Въпрос за покупка на Е36 316 М43 и диагностика в Перник ?
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Re: Въпрос за покупка на Е36 316 М43 и диагностика в Перник ?
chimeto написа:Тия около 30 коня отгоре не се ли усещат като доста доста повече мощ, та не намираш никаква голяма разлика в вържева?![]()
Питам сериозно, не спамя, че и аз имам дилена компот 316 или 318ти...
Усеща се разлика и тя не е никак малка или пренебрежима ,отговарям ти сериозно
Иначе на ямболския колега с новата 16-ка,честито и много безаварийни км
- Mr2faces
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Ямбол
- Кара: e36 compact '97
Още не съм сменял ролки и ремаци, но при смяна ще опиша колко ми е струвало всичко
Имам и един въпрос, относно нивото на антифриза с разшерителния съд.Правя си го на белеската, която е на средата на съда, след 2 дена отварям и какво да вида, нивото е паднало на среда, между белеската и дъното на съда.Допълвам го пак на мярка след 3-4 дена проверявам същата работа.Не мисля, че губи течност защото винаги си е на едно и също ниво.На е30-то като направя антифриза на мярка, есе си стой така.
Поздрави
Поздрави
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Колега това с антифриза и при мен е така,винаги е по-долу незнам защо става така и на други колеги им пада надолу нивото,но важното е че си държи така и няма проблеми за сега
Относно 316 и 318ис мислех че ще има голяма разлика но няма или все попадам на ИС-ки пред разпад,все пак не съм карал някакви перфектни.Иначе съм карал и м42 и м44 все едно върви,явно не попадам на поддържани двигатели
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
За антифриза и на мен така се получава и аз съм с m43b16,лятото не я бях обезвъздушил и отиваше под минимума,сега отива под чертата на максимума и така стои,явно самия мотор така държи това количество,за да може при загряване в движение да става до максимума.
- Mr2faces
А от къде се изтича антифриза
Днес като дигнах колата от предна лява страна, за да сменя шенкела, започна да капе антифриз зад двигателя, от където капи конденза на климатика, поне така си мисля аз.Дали има някаква вероятност излишния антифриз да се изхвърля от там.
Поздрави
Поздрави
- Mr2faces
Антифриза продължава да и капи, а прозорците не се запотяват и омасляват.Течността в охладителната система не намаля, поне за момента не се забелязва.Като спра започва да прави малки локви под колата, някакви идеи
Поздрави
Поздрави
- Graphite
- Регистриран на: 8.06.2007
- Кара: Compact E36 Individual
Там се намира прословутия Тройник - отзад зад мотора точно до мястото от където се изтича кондеза от климатика.
- Mr2faces
Graphite написа:Там се намира прословутия Тройник - отзад зад мотора точно до мястото от където се изтича кондеза от климатика.
Аз за този тройник, знам първо него гледах
Поздрави
- dicho0o
Това май намирисва на радиаторче на парното или ако има някакви други маркучи покрай парното които капят в тавичката за кондеза на климатика...
24 мнения
