Датчик за температура на двигателя на блока,каде???
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Датчик за температура на двигателя на блока,каде???
Tisho_BMW написа:Това клапанче според мен е направено да невлиза въздух във системата!Един вид е херметически затворена!
в голяма грешка си
това клапанче(паро-въздушен клапан се казва) е напраено да излиза въздух от системата а не да влиза в нея,когато налягането стане по-високо от оптималното клапана се отваря и по този начин се поддържа налягане при което хората са изчислили че,трябва да работи охл.система.
А тази система е направена да работи под налягане за да не завира водата на 100 градуса а на 115-120 С'
А сега си помисли какво си направил.
По темата-смени таблото.
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- Tisho_BMW
- Регистриран на: 4.01.2010
- Кара: E36 черна,Е60 синя
dangerous написа:Tisho_BMW написа:Това клапанче според мен е направено да невлиза въздух във системата!Един вид е херметически затворена!
в голяма грешка си
Да ясно но тя никога не е вдигала тея градуси че да заври!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
в голяма грешка си
съгласен съм и аз с това
- Tisho_BMW
Колеги проблема е решен когато сложа капачката с клапана температурата е точна,от нея е правило!Но сега има друг проблем системата е под налягане и радиатора от някаде тече,пак сложих старата капачка не ми се доливат по 2 литра на 100 км!Нов радиатор ще реши проблема!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Tisho_BMW написа:Никакъв проблем колега парното си е супер колата не е загрявала повече от необходимото даже и лятото вече околу 8 000 км е без клапанчето!!!
Ако знаеш преди време колко спорих с "капацитети" от форума който ми обясняваха как със свалена капачка щяла да ми прегрее колата...
- dangerous
~Мишо~ написа:Tisho_BMW написа:Никакъв проблем колега парното си е супер колата не е загрявала повече от необходимото даже и лятото вече околу 8 000 км е без клапанчето!!!
м тя няма да прегрее ама ако я караш така известно време и водата се изпари (примерно да кажем 25-30% от цялата охл.течност)
може и да се случи нещо хубаво(е това е в случай че не се следи нивото редовно)
- Tisho_BMW
Нивото се следи редовно,повечето охладителни системи неработят под налягане!
- dangerous
Tisho_BMW написа:Нивото се следи редовно,повечето охладителни системи неработят под налягане!
можеш ли да ми кажеш една марка автомобил след 95 която не работи под налягане,ще съм ти благодарен.
- tosho_72
- Регистриран на: 12.09.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 325 TDS + 330ci
- Детайли за колата: черни :)
Искам и аз да кажа само да си сложиш клапанчето на капачката,не рискувай.Аз едно време (преди много години)купих една кола и на казанчето имаше капачка обаче без клапана,е 1 месец,хварля водата ,загрява,сваляг главата да я престъргвам(мислех че е крива,няма оправия обаче.Накрая видяг на друга такава кола капачката ,смених я и всичко заспа
Последна промяна tosho_72 на 14 Яну 2011, 23:42, променена общо 1 път
- batvlady79
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: 525dA '09
- Мечтае да кара: ново БМВ
в голяма грешка си
Точно така
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
- nelim
- Регистриран на: 9.04.2007
- Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
- Мечтае да кара: //M Power :)
Колеги, не се заяждам, прави сте за клапана, но искам да поясна че охладителната течност завира на 100 градуса, точно толкова колкото и замръзва на 0, това не е вода а антифриз и вода.
Иначе безспорно клапана си му е там мястото и не трябва да се маха според мен, просто исках да се изясним.
- dangerous
nelim написа:Колеги, не се заяждам, прави сте за клапана, но искам да поясна че охладителната течност завира на 100 градуса, точно толкова колкото и замръзва на 0, това не е вода а антифриз и вода.
Точката на кипене на водата (и всички други течности) зависи пряко от атмосферното налягане. Температурата, при която водата кипва на морското равнище, е 100 °C. При по-ниско налягане обаче температурата на кипене пада. Така например на връх Еверест водата кипи при 68 °C.
макар и да са смесени,водата и антифриза имат различни физични свойства и реагират различно при изменение на физичните параметри не се бъркай че това е хомогенна смес
темп. на кипене на Н2О при морско равнище - 100С'
темп. на кипене на моноетиленгликол(антифриз един вид) 197,7С'
http://www.ladaclub-bg.com/faq/225-antifreeze
п.с
batvlady79
- ~Мишо~
В случая хомогенноста няма нищо общо,кавитацията може да възникне при движение на всяка течност,включително и при движение на течни метали. Заради нея системата работи под налягане,а не за да се охлажда по-добре или да не завира...
- BaT_qnko
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: BMW 320i vanos e36
- Мечтае да кара: BMW m5
здр колеги
имам 320 ванос е36 и проблем с темп на двг .стелкаа на темп минава средта с1 мм
сменил съм термостат. водна помпа виското и радиатора ми е нов
и няма промяна пак си забива на съштото място
дали е дачик или табло или ншто по сложно
29 мнения
