монтаж на оригинален парктроник и ел огледала с погрев???
39 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Re: монтаж на оригинален парктроник и ел огледала с погрев???
Колеги аз направих въпросното упражнение, и сега в дъждеца редовно си пускам реотана, с който съм и свързал и огледалата както колегата ми помогна със схемата (за което искренно му благодаря
) и няма абсолютно никакви проблеми от 1 седмица насам, дори бушона няма признак за прегаряне, жицата както каза колегата е достатъчно дебела. 2.5кв/м(така сподели колегата не съм е мерил, но си е доста дебеличка като се има впредвид че е и от хубава мед) колко oще ток може да прекара...
Супер удобство е това нещо, а и го предпочитам, така ще имам по дълъг живот на самите тах и ще си ги пускам когато ми потрябват..
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Извинявам се на колегата jdl за късния отговор. Колега, имам един PDF файл с ел схемите на Е36. Там са дадени двата вида подгтев на огледалата. Сега се сещам и за още един важен момент. Когато си пусна подгрева на задното стъкло, след определено време подгрева се изключва сам. Продължителността на работа на подгрева зависи от външната температура.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
stony1 написа:Извинявам се на колегата jdl за късния отговор. Колега, имам един PDF файл с ел схемите на Е36. Там са дадени двата вида подгтев на огледалата. Сега се сещам и за още един важен момент. Когато си пусна подгрева на задното стъкло, след определено време подгрева се изключва сам. Продължителността на работа на подгрева зависи от външната температура.
Интересно! При мен задният подгрев не изключва сам... Явно има различни варианти, но не са описани в ЕТМ-а...
А би ли споделил въпросния PDF? Със сигурност ще е полезен на много колеги!
liloff написа:Сигурен ли си, че не изключва сам?
Досега не съм забелязал
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Да би ли качил схемите да ги поогледам!
И колеги я кажете как мога да си премеря огледалата без да разглобявам корите,че съм ги направил да не тропат хич и сега не ми се прави всичко наново.
- stony1
Българския вариант:
Колега, извини ме, ако греша, вярно, късничко е и съм изморен, и едвам си държа очите отворени, че беше дълъг денят, ама двете схеми ги виждам НАПЪЛНО идентични...
И на двете се вижда термо-изключвател, вързан последователно на подгрева. Схемите са 100% еднакви за мен!
И на двете се вижда термо-изключвател, вързан последователно на подгрева. Схемите са 100% еднакви за мен!- Nasko_325TD
Аз пък ги виждам размазани и големи,незнам какво става!
А някой ще ми каже ли от къде да проверя реотаните на огледалата дали са здрави,без да свалям корите?
Ако са свързани - то се усеща, като греят, като си приближиш лицето много близо до стъклата (без да ги целуваш де
Иначе - трябва да свалиш самото стъкло на огледалото, не е необходимо да се свалят корите на вратите за това замерване. Но на студено рискът да строшиш пластмасовите му чопове е огромен. Свалянето трябва да е при околна температура над 25 градуса.
Снимките на схемите при директно отваряне са размазани, но може да ги "Save Picture As..." и да отвориш записаните файлове от диска с правилен viewer, дето няма да ги разпъне на целия екран.
Ми откачи си огледалата!Какви кори на вратите те гонят не знам
- Nasko_325TD
А как се свалят огледалата?
- stony1
jdl написа:Колега, извини ме, ако греша, вярно, късничко е и съм изморен, и едвам си държа очите отворени, че беше дълъг денят, ама двете схеми ги виждам НАПЪЛНО идентични...И на двете се вижда термо-изключвател, вързан последователно на подгрева. Схемите са 100% еднакви за мен!
Не са еднакви колега, на първата схема контакта е нормално отворен, а при втората е нормално затворен с интегриран термоелемент.
Българския вариант:
stony1 написа:jdl написа:Колега, извини ме, ако греша, вярно, късничко е и съм изморен, и едвам си държа очите отворени, че беше дълъг денят, ама двете схеми ги виждам НАПЪЛНО идентични...И на двете се вижда термо-изключвател, вързан последователно на подгрева. Схемите са 100% еднакви за мен!
За мен е спорно това, символът за thermo switch се рисува и по двата начина, все пак под праговата температура е затворен, над праговата - отворен, понятията "N.O" и "N.C" нямат смисъл за термоизключвателите - кое е "нормалното" състояние при тях
А иначе дребните различия в изрисуването на схемите, мисля, се дължат на това, че са от различни години моделите, забелязал съм и други дребни графични отлики в мануалите от различните години.
В схемата за компакт 95-та термоизключвателят е изобразен "отворен", в схемата за компакт 98-ма - "затворен", но става въпрос за едно и също решение.
А ограждането на нагревателния елемент в правоъгълник - не е значещо, мисля - виж в секция 0140.0 (SYMBOLS) - там изобщо не е даден графичен символ (и тълкувание) - (в нито един мануал) - за нагревателен елемент без ограждащ правоъгълник, а в схемите по-надолу има такива... включително и подгревите на огледалата.
- stony1
Това не означение за thermo switch. Ето извадка от символите:
С червено съм заградил въпросния елемент. В ляво от него е другото означение, което означава "автоматичен прекъсвач" и е различен от заградения.
Българския вариант:
39 мнения
