Поглед върху предницата ?
Регистриран на: 13.03.2010
Кара: BMW
Re: Поглед върху предницата ?
Мнение от ///M BOSS » 26 Апр 2010, 10:01
сигурно имаш крив носач или тампони за смяна ,амортисйора на нормалното окачване не се регулира .
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 26 Апр 2010, 23:55
А може ли да е от заминал макферсон лагер-тампон?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 01 Май 2010, 21:13
:arrow:
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 01 Май 2010, 21:28
Колега имаш счупена пружина само половин врътка може да е и дава веднага разлика ,а за носач ти не мож я вкара в пътя :)
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 31 Мар 2011, 18:31
И да се върнем пак на тази тема. Снених главина + шенкел, нови шарнири, биелетки и тампони на носача и носач!!!!!! ПАК СТОИ ТАКА ГУМАТА НАЗАД БЛИЗО ДО КАЛНИКА!!!!
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 31 Мар 2011, 18:36
borcho6 написа:трябва да се види на подемник може крив носач,скъсан танпон ,ако след удар може и макферсон да се изкриви.може и лагер на главината да е счупен.хилади неща не става да се гадае.
Само дето от лагера не може така да се промени надлъжния наклон. Той просто си вие.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 31 Мар 2011, 18:43
Чакам още мнения, казах ви какво смених. А амортесьора ако е крив?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: 525dA '09
Мечтае да кара: ново БМВ
Мнение от batvlady79 » 31 Мар 2011, 19:51
Да ти кажа може да има и друг вариант, но е твърде кофти. Става въпрос за предния мост, някой му викат още магаре - това е гредата под мотора. Ако тя е мръднала леко така се получава, тъй като дългия шарнир се държи точно там. Това за да стане е трябвало удара да е бил доста силен отдолу....
Последна промяна batvlady79 на 31 Мар 2011, 21:20, променена общо 1 път
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 31 Мар 2011, 20:07
Разбирам за какво ми говориш. Аз не съм я удрял, познавам стария собсвеник, горе долу и незнам и там да е удряна, ама като я купих, мисля не ми беше така! Разликата от гумата до калника всравнение с другия е около 9мм, но ще слагам 17' джанти и на пълен ще ми опира вътре в подкалника.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 31 Мар 2011, 20:25
Пробвай по най древния начин. Измери разстоянието с рулетка от външните шарнири до дифа .Ако е еднакво ,проблемацията е в калниците. Ако не е ,сигурно е мръднал моста. :yes:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 31 Мар 2011, 20:38
bavar4o.70 написа:Пробвай по най древния начин. Измери разстоянието с рулетка от външните шарнири до дифа .Ако е еднакво ,проблемацията е в калниците. Ако не е ,сигурно е мръднал моста. :yes:
Ще пробвам утре, ако има нещо такова, какво правим?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 31 Мар 2011, 20:55
Огледай окачването на моста в-ху гредите.Има ли разлика м-у двете сттрани -внимателно!Самите греди за деформации.Ако се усъмниш , сваляне на моста и оглед. :yes:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 01 Апр 2011, 8:40
Абе хора, половината коли са в това състояния, вкл. и мойта, но поне знам от какво е: ренде 19-ка се спря в мен, от това ми е прпоблема.
До автора на темата: Предишния собственик е участвал в "бързи и яростни", какво се впечатляваш, ок, сменил си каквото е имало, направи реглаж и карай, щом не ти яде гумите няма какво да искаш повече, ако не ти харесва - продавай колата. Защо е нужно 100 стр. за някви чудесий, ходи си вземи нова кола и приключи проблема.
Регистриран на: 2.10.2009
Мнение от kkkrisss » 01 Апр 2011, 9:49
Отиди на реглаж, там ще ти замерят дали има отклонение.
Ако имаш setback значи нещо е кривнало...
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 01 Апр 2011, 20:11
NikiNikolov написа:Абе хора, половината коли са в това състояния, вкл. и мойта, но поне знам от какво е: ренде 19-ка се спря в мен, от това ми е прпоблема.
Нали за това е форума.Да си помагаме ,да трупаме опит от проблемите, сполетели колеги и да се забавляваме пък и с цената на 100 страници.
