Тресене на м52б28
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Тресене на м52б28
Така е колега- между 12 и нещо и 13 и нещо. Двигател с компресия 9 е за ремонт- само трябва да се провери къде точно.
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
- ivo_lution
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: е30
- Мечтае да кара: е30 м3
- Детайли за колата: 2.8
След обстоен оглед вчера и ново замерване на студен мотор
Компресия - 1...6 - 10.5 , 10.5 , 10 , 9.5 , 10 , 10.5
Изчистихме дебитомера и като цяло огледахме всички вакууми и махахме колекторите да ги изчистим - и мотора се успокой дръстично. Вече работи нормално без да мени оборотите, но тресенето на 1500 не изчезна
.... Също свалихме и капака на клапаните и замерихме на ГМТ - всичко е ОК.
Изводите от тук, които сам си правя
1. крива биела - най-вероятно
2. дисбаланс във вала - но десега да е излязъл по голям проблем - лично мнение
3. споделиха, че може да е обърнато бутало на 180 градуса - ако е отварян мотора с Англия.
Някакви идеи преди да се стигне до отваряне на двигателя?
Благодаря
Благодаря
ivo_lution написа:Здравейте,
Изчистихме дебитомера и като цяло огледахме всички вакууми и махахме колекторите да ги изчистим - и мотора се успокой дръстично. Вече работи нормално без да мени оборотите, но тресенето на 1500 не изчезна.... Също свалихме и капака на клапаните и замерихме на ГМТ - всичко е ОК.
Благодаря
На Е39 съм имал случай с такова тресене на средни обороти.Проблема беше в липсващо витло и дисбаланс на охладителната перка.
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Благодаря
Я проверете коляновия вал дали има аксиален ход
Ако има ще отваряш и за лагери докато е време....
Че моята се разбуча като и сложих лек-ия маховик още повече ... Ама и после си каза къде е проблема...
Но като цяло проблема е виден в два от цилиндрите които сте замерили, а като цяло във всички...
- insane_v
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
- Мечтае да кара: Всичко що започва с М
kostaka написа:обърни се кум павката.
щом си от варна мога да те насоча кум него .
предимно с бмв се занимава и то само разачкиако се интересуваш пиши на лС. да ти дам кординати и телефон
Колега, я дай номера на тоя майстор. И аз съм от Варна и имам някои оплаквания, та търся читав майстор.
- ivo_lution
- Кара: е30
Крайния резултат - миналата седмица бях при Павката и да, той ми го оправи, но какво се оказа -
понеже ползвах колата за дрифт - и тампоните на кутията бяха от ауспух на ТИР, просто сложихме обикновенни и всичко заспа
явно си е със заслужена слава, евала
- kostaka
- Регистриран на: 7.05.2014
- Кара: е36 323и
- Мечтае да кара: мерцедес 190 coswort 2.5 evo
- kostaka
- Кара: е36 323и
възнаграждение виждам , че щяло да има
ако си с е36 да напраим една лека гонка
24 мнения
