Етапно набиране на м42???
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Re: Етапно набиране на м42???
Мнение от don_gori » 19 Юли 2013, 22:51
///Micev_87 написа:Моята е мн по сериозен проблем всички маркучи съм прегледал ламбда смених стъпков мотор дебитомер топлинен дат4ик,колянов датчик,разпределителен,датчик сегменти,повдигачи свещи всички гарнитури гумички на клапани дюзи само чистене....и винаги с хубаво масло я карам и само бензин,газ няма и ме хваща яд че я подържам и пак не ще да върви както трябва етапно ускорение в високите е зле в ниските също пука прекъсва абе ужас а на комп съм я закачал мн пъти и каде ли не,остава да пробвам бензинова помпа и дюзите и кабели бобина
п.с Компресия има 13 на всички нещо електроника е ама знае е ли се какво е някои казват релетата,да се сменят
Нали ти казах вземи си смени горивния филтър, че с тея по 20лв бензин се е затлачил ! :mhihi:
Регистриран на: 1.06.2008
Местоположение: Сандански
Кара: 318ис м42 94г
Мечтае да кара: e46 m3
Детайли за колата: всичко по много
Мнение от ///Micev_87 » 19 Юли 2013, 23:16
ем на около 5к е но не е от него преди година все ми беше до капачка горивото но сега по 20лева да прав си
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 19 Юли 2013, 23:39
При мен се беше получило давам газ до край и все едно ту се дави ту се отпушва , точно както ти си го обеснил поетапно :dunno:
Смених филтъра и се оправиха нещата , беше си оригиналния !
Сега тея ментета ме съмняват да изкарат толкова много , а нужно е да сипнеш 2-3 пъти кофти бензин и до там, особенно в такива малки количества :yes:
Кара: 318ис м42 94г
Мнение от ///Micev_87 » 20 Юли 2013, 17:21
Какъв бенз филтър да взема,ти с какъв си и свещите какви трябва да са за ис-ка иначе прае ми проблем и там до дросела жилото за гаста кадето е отзад като го мръдна леко и колата гасне ако ги дам на другата страна качва обороти,без да барам жилото и там палчето кадето се дава газ...днес го направих и сега не гасне като я запаля сутрин дали да сменя дросела заедно с жилото защото мойто е от стария мотор м40-ката
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 20 Юли 2013, 19:32
Не си спомням какъв беше точно май Бош нз ще те излъжа 40лв ми взеха ;)
Ако можеш пробвай с някой от друга кола и ако се оправи си го смени щом каза , че е на 5000км.
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 20 Юли 2013, 21:19
///Micev_87 написа:...днес го направих и сега не гасне като я запаля сутрин дали да сменя дросела заедно с жилото защото мойто е от стария мотор м40-ката
недей карай си така :mhihi: :mhihi: :mhihi:
тва трябваше да го кажеш в началото,
слагай си дросел за М42 с датчика на клапата пак от М42 ,за да отчита правилно :driving:
и как го сложи тоя дросел на is-ковите колектори :dunno:
Кара: 318ис м42 94г
Мнение от ///Micev_87 » 20 Юли 2013, 21:29
не ме разбра или аз несъм го написал правилно май :mhihi: :mhihi: само жилото е от м40 а дросела си е м42 но проблем прави отзад зад жилото там кадето е като прожинки има и се навива
Последна промяна ///Micev_87 на 20 Юли 2013, 21:37, променена общо 1 път
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 20 Юли 2013, 21:36
с датчик от М40 ще запали,ама няма да върви добре,пробвал съм на моя is :mhihi: :mhihi: :mhihi:
нещо сте сгомнили,като сте прехвърляли мотора ,много сложен твоя случай
Кара: 318ис м42 94г
Мнение от ///Micev_87 » 20 Юли 2013, 21:42
не в началото въвреше много направо ниските късаше и нямаше такова зачудване дали да набере или тем подобни глупости още в ниските въртеше гуми но сега....сменях сегментите и повдигачи но близо година и нещо проблем не мога да я оправя,не отскубва както трябва пука тресе прекъсва в ниски високи има етапно набиране...в ниските глъхне все едно няма гориво и ще изгасне преди да ти изгасне за бензин е така прави предръпва и пука е който е оставал без бензин знае за какво говоря :mhihi:
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 20 Юли 2013, 21:56
///Micev_87 написа:Маторя е като нов отвътре всичко сменено компресия 13 на 4те така че,нещо по електрониката е но нз кое точно ламбдата я смених преди 2 дена и стъпковия мотор също всичко съм проверил....дюзи възможно ли е или бензинова помпа
Ако са втора употреба, търси други.
С много любов към децата!
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 20 Юли 2013, 21:57
да не сте объркали центровката,като сте ги сменяли
Кара: 318ис м42 94г
Мнение от ///Micev_87 » 20 Юли 2013, 22:02
ми нз нали тва ти казвам че вървеше много след смяната дори я карах 800км до 3000оборота но мн се осещаше в ниските след година почнаха проблемите пука все едно на газ това го прави само в ниски обороти не и достига гориво все едно...нз иначе сегментите са чисто нови коато ги сменяхме
Кара: БМВ М44Б19
Мнение от stormrider » 20 Юли 2013, 22:03
Колеги,има достатъчно теми за ламбда сондите.Не забравяйте,че те са консуматив и много рядко някоя втора употреба работи коректно и държи фабрични показатели.Аз също имах доста проблеми с моята ламбда.Сега нещата са горе -долу добре.И друго,колкото повече измислени манипулации и промени по генерацията,толкова по зле за работата на ламбдата ,а от там и на мотора като цяло.
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 20 Юли 2013, 22:09
тва пукане ми се е случвало,когато ми беше скъсано гофрето,ама при теб щом не смуче въздух нз кво ще е,пробвай да я покараш без релето на сондата да видиш как ще е
Кара: 318ис м42 94г
Мнение от ///Micev_87 » 20 Юли 2013, 22:22
мерси ще пробвам утре иначе малко по добре като смених сондата и почистх дросела но пак си го има проблема :winky:
Предишна
