Сваляне на разход на гориво !
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Re: Сваляне на разход на гориво !
Колега, това колкото гори колата на газ зависи само от газовата уредба в твоя случай.
При работа на газ, двигателят ти не работи като модерен двигател, снабден с множество системи осигуряващи добрата му работа и макс. КПД, а работи като обикновен карбураторен двигател като жигулка
Така че отивай при някой газаджия.
То може и на бензин да не ти работи добре, защото газта вкарва грешки в ЕКУто и скапва много от перифериата по двигателя....
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
asdfdwadwa написа:Сорри за неуточненията колеги.Колата е с обикновенна газова уредба и незнам колко гори на бензин,защото има проблем с диузата,която вкарва бенз в двигателя.
Дюзите (инжекторите) на двигателя са ти 4 . Тва не е моноинжекцион ,за да е една . Само информативно го казвам ,ако мислиш ,че от там ти е "бензиновия" проблем .
Извинявам се че ползвам темата на колегата но имам следния проблем:
-1.8 газ-бензин, м40 на газ нема никакви проблеми но на бензин например сутрин пали от раз работи на малко по-високи обороти и гасне,пала пак форсирам да не огасне и при потегляне на ниски обороти претриса(до към 3 000 )после си върви нормално,некакси неможе да поема или карам леко на 3 та след което минавам на 2 ра и докато се изреска тресе сеедно се дави некакви идеи ?
- Nik4oZ
- Регистриран на: 8.05.2008
- Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
v_p_m написа:Извинявам се че ползвам темата на колегата но имам следния проблем:
Колега отивай на диагностика . И аз имах същия проблем с бензина ( без газ съм аз) отидох на диагностика и хоп ламбда сонда, смених я и все едно се качих в друга кола. Никой неможе да ти каже какво точно ти има на колата от обяснения.
Lurking in the shadows
А ако при изваждане на буксата на дебитомера или ламбда сондата поведението на двигателя не се променя изобщо ?
v_p_m написа:А ако при изваждане на буксата на дебитомера или ламбда сондата поведението на двигателя не се променя изобщо ?
Ами значи са ти сложили в повече от тези двете изборените от теб демек не са ти нижни. Ами как какво колега логиката сочи че щом не ти промена работата на мотора значи има нещо нередно в тях т.е. при откачане на буксата компа не получава информация от тях и не може да си сметне кат ората
21 мнения
