Странен проблем с парещ интериор е36
Регистриран на: 16.07.2014
Местоположение: Tullamore
Кара: F30 & E46
Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
Re: Странен проблем с парещ интериор е36
Мнение от SH3M37A » 21 Яну 2015, 15:58
k.milanov написа:
Как се пускат тези функции?
Колега трябва да се натиснат двете заедно, едновременно и трябва да ги покаже :)
Нагревателя на задното стъкло + ауто ,ако не стане значи си с другия климатроник .
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 23 Яну 2015, 19:16
при мен обдухването на краката си е на мястото и пак си е толко там..
вседнъж разглеждах принципа на работа на стария климатроник с врътките докато го монтирах..
останах с впечатлението че дори при пуснат климатроник пак минава някаква топла вода по една тръба през прасето...
не знам къде го четох по някакви форуми.. :dunno: може и да не е така
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 23 Яну 2015, 19:36
SH3M37A написа:Колега трябва да се натиснат двете заедно, едновременно и трябва да ги покаже :)
Не става, колко дигитални климатроника има за е36, че моя да е "другия" ?
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 23 Яну 2015, 21:35
Не ви е виновно парното :wave: Някой е правил ремонти по генерациаята или скоростите и е свалил алуминиевите щитове около скоростите. После не ги е сложил обратно защото го е мързяло и сега ви е топло, защото грее от генерациата :yes:
При мен най тъпото беше, че мен ме мързеше да ги върна обратно и си викам тва не играе никаква роля и после олеле майко :mhihi:
Кара: F30 & E46
Мнение от SH3M37A » 27 Яну 2015, 0:25
k.milanov написа:
Ами май са два или три .Единия изписва АУТО дисплея ,когато натиснеш бутона. Тоест този ги няма тези скрити функции , другия е същия с тази разлика ,че не изписва ауто на дисплея ,но има тези скрити функции. А третия ,който не съм виждал някой да го споменава ,че го има е :
На клапата за въртене на въздуха в купето има буквичката "А" .Това ,което разбрах дано не бъркам ,е че при този тип климатроник отпред на решетката има датчик за мръсния въздух - изпарения на автомобили и затваря клапата и върти в купето .
Ако греша някой да ме поправи ,че не съм 100% сигурен,но така четох :)
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
Мнение от ares2 » 27 Яну 2015, 10:20
генерацията минава колега доста далеч от това място
тя ако грееше така че там да се усеща топло колата да се е запалила
трабите минават с извивка и слизат надолу маскисмално под кардана дори
има едно място където се доближават до тунела и това е
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 27 Яну 2015, 12:04
Старото ми управление беше с перка - имаше скритите функции.
Новото ми управление е с ауто - има скрити функции.
И двете се активират и деактивират по описания начин за влизане в това меню.
Май само при мен не грее толкова както е описано. Че е топло е топло и си направих теста да карам без касетофон и борд компютър - да усеща се че е топло като си пъхнеш ръцете, но пък чак да е анормално горещо не усетих.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Регистриран на: 22.09.2013
Кара: с DPF
Мечтае да кара: на ток
Детайли за колата: стоковица
Мнение от dynalias » 27 Яну 2015, 18:05
kagebista написа:Старото ми управление беше с перка - имаше скритите функции.
И аз нямам проблем с затоплянето там... Явно колегите трябва да търсят проблеми из клапаните и управлението...
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 27 Яну 2015, 22:25
Аз с такава централна конзола нищо не усещам, където само навигацията грее колкото борда и климатроника заедно, не знам за вас :mhihi:
http://picbg.net/img.php?file=3ac2589fccebae67.JPG
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 27 Яну 2015, 22:51
Грее си когато не е пуснат климатика и е нормално, защото водата, минаваща през радиаторчето е от порядъка на 80-90 градуса. Зависи и как е настроено управлението на климатика. Аз съм с дигитален климатроник и ако задам температура 24-25 градуса около борда е топло. Колкото по-висока температура задам, толкова по-топло става под борда. Ако задам температура под 20 градуса не се нагрява толкова. Когато пусна климати напрато е студено и това е нормално, защото клапаните затварят и не пропускат охлаждаща течност през радиаторчето на парното. Когато климатикът не е включен има постоянна циркулация на охлаждаща течност през радиатора на парното, но колкото по ниска температура се зададе, толкова по слаба е циркулацията и обратно.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: F30 & E46
Мнение от SH3M37A » 30 Яну 2015, 1:36
Колеги :) намерих къде е проблема . Проблема е в старите коли дето караме :P. По-точно, е кото се наведете отдолу дето са въздуховодите за парното на краката ! Самите кори са разместени и част от струята вместо да бие в краката бие вътре зад панела. Наместете го и всичко ще е наред аз вече нямам проблем :). При мен беше от това сега е супер :)
Направо ми глади крачолите изправя всички гънки :D :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
User
Мнение от b00st » 30 Яну 2015, 11:04
То не е проблема в колите, ми в тоя къде ги е пипал, щото корите и въздуховодите сами няма да се разместят. Иначе още веднъж пиша - независимо от настройките на климатика при моето купе, няма никакво греене под борда. Редовно си държа там телефона.
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 30 Яну 2015, 22:47
Еми пробвах и НЕ става :mrgreen:
Пробвах на моята М44 96та, пробвах и на един приятел пак М44 97ма и не става :shock:
Просто натискам и задържам ауто и заден нагревател и нищо не се случва. Светва ауто и почва само да си настройва :paranoid:
Кара: F30 & E46
Мнение от SH3M37A » 31 Яну 2015, 11:38
k.milanov написа:Еми пробвах и НЕ става :mrgreen:
Трябва да гледаш едновременно да бъдат натиснати инак няма стане :mhihi: ама да не те мъча явно нямаш тези функции
За интериора при мен се оправи .Сега е нормална температура ! Явно някъде имате пропуск във въздуховода . Не виждам друга причина ,ако всичко си е на мястото. При мен бяха разместени изглеждаха на мястото си ,но след ги свалих и ги наместих с едни щипки ли какво е точно не знам по две на въздуховод са. Ако някой ги е махал не му се е играело да ги намести защото самите щипки се вадят трудно и допълнително достъпа :bchug:
Но при мен се оправи и сега си държа вафлата там :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
Предишна
