуча за вентилацията колата засмуква много въздух и гасне какво да го правя вече нямам компенсатор на налягаето...
tps-А на м40 се намира между двете части на смукателния колектор, точно в долната част на дросела. Същият е като на м42. На м42 се намира отпред, няма как да не го видиш. А за маркуча така и не ми стана ясно къде е бил запушен. Значи през него излизат картерни газове, когато се извади оттам където съм писал. Засмукването на въздух става през отвора в долната част на дросела, където се вкарва другият край на този маркуч, ако моторът ти е м42, производство до септември 1993 г. В този случай няма голямо подналягане /самият отвор е разположен преди двете клапи/, с което отпада необходимостта от използване на клапан, редуциращ подналягането. Същото важи и за м40. При стария вариант на двигателя маркуча излиза от предната част на капака на главата. Следващият модел на м42 е с клапан за картерни газове и маркуча влиза в задния край на капака, като този клапан компенсира подналягането в смукателния колектор, с оглед нормалната работа на двигателя предимно на празен ход. Също така положението на този клапан снижава до минимум зацапването на стъпковия мотор и вътрешната повърхност на отворите, в които са двете дроселови клапи.
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
Колега е с каква генерация остана назад ? тази от М40-ката ? ако да тя е с по-малък диаметър , при мен имаше подобен ефект ( от 4000 нагоре тръгваше рязко да върви ) , смених я и стана по-плавна
- Mario Andretti
- Mario Andretti
какво мислите за двата кнок-сензора възможно ли е от там да идва проблема
BMW MOTORSPORT
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Според мен е малко вероятно. Принципа на действие не нок сензора / детонационния датчик/ - отчита момента на възникване на детонацийте. Сигналите от детонацийте, получени от датчика през филтри, се превръщат в импулси, които се изпращат до ЕКУ-то. Ако двигателят работи с детонаций, веригата за регулиране измества ъгъла на изпреварване на запалването в посока "закъснение", до нова стойност, при която датчикът престава да отчита детонаций.
Моя съвет е да пробваш с други дюзи! Такива дюзи за проба - бол
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Аз пък съм чистил дюзи,дросел,моторче.И дебитомер смених и при мен се получава нещо подобно,само,че аз съм с М40.Мисълта ми е,да няма хвърлени пари на вятъра,въпреки,че чистенето ще се отрази добре.Когато беше със старият двигател,правеше ли така?
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- AcTePuKc
- Регистриран на: 23.11.2007
- Местоположение: Варна-Бургас
- Кара: '06 е60 530i & '96 e36 328i
- Мечтае да кара: e60 M5
моят мотор е М42 и имам същия проблем.Все едно се включва турбото след 4000об.Но има и момент в който почва да прекъсва и не въврви равномерно.
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
vankatagsi написа:...
Я кажи и на нас къде такова изобилие на дюзи за проба?
Към колегата GENA_E36 - колкото и аматьорско да ти звучи, провери за разхлабени връзки. Аз имах проблем като твоя и съвсем случайно забелязах, че се е разхлабила скобата на маркуч номер 12 от тази схема.
колеги дюзите ми са чисти,но проблема не е решен.стигнах до следния извод тъй като на вси1ки диагностики и компютри показателите на мотора са добри,мисля да сменя софруера с такав от Е30 М42мотор,а именно по точно с такъв които работи без въпросните детонационни датчици и без ламбда контрол ако някой го е правил нека да пише благодаря.Чакам за още съвети от ваша страна
BMW MOTORSPORT
32 мнения
