DISA клапа при М42 - Въпрос само за знаещи!
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Re: DISA клапа при М42 - Въпрос само за знаещи!
Мнение от vankatagsi » 18 Дек 2010, 21:03
Няма силно изразени симптоми, но ако запушиш маркучето или в по-добрия случай смениш клапана ще усетиш разлика - колата ще е малко по-уверена в ниските обороти. В високите няма да има разлика. Много ис-и се карат така - с прецакан клапан и собствениците им въобще не знаят за проблема. Клапана нов го има само в дару на цена около 100лв, каде ли не съм го търсил... :bang: , другаде го няма. Другия и вариант е здрав втора употреба, както направих аз!
Регистриран на: 8.03.2007
Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мнение от kokoshkite » 18 Дек 2010, 22:43
Еми спъва се колата в ниски и средни обороти ,на мен ми менеше обороти доста преди да го запуша сега почти не го прави .
Регистриран на: 18.04.2004
Местоположение: с. Брестовица
Кара: BMW M43B16 / M47B20 E91
Мнение от Georgi_123 » 19 Дек 2010, 10:16
Колеги искам и аз да питам нещо относна този клапа.Незнам защо едното болтче кадето я даржи е паднало минало е през 2-ри цилиндар, И ми отвори само работа и разход. Та въпроса ми е понеже калпата се беше изкривила аз я махнах запуших отворите и сега карам без тази клапа. Колата не е пъргава както беше но само на високи обороти е мудна, на ниски си върви както беше. Има ли проблем за сега да карам така и има ли някаква опасност за двигателя. И да очаквам ли нещо от това че карам бе клапа.
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мнение от kokoshkite » 16 Фев 2011, 18:24
Колегата беше споменал някъде ,че е изолирал клапата и не усетил кои знае каква разлика във вървежа ,важното е да не смуче въздух от това се спъва не от клапата толкова .
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 16 Фев 2011, 21:36
Georgi_123 написа:Колеги искам и аз да питам нещо относна този клапа.Незнам защо едното болтче кадето я даржи е паднало минало е през 2-ри цилиндар, И ми отвори само работа и разход. Та въпроса ми е понеже калпата се беше изкривила аз я махнах запуших отворите и сега карам без тази клапа. Колата не е пъргава както беше но само на високи обороти е мудна, на ниски си върви както беше. Има ли проблем за сега да карам така и има ли някаква опасност за двигателя. И да очаквам ли нещо от това че карам бе клапа.
Аз карам така няколко години,не се притеснявай.
Регистриран на: 23.02.2010
Местоположение: Sofiq
Кара: E60 545i
Мнение от krisko_thc » 20 Фев 2011, 13:47
и аз колега имах съштия проблем беше се прецакала мембраната от там дърпаше въздох и не ми отваряше клапана успех.
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Stara Zagora
Кара: 318ti
Мечтае да кара: 318ti ;)
Мнение от AutoCoil » 20 Фев 2011, 16:41
Друг казус да задам.
Чука в смукателните тръби слабичко, а иначе е проверена и работи ДИСА-та.
Отделно, че като и задам жупел след 4750 оборота се усеща.
Дали е проблем, че така чука и може ли да стане нещо опасно или просто ще спре
да работи скоро :).
М44 е моторетката.
Поздрави
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мнение от kokoshkite » 20 Фев 2011, 20:33
До колкото знам на М44 е пластмасова клапата и някъде във форума имаше случай на болт изпаднал от нея във всмукателния колектор. Аз бих те посъветвал да я извадиш и да видиш всичко наред ли и от какво се получава чукането.
Регистриран на: 30.05.2009
Местоположение: Търговище
Кара: E92 Turbo
Мнение от Bimmer_E36 » 27 Авг 2011, 23:02
Днес си възтанових действието на DISA,както при много колеги и при мен беше скъсана мембранката на гадното вакумно клапанче.Не съм го търсил след като прочетох че ново е 100лв. :kuku: .Аз използвах същия клапан от карбуратор на Голф 2 :mhihi: На размери е малко по голям но действието му е същото,просто на оригиналната планка заварих една друга да захвана от голфа защото неговото лостче е малко по дълго.И така сега работи като оригиналното :ok:
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: southampton UK
Кара: м42, 530d e60 '06
Мечтае да кара: s85b50
Детайли за колата: e60 530d M57D30T2
Мнение от nowayout » 07 Апр 2013, 16:36
здравейте пиша тук да не спамя с излишни теми. Така въпроса ми е възможно ли е от Диса клапата във високите да се чува едно дрънчене наподобяващо стържене на ламарина ?? около 5 000 оборота до прекъсвач, на празен ход не го прави, на 2 ра най лесно се чува :)
Bayerische Motoren Werke ..
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мнение от kokoshkite » 07 Апр 2013, 19:27
Ако се е откачила от оста е възможно ,но според мен е малко вероятно .При мене имаше стържене във високите ,но беше от веригата ,беше се разтегнала :yes:
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 10 Апр 2013, 17:32
Може ли заради тази клапа колата да придърпва при бързи ускорение. Например при първа до 6500 об колата 2пъти придърпва леко. Ускорява си добре.
Как най-лесно да проверя Диса клапата дали работи. (На разбираем език)
Благодаря
Кара: Е46 323CI
Мнение от vankatagsi » 10 Апр 2013, 19:49
zafirovp написа:Може ли заради тази клапа колата да придърпва при бързи ускорение. Например при първа до 6500 об колата 2пъти придърпва леко. Ускорява си добре.
Благодаря
Най-лесния начин да се провери правилното функциониране на клапата е като си сложиш ръката на лостовата систена под клапата и дадеш газ над 5000об. Тогава лостчето трябва да се измести напред с около 4-5см и като паднат оборотите под 4760 - да се върне обратно. След като си оправих проблема усетих усезаема разлика в ниските и средните обороти, колата става доста по-приятна за каране.
Това съм го написал преди почти 3г.. Не четеш внимателно.
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 10 Апр 2013, 20:40
Благодаря
не придърпва така от дисата
а как да провериш,колегата ти е казал,ако искаш може и някой да пали колата ,а ти да си сложиш ръката на лостчето,тогава пак мърда
а мое да прочетеш и тая тема :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Предишна
