Проблем със централното закл. на БМВ 325тд
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- nETaKa
- Регистриран на: 26.12.2010
- Местоположение: Хасково
- Кара: 324d(e30)/325td(e36)
- Мечтае да кара: Eleanor
Re: Проблем със централното закл. на БМВ 325тд
С нов модул колата пали,но не бачка централното.Със стария модул нито пали,нито централно.Когато е със новия модул пали и отново не идва ток на вратата....И аз се самнявам че са тези кабелчета,но уж ги гледах.След НГ ще видя к'фо става щото сега нямам време...Като реша проблема ще съобщя как съм го решил и какъв е бил.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Колега, сигурен ли си, че нямаш имобилайзер? Я дай една снимка на двата ключа и патрона за паленето.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- nETaKa
Да,сигурен съм ключа е най-обикновен няма чип в него....
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Аз имам подобрен проблем,ако може да се нарече такъв.Имам БМВ е36 от 2 седмици и още при купуването стария собственик ми каза че като се заключи и отключи от шофьорската врата не пали.Пропуснах да кажа че колата е с централно заключване,като се отключва и заключва отдясно централното си работи и колата пали.Реших да опитам дали ще запали от шофьорската страна-отключва се само шофьорската врата,никоя друга,колата си върти,но не пали!Някакви предположения от какво може да е проблема?Пропуснах да кажа че е 316
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
пак казвам оправете си машинките на централното ,не пали зареди двойното заключване което активира имобилайзера ,от комфорт модула има зелено черен кабел който отива в EWS-са който активира имобилайзера и не позволява палене
- dicho0o
mgate написа:пак казвам оправете си машинките на централното ,не пали зареди двойното заключване което активира имобилайзера ,от комфорт модула има зелено черен кабел който отива в EWS-са който активира имобилайзера и не позволява палене
Колега,мисля че моята кола няма имобилайзер,как да разбера за да бъда сигурен?Къде се намира машинката на централното и какво трябва да и се оправи?Помогнете малко,от скоро го имам това БМВ и не сам се информирал достатъчно!
- mgate
машинката се намира на самият механизъм за заключване (бравичката) свали кората на вратата и ще се ориентираш
- dicho0o
Ще я сваля,само колега не разбрах,като я сваля,има ли нещо което трябва да се ремонтира,или направо трябва да си купя друга?Нещо дефектира самата ключалка ли,какво да търся като причина?Веднъж съм я свалял кората и видях няколко кабела които отиват към ключалката,друго не съм гледал...
Благодаря все пак за отговора
- mgate
dicho0o написа:Ще я сваля,само колега не разбрах,като я сваля,има ли нещо което трябва да се ремонтира,или направо трябва да си купя друга?Нещо дефектира самата ключалка ли,какво да търся като причина?Веднъж съм я свалял кората и видях няколко кабела които отиват към ключалката,друго не съм гледал...Благодаря все пак за отговора
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=67724 разгледай тази тема
- nETaKa
Колеги колата се оправи от самосебе си....днес се отключи всичко със централното и плафионите светнаха ^^...незнам от какво е било но благодаря на всички за мненията които дадоха тук :* {}...
- nETaKa
Колеги всичко излезна от едно кабелче за маса под мокета на шофьорската седалка....след коректното му свързване всичко си работи перфектно със нейния си модул...
26 мнения
