Голям разход на гориво
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Голям разход на гориво
Ламбдата ти заминава... и неотчита правилно на студено... моя разход (виж линка в подписа) също се покачи зимата но чак пък толкова...
Ако неможеш да караш, НЕДЕЙ! Уважавай живота на другите ако не ти пука за твоя.
АЗ КАРАМ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ. А ВИЕ?
Колега като се има предвид ниските температури сега ,разходът е що годе нормален.И при мен зимата се вдига доста разхода (градско).Пробвай да ставаш 5 минути по-рано ,та да поработи колата преди да я подкараш,ще има някакъф минимален ефект
Май не е много нормален този разход за 1.6, мен 20ката ми дава 13.5 сега
. Виж дали не мирише на бензин от ауспуха.
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
MecoTo написа:Май не е много нормален този разход за 1.6, мен 20ката ми дава 13.5 сега. Виж дали не мирише на бензин от ауспуха.
Оп -> и на мен 20-ската ми даде тоя разход, но само 1 път, защото ръновете бяха няколко пъти по 20+ километра... Иначе докато е студена е нормално да е по-висок разхода но не с повече от 1 литър. Другото което се сещам е като я карате в синята зона (понеже сместа винаги е много богата когато е там стрелката) действайте леко с педала на газта. При нормално каране (без ръчкане) съм си правил експерименти и резултатите са: при кола в синята зона в зависимост дали се мачка газта (става въпрос повече натискане, а не да вдигат повече от 2500об.) или се "гали" разликата беше 1 литър, а като съм я карал само на кратки разстояния че и повече. И така става +1,+1,+1... и накрая 20...
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
Dpy написа:Може и пред бъбреците, хем ще има ефект, хем и яка визия
Голяма агресия ще има гледаш на огледалото как бързо те настига тройка с картон бие мигач и те изпрварва
- Bmw325is
- Регистриран на: 17.02.2009
- Кара: Е500
- Мечтае да кара: SLR
BH5482BH написа:Dpy написа:Може и пред бъбреците, хем ще има ефект, хем и яка визия
Голяма агресия ще има гледаш на огледалото как бързо те настига тройка с картон бие мигач и те изпрварва![]()
ехаа
По принцип мойто е с м52 и не виждам ако всичко е в ред и карам нормално как ще ми даде повече от 15, камо ли за 1.6
имах едно е30 с м40б16 дето си ми даваше по 13-14-15, но беше с заминала сонда, газоразпределителна система и кой знае още какво.
да видим колегата какво ще пише.
Здравейте!
На мен ми прави впечатление, че и моята кола харчи много.
Допълних днес резервоара - 32л/209км. Обикновено като я запаля сутрин я изчаквам поне 5 мин. и след това правя по 5-15 км. Вечерта същата процедура.
Смених датчик на разпределителния вал, филтри. Единствено не съм сменявал свещите, но двигателя (М52Б20) работи доста тихо и спокойно. Незнам дали се прави някаква проверка и профилактика на ваноса също...
Колата е купе, ако има значение.
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
MecoTo написа:По принцип мойто е с м52 и не виждам ако всичко е в ред и карам нормално как ще ми даде повече от 15, камо ли за 1.6имах едно е30 с м40б16 дето си ми даваше по 13-14-15, но беше с заминала сонда, газоразпределителна система и кой знае още какво.
Това с повишения разход при заминал вал е тотален мит.
Проверявайте си температурните датчици, защото на студено става страшно, и разлика в показанията на датчика от примерно 20на градуса могат да стопят резервоара.
- М.Тодоров
- Регистриран на: 30.05.2011
- Кара: e36 320i ///M
- Мечтае да кара: BMW e60 ///M5
Здравейте колеги.Имам е36 325 М50Б25 и разхода ми е страшно висок.Напълних резервоара от ЕКО 60л,като колата се кара само градско.Минал съм 210км и имам останали 15-16л
Ламбда сондата ми е чисто нова 140лв BOSCH,колата не мени обороти.Като застана до нея ми мирише на бензин обаче теч няма.Сутрин на студено ми загрява много бавно (мисля че е от термостата).Но незнам от какво може да е толкова висок разхода.Ту върви много добре,ту се чуди дали да тръгне и има едно замисляне.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
диагностика
- smo_rulzzz
- Регистриран на: 17.07.2015
Здравеите карам 320-ка с м52 двигател автомат 1992 година . Колата започна да ми дава голям разход нещо от сорта на 45-50л на 100км .....Получи се след зареждане на 100 октаново гориво . На следващото зареждане с 95 октана беше 25л на 100км и си остана на горе долу толкова при нормално каране на икономичен режим . Въпроса ми е какво може да е заминало (дюзи,дебитомер,ламбда сонда)? Преди това при нормално каране ми даваше 10-12л на 100км а на спортен режим максимум 15л на 100км.
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
Колега да те поправя, че ще ти се смеят някъде м52. 92ра година няма. Почват да ги слагат чак втората половина на 95та.
А за разхода наистина е огромен прочети по-нагоре и почвай от някъде.
- Александър89
- Регистриран на: 20.04.2017
- Местоположение: Казанлък
- Мечтае да кара: Подводница
ако е заминала ламдата дава висок разход ама най добре на диагностика да се закачи
29 мнения
