смяна испускателен вал м50б20
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Re: смяна испускателен вал м50б20
Ако искаш мотора да стане 1260 к. см. ти трябва вал-колянов от м50 м52 в25,т.е. 2.5 бензин и биели-140 мм. от м50 в25 ванос или м52в25.Аз в момента съм така и мотора е много жив и започва да върви още от 2500 об. Ако искаш 2500 к.см. ти трябва вал -колянов от 2.5 тдс и биели 135 мм. от м50 в20 без ванос или м50 в25 без ванос,но блока трябва да се челоса ок. 1мм. за да се вдигне степента на сгъстяване на ок.-11.5 приблизително.При първия вариант не е задължително да сменя нищо друго по електрониката и горивото, а при втория може би -дебитомера от 2.5.Аз в момента съм си накупил всичко за втория строук и чакам малко да се затопли и пак събарям мотора за нова трансплантация,че нещо се пристраси гадината.
bavar4o.70 написа:Ако искаш мотора да стане 1260 к. см. ти трябва вал-колянов от м50 м52 в25,т.е. 2.5 бензин и биели-140 мм. от м50 в25 ванос или м52в25.Аз в момента съм така и мотора е много жив и започва да върви още от 2500 об. Ако искаш 2500 к.см. ти трябва вал -колянов от 2.5 тдс и биели 135 мм. от м50 в20 без ванос или м50 в25 без ванос,но блока трябва да се челоса ок. 1мм. за да се вдигне степента на сгъстяване на ок.-11.5 приблизително.При първия вариант не е задължително да сменя нищо друго по електрониката и горивото, а при втория може би -дебитомера от 2.5.Аз в момента съм си накупил всичко за втория строук и чакам малко да се затопли и пак събарям мотора за нова трансплантация,че нещо се пристраси гадината.
Колега, съжалявам ако въпроса ми се стори тъп, но за първия вариант щом не се пипа горивото и електрониката, какво става с разхода запазва ли се сащия?
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Не знам за 1вия вариант, ама при 2рия разхода е доста приличен. Извънградско 8/100 със средна скорост 140 и тук там 200+.
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
е мен ме интересува всъщнст каква е разликата със нормална 320-ска в разхода ако има такава
- u`F`o
- Кара: внимателно
delas_328 написа::mhihi: Дабе да не е и по малко от 8
28цов Хейтърррр
- delas_328
Аз че ще изкарам,ще изкарам,но не можеш да ме обедиш че какъвто и да е мотор със 140 и тук там 200 + гори 8 ,айде моля ти се (освен да е дизел или да си с някакъв дизелов диф 2.56 и пак няма да е ) !!!!
И не съм 28цов хейтър
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Тъй,като аз приключих строука 2.0-2.5 и от 4 месеца карам с такъв мотор мога да кажа колко гори на газ.Извънградско при 130 - 11 л.,градско,не много спокойно-18 л..А как върви -гледайте клипа!http://vbox7.com/play:4b5319b0df
- delas_328
Ами колега да ти кажа много добре се е получило по клипа като гледам си към 6-7 секунди от 0-100
,а това е много добро време ,дай да преговаряме да правиш и моята
А пускал ли си се с 2.8 или 2,5 ???
24 мнения
