Досадни течове на антифриз,един след друг...
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- t_andonov
- Регистриран на: 15.10.2005
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: Е 30
- bavareza
- Регистриран на: 30.12.2005
- Местоположение: с. Монтана, някъде из Бавария
carmanf1 написа:Още нещо се сетих.
Маркучите,особено този дебелия,който влиза от двигателя в горната част на радиатора до пластмасовото казанче,когато двигателя е топъл, стои напрегнат(като го стискам е твърд).Първо си мислех че това е признак че гарнитурата е издухана и надува,при положение че с-мата е обезвъздушена. Но след това реших че може би така трябва да е,защото все пак читавата охладителна с-ма работи на 1,2 бара налягане и няма как да не е напрегнат.
Прав ли съм,нормално ли е да стои напрегнат този маркуч?:
Или трябва да си е мек,ненапрегнат?![]()
Моля колеги,помагайте![]()
Мноооо зле се чувствам,когато нещо не е на 6 по колата![]()
А още по-зле ми е,когато не знам от какво е.![]()
Спокойно бе, човек, атмосфера и кусур е това - няма начин маркучите да не са "надървени".
Уважавай това което имаш, защото утре може да го нямаш!
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
КАК СЕ ПРОВЕРЯВА ДАЛИ ИМА ПРОБИВ В ГАРНИТУРАТА НА ГЛАВАТА ПРИ Е36, да се изкажат. И аз благодаря предварително.
И аз живо се интересувам как се проверява гарнитурата на главата читава ли е?
П.С Вчера проверих в една книга,налягането в охладителната система е 1.5 бара,така че е нормално да са "надървени".
Благодаря
- bavareza
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
теча може да е и от менте антифриз защото имах такива премеждия преди жреме, а налягането в системата е 2 бара
23 мнения
