Малко прасе с най-малко предавателно число за Е36
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Малко прасе с най-малко предавателно число за Е36
Dpy написа:vld написа:Ох незнам къде ги намирате тия дълги дифове в Е30.
В е30 с ръчна кутия най дългия диф е на 324тд който е с предавателно число 3.25.
Няма друг вариант с малко прасе, който да е между 3.38/3.45 и 2.79.
Не е вярно това![]()
На 325е дифа е 2.93.
ОК,
Ами хайде тогава някой с 325е да казва цена и да го отнасям
. Благодаря за отговорите. Явно ще се скача на голямо прасе и това е.
- vld
- Старши ентусиаст
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Скоростните кутии на е36 и е30 еднакви ли са?
Понеже искам на е36 компакт да имам по-дълги скорости,та мисълта ми е следната:
Е30 -> Има къс диф около 4хх => кутията трябва да е по-дълга
Е36 ->Има по-дълъг диф от е30 около 3хх => кутията трябва да е по-къса
Има ли логика в думите ми и ако е така как се различава ск кутия от е30,какво трябва да пише на нея?Искам на е36 компакт да имам по-дълги скорости,обаче явно със смяна на диф ще е трудно да го направя,понеже е с барабани...
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Разсъжденията са ти правилни, е30 е с пета свръхдиректна (повишаваща), а е36 е с пета директна, оттам идва разликата какъв диф е нужен.
Getrag 240 (е30) 220 (е36)
1st 3.72:1 4.23:1
2nd 2.02:1 2.52:1
3rd 1.32:1 1.66:1
4th 1.00:1 1.22:1
5th 0.81:1 1.0:1
Гетраг 240 от е30 м40/м42 е почти плъг енд плей в е36, само шифтъра трябва да се преправи. гетраг 240 и 260 от м20 ще дойдат под ъгъл и трябва къстъм греда, от м10 са с различна камбана и не стават. Аз направих обратното, на е30 сложих кутия от е36. Работи доста по-мазно, скоростите влизат по-добре и няма такава дупка между 2ра и 3та. Като цяло за мен е по-добра кутия.
1st 3.72:1 4.23:1
2nd 2.02:1 2.52:1
3rd 1.32:1 1.66:1
4th 1.00:1 1.22:1
5th 0.81:1 1.0:1
vangelov написа:Туринг.
На туринга не става, но за сметка на това, имаш по-голям избор от към дифове. Трябва да минеш на голямо прасе. Можеш да си избереш диф от м50б25 - 3.15, от м52б25/б28 - 3.07(с автомат) и 2.93(ръчка) за дизелски диф вече си трябват бая коне и нютони => турбалан кючек
Най-добре си търси цял заден мост, тъкмо ако вземеш от м52-ките, дисковете ще са вентилирани
dicho0o написа:Скоростните кутии на е36 и е30 еднакви ли са?
Колегата ти е написал какви са предавателните числа на е30-ковата, а твоята в момента е Getrag 250 със следните предавателни числа:
1 - 4.23
2 - 2.52
3 - 1.66
4 - 1.22
5 - 1.00
И един доста полезен калкулатор:
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
M10 написа: Аз направих обратното, на е30 сложих кутия от е36. Работи доста по-мазно, скоростите влизат по-добре и няма такава дупка между 2ра и 3та. Като цяло за мен е по-добра кутия.
От какво е36 сложи, на какво е30 и имаше ли някакво преправяне и ако да - какво?
- M10
Dpy, аз знам кутията която е на е36 316-325 като гетраг 220, не 250.
е30 беше с м40, сега е с м42 (плъг енд плей към всичко). Отначалото бях оставил е30ковата кутия, после сложих гетраг 220(250)от е36 м42 заедно с 3,64 голямо прасе. Всичко идва точно, стойката с тампоните от е30, горната греда на шифтъра, само трябваше лоста на шифтъра да се скъси и завари. Ти беше с м20 май, ако тръгнеш да слагаш ще ти трябва къстъм стойка защото кутията ще се завърти на една страна.
Aми аз я знам като гетраг 250, понеже като съм я гледал в бмв фенса я водят - S5D 250G, но и съм я срещал така из нета, може и да греша. Честно казано не съм обръщал внимание какво пише на самата кутия, но има 1-2 в гаража за части, като се отбия ще погледна
А иначе с м20 съм да, може да сменя кутията, ако по-нататък мина на по-дълъг диф след евентуално засилване
Хм то аз и сега съм Вентилиран отзад но апаратите са от малките... Не знам от какво са точно но сравнявахме с на 328, чиито са по-големи. Не знам точно какво е правено по колата но от сток 320-ка върви повече даже с издухан Ванос
на който съм му приготвил един Бейсански комплект тефлони и шайба.
Явно ще сляза на 2.93 но още се чудя дали да е шпер /цената е проблема
/ не че не ми се кара шпер
26 мнения
Потребители разглеждащи този форум: esquire19
