5w40 BMW и обаждащ се повдигач :(
20 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
Re: 5w40 BMW и обаждащ се повдигач :(
djkita написа: Като загрее двигателя общо взето му е все тая дали е 5в40 или 10в40. По течното масло помага то да стигне по-бързо до всички ''краища'' на двигателя. Както знаете износването на един двигател е най-голямо когато двигателят е студен и затова колкото по-течно, толкова по-хубаво.
Минералните масло не ги слагат при новите коли защото добавките сложени му за да стане ''годно'' маслото се изчерпват по-рано и от там може да има проблеми ии.... сервиза трябва да се набутва да плаща гаранция.
Повечето масло 10в40 са си минерални масла, но с добавки. И тъй като не са синтетични (а на производителите много им се иска да ги продават за такива) те ги кръщават със всякакви имена и най-често в марката на маслото е сложена думичката ''Syntetic''.
При преминаването от минерално на синтетично масло е нужно да прочистим двигателя с някоя от безбройните добавки предлагани на пазара.
Всъщност 10в40 и 5в40 са с различен визкозитет при работна температура. Веднага давам пример.
Motul 8100 x-cess 5w40 съответно с визкозитет при 20/40/100 градуса 0,85/86,2/14,2
Motul 6100 Synergie+ 10W40 съответно с визкозитет при 20/40/100 градуса 0,862/100/15 т.е. това е малко по-гъсто при работна температура.
Друг е въпросът, че изцяло синтетичното масло ще си запази по дълго свойствата и е по устойчиво при температури над работните.
Това с промивките е стара практика, която вече не е актуална. Не е необходимо при смяна от едно масло към друго да се правят промивки, стига едното от двете да не е М10Д
- Кара: конете да бягат
b00st написа:steeN написа:междо другото 5в40 си е баш дизелово масло...
сега си погледнах в книжката, когато този двигател е прозведен са ги пълнили с минерално масло
пише 15в40 от -10 до 30+ градуса и 5в30 от -30 до 10 градуса
И как па го заключи тва, че 5-40 е дизелово масло? Аз се съм си мислил, че дизеловите са 15w40, особено ако говорим за щатски масла.
аз имам предвид оригинални бмв масла само. явно съм се объркал. 5w50 беше high performance diesel маслото.
ето ги спецификациите за нашите мотори през годините.
"Longlife-98" (Stand 03/2005)
Freigegeben für folgende BMW-Motoren: M43TU,W10, M52TU, M62LEV, S62 (E39 ab03/00), S62 (E52), M73 (E31 ab 09/97), M73 (E38 ab 09/97 – 08/98), M73 LEV, M41, M51, M47, M47TU (bis 02/03), W17, M57, M67(E38), Sonstige (sämtliche BMW-Motoren/-Modelle, die nicht aufgeführt sind, wie z. B. M10, M20, M21, M30, M40, M41, M42, M43, M44, M50, M51, M52, M60, M62, M70, M73, S14, S38, S50, S50U, S52, S70,etc. )
BMW Super Power Oil (SAE 5W-40;
ACEA: A3/B3 (CCMC-G5/PD2) bzw. API SJ/CD, EC;
(Teilenummer für 1-Liter-Gebinde: 81 22 9 407 547)
BMW Super Power Plus (SAE 5W-30 ersetzt durch BMW Quality Longlife-01 (SAE 5W-30)
"Longlife-01" (Stand: 03/2005)
Freigegeben für alle BMW Motoren außer: M43/CNG, S54, S62/E39 (bis 02/2000), S85, M47/TU2, M57TU (E60, E61 ab 03/04), M57Top (ab 09/05), M57TU2 (ab 03/05), M67TU (ab 03/05).
Außerdem freigegeben für sonstige Motoren ( Hierzu gehören sämtliche BMW-Motoren/-Modelle, die nicht hier aufgeführt sind, wie z. B. M10, M20, M21, M30, M40, M41, M42, M43, M44, M50, M51, M52, M60, M62, M70, M73, S14, S38, S50, S50U, S52, S70,etc.)
BMW Quality Longlife-01 SAE 0W-40 (vollsynthetisch);
ACEA: A3/B3, API: SJ/CD, EC II;
(Teilenummer für 1-Liter-Gebinde: 83 21 0 144 456)
BMW Quality Longlife-01 SAE 5W-30 (vollsynthetisch);
(Teilenummer für 1-Liter-Gebinde: 83 21 0 144 450)
MINI Quality Longlife-01 SAE 5W-30 (vollsynthetisch);
(Teilenummer für 1-Liter-Gebinde: 83 21 0 144 468)
"Longlife-04" (Stand 03/2005)
Sonstige:
Hierzu gehören sämtliche BMW-Motoren/-Modelle, die nicht in oben aufgeführt sind, wie z. B. M10,
BMW Quality Longlife-04 SAE 0W-40 (vollsynthetisch);
(Teilenummer für 1-Liter-Gebinde: 83 21 0 398 504)
BMW Quality Longlife-04 SAE 5W-30 (vollsynthetisch);
(Teilenummer für 1-Liter-Gebinde: 83 21 0 398 507)
пълен списък... ако някой му се гледат съвместимите масла според bmw.
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... id=1197010
иначе 15в40 си е просто минерална боза
5w40 си е баш за бензин LL98.
За нафти мисля 5w30, 0w30 е подходящо, ама и 5w40 става.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
- Seraph
- Регистриран на: 23.02.2011
- Местоположение: Klingenberg a. Main
- Кара: E46 320d '03
- Мечтае да кара: M5 F10
- Детайли за колата: '03 Пълен ел. пакет, ел. огледала, двузонов климатроник, черен полу-кожен салон, подгряване на седалките, заден парктроник, мултифункционален волан.
Като изкараш зимата си налей 10w40 от по-висок клас и всичко би трябвало да е наред.
You have to let it all go. Fear...doubt and disbelief.
Free your mind.
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq67I
Free your mind.
20 мнения
