странно чукане в колекторите
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: странно чукане в колекторите
Мнение от ~Мишо~ » 22 Юли 2010, 1:21
Абе знаем за какво става въпрос :D но болчето запита ли се къде е :?: :mhihi:
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 22 Юли 2010, 1:54
lybo 73 написа:нее там проблема.открих го той е там кадето е клапана за картерните газове до него на колекторите има едно назъбени със три болта за него е хваната пръчката на маслото,като го махнах и има една клапа като дроселовата със две болчета едното болтче го няма и затова дрънка.утре ще направя снимки и ще кача за да видите за какво става въпрос.благодаря на одзовалите се ;)
В ДИСА ти е проблема. Търси болтчето! :paranoid:
Последна промяна Le Transporteur на 23 Юли 2010, 0:52, променена общо 1 път
Регистриран на: 12.11.2008
Местоположение: Плевен,München
Кара: 520д F10
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: чисто нова
Мнение от lybo 73 » 22 Юли 2010, 19:00
колеги сам си птравя ремонта.днес си купих колекторни трби,защото тази клапа не се продава,върви със колеторите.
това болтче незнам каде е утре като измия мойте колектори ще видя дали е там ако го няма значи е излязло прес ауспуха.на друго място няма каде да е.
Карайте с акъл
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 22 Юли 2010, 19:03
vanka7a написа:Ето там е DISA-та, където съм оградил. Разкачаш маркуча и ще видиш 2 клапи. Едната е дроселовата, а над нея е ДИСА-та :yes:
Я пак помисли!
Кара: 520д F10
Мечтае да кара: М5
Мнение от lybo 73 » 22 Юли 2010, 20:06
за кое да си помислия. за диса ли.? моята бима е 1,6.а нее тази която е показал колегата, неговата е ти ако не се лъжа.утре ще снимам и ще ти покажа за какво става въпрос. :yes:
Карайте с акъл
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 22 Юли 2010, 20:25
Кара: 520д F10
Мечтае да кара: М5
Мнение от lybo 73 » 22 Юли 2010, 21:26
Nukem написа:Изображение
колега нямам такова.моито е по друк начин.абе ще ти пратя снимки.та да видиш за какво говоря.
Карайте с акъл
Мнение от ~Мишо~ » 23 Юли 2010, 0:09
Твоята е от стария вид,тая пластмасовата е новата... старата е с метална клапа която не се сваля (е,сваля се,но трудно :mhihi: ) а клапана който я затваря/отваря е отвън под нея.
Регистриран на: 8.03.2007
Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мнение от kokoshkite » 30 Ное 2010, 22:31
~Мишо~ написа:Твоята е от стария вид,тая пластмасовата е новата... старата е с метална клапа която не се сваля (е,сваля се,но трудно :mhihi: ) а клапана който я затваря/отваря е отвън под нея.
Колега в този ред на мисли понеже и аз трябва скоро да свалям моята ,на М42 92-ри набор, DISA-ta зад това металното оребреното с 3те болта ли се намира ? И клапата която го управлява е черното отдолу (DISA diaphragm)? Понеже като форсирам мотора лостчето отдолу не се мести :confused:
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 30 Ное 2010, 22:49
lybo 73 написа:това болтче незнам каде е утре като измия мойте колектори ще видя дали е там ако го няма значи е излязло прес ауспуха.на друго място няма каде да е.
По скоро да е на някое бутало или клапан. :mhihi: и мойто е така....
Мнение от ~Мишо~ » 30 Ное 2010, 22:55
Това оребреното е само капаче,можеш да го свалиш и да погледнеш ако не си я виждал,но само това. Това черното (DISA diaphragm) е клапана който върти дисата,щом не се мести лостчето значи не работи.
п.п. Търсих ти снимки да видиш как изглежда но явно нямам,само на новия тип... на тая оста е лагерувана в долната част на колектора и неможе да се премахне като другата.
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мнение от kokoshkite » 30 Ное 2010, 23:03
Мерси за отговора колега :D При какви обороти трябва да се премества това лостче ,когато завтваря клапата или ... ?
Мнение от ~Мишо~ » 30 Ное 2010, 23:09
Гледал съм но не помня точно... мисля че около оборотите на макс. въртящ момент,т.е. 4000,това по спомен,иначе колеги бяха писали колко точно...
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мнение от kokoshkite » 30 Ное 2010, 23:15
Да намерих го колега ,4760-4780 оборота ,благодаря пак :)
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мнение от kokoshkite » 01 Дек 2010, 16:59
Само да добавя ,че както колегата petio_bmw 318is е казал в тази тема : viewtopic.php?f=8&t=202163&hilit=DISA
Аз също провах да запуша маркучето между вакуум бокс-а и мембраната с болт :mhihi: ,и ефекта беше голям ниските се съживиха осезаемо ,надявам се като сменя мембраната ефекта да е още по-голям . Като за временно решение на проблема мисля ,че не е зле идеята на колегата .
