M40B18 150km/h max
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: M40B18 150km/h max
Don_Mandragon написа:Надявам се до няколко седмици като сменям ремък и ролки да намеря денометричен ключ и да сваля вала и снимам всичко. Ще накисна и почистя повдигачите. Надявам се след това да има няква разлика щом смятате по дифоут, че е от това. Компресия не знам дали има смисъл да меря.
Мен ако питаш намери някой познат, дето е навътре в нещата, да я покара колата и да каже как е. Щом си решил, че компресия няма смисъл да мериш - така да е. Все пак тя е едно от нещата, което определя мощностните характеристики на двигателя.
- Don_Mandragon
- Регистриран на: 10.02.2007
- Местоположение: Стара Загора/София
- Кара: M40B18 '93
Dirty M5 driveR написа:Don_Mandragon написа:Надявам се до няколко седмици като сменям ремък и ролки да намеря денометричен ключ и да сваля вала и снимам всичко. Ще накисна и почистя повдигачите. Надявам се след това да има няква разлика щом смятате по дифоут, че е от това. Компресия не знам дали има смисъл да меря.
Не, то не пречи да я измеря. Просто нямам с какво. Нямам и познат с манометър
Колата преди я карах аз, сега баща ми, но я покарвам от време на време и лично мен ме подразня. Той естествено не усеща, че има проблем - mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Сладур ти колко М40-ски си отварял и си им оправял подобни проблеми?
Защо пишеш за неща от които и грам понятие си нямаш?
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
- Dirty M5 driveR
mladfen написа:Dirty M5 driveR написа:Don_Mandragon написа:Надявам се до няколко седмици като сменям ремък и ролки да намеря денометричен ключ и да сваля вала и снимам всичко. Ще накисна и почистя повдигачите. Надявам се след това да има няква разлика щом смятате по дифоут, че е от това. Компресия не знам дали има смисъл да меря.
Ко рече?
- mladfen
пичага стегни се ........ попитахте ти колко М40 си оправил???
Проблема при него е един единствен, без компресии, без филтри, без квито и да е други магии.
Но ти като имаш по голям опит и доста ги разбираш, ОК.
Последна промяна mladfen на 23 Апр 2011, 22:20, променена общо 2 пъти
- Dirty M5 driveR
mladfen написа:пичага стегни се ........ попитахте ти колко М40 си оправил???
Няма какво да се стягам. Стегни се ти, за да не разваляме темата на колегата. Сигурно и колегата дето спомена за филтри, и той трябва да се стегне... Не казвам, че предположението ти не е правилно, ама да го приемеш за единствена възможна причина, ей така без нито да си видял, чул, и покарал колата не че е несериозно, но твърде самонадеяно. Мисля на всички ни е ясно детската болест на М40, ама това не значи, че нищо друго не може да е проблемно. При всеки един мотор е така. Нека изчакаме колегата да си реши проблема, и ще видим какво е излязло.
И не знам за какъв опит ми говориш. Опит в даването на съвети ли? Доктора може ли да каже какво му е на болния, без да го прегледа?
- mladfen
Явно поостарях за подобни клавиатурни спорове..........!
Един достатъчно често сблъсквал се с М40 човек може доста точно да посочи диагнозата - това е опита!
- Dirty M5 driveR
Ок, спирам дотук. Нямам намерение да споря за глупости. Мисълта ми беше съвсем друга, но както и да е. На колегата пожелавам скорошно разрешаване на проблема.
Don_Mandragon написа:Вала е перфектен без надирания и ръбове, свалих и 4 кобилици. Те също нямат ръб и надирания
Don_Mandragon написа:повдигачи или вал и кобилици дето на око и с пипане не се хващат, но чак пък толкова, че с нокът да не го усетя тоя 0,1мм допуск.
mladfen написа:Проблема при него е един единствен, без компресии, без филтри, без квито и да е други магии.
Параноя?
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
24 мнения
