Проблем с мотора - М42
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Проблем с мотора - М42
vladi_a_i написа:Така и така е дал фира по добре свалете главата и тогава въртете,ще минеш с една гарнитура на главата,а какво друго ще излезне само ще си покаже,ако не поне ще и направиш една ревизия
много точно.. колегата е прав
- palenidiot_86
- Регистриран на: 22.08.2009
- Местоположение: Шумен
- Кара: Е36 318 is
В събота свалих главата , резултатът е :счупен е малкия успокоител на веригата оттам и обтегача , веригата е прехварлила зъб и смукателните клапани всичките ударени.Сега се чудя кво да го прая тоз двигател - да го ремонтирам ли или направо да търся друг щото като си направя една сметка ми идва доста по скъпо да го ремонтирам
ремонта не е ефтин и като отидеш да шлаифат главата то щте излязат и други работи аз правих ремонт на един бус рено мастер 2004 дци мотора. то шлаиф то кубилици 8 по 20 лв броиката и то втора ръка после и вода4и 7 по 10 лв беше броиката купих и два клапана 30 лв и до тук станаха 340лв с гарнитурата за шлаиф 240 със смяната на вси4ки работи по главата и 250 лв за труд за слагането на главата и накрая сметката отиде на 830 лв. направи си хубава сметка дали си заслужава. един приятел си продава мотора от 20 ката за 600 лв тука във варна. сложи и 2,8 мотор ако се интересуваш ште ти дам кординати
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Ако мотора ти е здрав като цяло, то 8 клапана, 2-3 гарнитури и успокоител не струват милиони, направи си една пълна ревизия на главата и карай. За парите, които ще похарчиш, верно ще намериш друг мотор, но в какво състояние - един бог знае. Лично мнение - ти си преценяш все пак.
only rear wheel drive
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Веригата с всички банани е около500-600лв, ремонта на главата с клапаните няма да е под 200лв, гарнитурите и те около 100, та така на първо четене си 900лв без труд! А приципно е грехота при така разпръснат мотор да не се сменят сегментите и лагерите още 200лв, така че да стане надежден и освежен мотор са нужни над 1000лв за части. Колегата който каза че като земеш друг мотор не му знаеш състочнието също е прав.
- palenidiot_86
- Кара: Е36 318 is
Често казано и аз още го мисля ама точно днес ми излязоха едни други работи и май колата ще стои доста време така, а между другото аз пари за труд няма да давам ама пак като си сметнах горе-долу частите ми сядат на около 400-450 лв .Но тая седица както и другата колата ще си седи така,имам по наложителни работи и не мога сега да хварлям пари по нея.По закона на Мърфи все така става все излиза нещо дето е по важно
ама при всички положения колата няма да я оставя така
ще трябва да се прави ама по нататък.
23 мнения
