за какво е това?
60 мнения
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: за какво е това?
Ново не знам дали ще намериш,втора ръка,със сигурност.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- paco_sp
- Регистриран на: 15.09.2009
- Местоположение: гр.Русе
- Кара: 318 I Touring
- Мечтае да кара: Самолет
LiTtLeRoCk написа:Ново не знам дали ще намериш,втора ръка,със сигурност.
ок ,като го сменя ще пиша какво е станало.
- paco_sp
Значи смених го това реле но никаква промяна няма,пак се чува как чъка постоянно.Някои колега със същата кошница(М42) ако може да види дали при него е така ще съм му благодарен,че много почна даме нерви вече.
- BMWgiunter
- Регистриран на: 17.08.2009
- Местоположение: Australia
- Кара: e31 850i ,f10 520d
- Мечтае да кара: Детско багерче
Колега аз съм с М42 и днес ще проверя дали и при мен е така,а всъщност ти когато запалиш колата и тя е на празен вход ли се чува как щрака релето?
- paco_sp
BMWgiunter написа:Колега аз съм с М42 и днес ще проверя дали и при мен е така,а всъщност ти когато запалиш колата и тя е на празен вход ли се чува как щрака релето?
Да колега на празен ход се чува как това реле щрака постоянно
- BMWgiunter
Колега току що се връщам ,ходих да паля колата и не се чуват абсолютно никакви "щраквания" от никое реле,така че бъди сигурен че не е нормално да го прави това,надявам се да съм помогнал.
- paco_sp
BMWgiunter написа:Колега току що се връщам ,ходих да паля колата и не се чуват абсолютно никакви "щраквания" от никое реле,така че бъди сигурен че не е нормално да го прави това,надявам се да съм помогнал.
Ok колега,мерси много.Сега още повече почвам дасе чудя какво става и какво става с тия релета там.Някои да ми каже и другите две за какво са ще съм благодарен.
Колега, според документацията за М42 '92-ра (318is) на тази позиция реле не се монтира:
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1992%20BMW%20318is%20-%20325i%20%20Electrical%20Troubleshooting%20Manual.pdf - виж Power Distribution Chart
Ако колата е '93-та - това е релето за подгрева на ламбда сондата:
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1993%20BMW%20318i%20-%20318is%20-%20325i%20-%20325is%20%20Electrical%20Troubleshooting%20Manual.pdf - виж Power Distribution Chart
То се управлява директно от ECU-то, т.е. "странното му поведение" е инициирано от самия комп...
- paco_sp
jdl написа:Колега, според документацията за М42 '92-ра (318is) на тази позиция реле не се монтира:
колега ти сега направо ме хвърляш в тъча,значи колата е 92 и си има такова реле ако нямаше а беше сложено от някои просто така то нямаше да ми щрака така постоянно,незнам какво става и аз.
Нали прегледа файловете
В диграмата за '92 там въобще няма реле. Във файла за '91 318is не е посочена диаграмата на разположението на релетата и бушоните... Нямам идея там
Но пък в документацията за колите '93 това е релето за подгрев на ламбда сондата. Принципно компът трябва да го включва при студен мотор / сонда, за да я подгрее възможно по-бързо до оперативната й температура (май беше около 300 градуса, но може и да бъркам малко), след което релето бе следвало да се изключи... Със сигурност знам (наблюдавал съм и живи данни), че компът (Bosch 1.7) не ползва данните от ламбдата, докато температурата на антифриза не подмине около 40 градуса, след това вече ползва данните от сондата, за да оптимизира горивната смес. Но не съм си правил труда да следя колко време работи след старта на двигателя проблемното при теб реле за подгрева на ламбда сондата. Определено не е нормално да щрака постоянно.
Диагностика правил ли си скоро на DME-то? Изкарва ли нещо нередно?
- paco_sp
Да колега разгледах ги и затова съм озадачен още повече.Проблема почна след смяна на компа предполагам че в сервиза кадето ми го сменяха са изчистили ако е имало грешки и от там ми каза че маи трябвало да смея мотор4ето за празен ход.Аз си мисля че от него идва проблема или евентуално от това реле но след като пробвах с друго и е същото положението
а и моторчето пробвах да сменя с друго но тогава пък стана още по-зле едвам палеше като че неи достигаше въздох.
Грешките в OBD I комповете (какъвто е твоя - Bosch Motronic 1.7) се изтриват при откачане на акумулатора, така че е нямало какво да се прочете в сервиза при самата смяна, въпросът е след известна експлоатация да се провери за отчетени проблеми!
А дали смененият комп е наред?
Да не би в него да е проблема? Няма как да се прецени, докато не се закачи към диагностичен софтуер, и се провери какво казва? Другото - новият комп същия като стария ли е, или е от по-нова кола? Препрограмиран ли е? По спомен '92 колите не са с EWS II имобилайзер, и техните DME-та не се синхронизират при смяна с EWS модула, но ако новият комп е след около 95-та, за да работи без EWS, е трябвало да бъде хакнат
Да не би в него да е проблема? Няма как да се прецени, докато не се закачи към диагностичен софтуер, и се провери какво казва? Другото - новият комп същия като стария ли е, или е от по-нова кола? Препрограмиран ли е? По спомен '92 колите не са с EWS II имобилайзер, и техните DME-та не се синхронизират при смяна с EWS модула, но ако новият комп е след около 95-та, за да работи без EWS, е трябвало да бъде хакнат - paco_sp
jdl написа:Грешките в OBD I комповете (какъвто е твоя - Bosch Motronic 1.7) се изтриват при откачане на акумулатора, така че е нямало какво да се прочете в сервиза при самата смяна, въпросът е след известна експлоатация да се провери за отчетени проблеми!
А дали смененият комп е наред?Да не би в него да е проблема? Няма как да се прецени, докато не се закачи към диагностичен софтуер, и се провери какво казва? Другото - новият комп същия като стария ли е, или е от по-нова кола? Препрограмиран ли е? По спомен '92 колите не са с EWS II имобилайзер, и техните DME-та не се синхронизират при смяна с EWS модула, но ако новият комп е след около 95-та, за да работи без EWS, е трябвало да бъде хакнат
ами за наред си мисля ако имаше проблем тия в сервиза щяха да кажат нещо иначе компа си е за тая кошница нее по-нов.
- ecko_becko
- Регистриран на: 15.12.2006
- Местоположение: София/Русе
- Кара: E38 730dA 184Hp '00- Black Pearl :)
- Мечтае да кара: X5 Le Mans :):):)
Пламене според мен е редно да отидеш при тия в сервиза и да ти направят една диагностика защото тука от отлкова гадаене нищо няма да стане. Поздрави от София и от нас с Ради
60 мнения
