Е36 без да искам вкарах втора, вместо четвърта
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Е36 без да искам вкарах втора, вместо четвърта
Да не би да си въобразяваш ?
Не трябва ли да загуби компресия, ако е крив клапана ?
- Bavarec88
- Регистриран на: 29.07.2011
- Кара: E46 330i
- Мечтае да кара: 330i--> e39 M5/e46 M3 -->e60 M5/e92 M3 --> F10 M5
Сигурен съм, че не се чуваше това цъкане преди. За компресията, не мога да кажа нищо преди да я премеря.
- Bavarec88
- Кара: E46 330i
Колеги, а да ви попитам ако слоца вал от ТДС и се строукне мотора, ще повлияе ли на разхода това? Че ми се върти една идеа за 2.8ца, или строук? Интересува ме разхода, защото ползвам колата и като работна. А от време на време ходя и на тайм атак и ми идва слабичка на пистата.
Премери ли компресията ?
Ти май си го отписал този мотор
- Bavarec88
- Кара: E46 330i
Здрава е кочината, за това и я ползвам за работа, защото знам колко носят на бой тея коли.
- Bavarec88
- Кара: E46 330i
Колеги, колата компресия си има. Цъкането почти не се чува. Интересува ме тея повдигачи имат ли някакви мъркучи. Чува се нещо като съскане и колата в тоя момент губи цилиндър до към 1500 оборота и тресе на празен ход. Подавам и до прекъсвач и почва да работи много тихо и без да тресе, съскането изчезва. След време пак се появава и пак така.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Повдигачите нямат маркучи, а това което описваш звучи на паразитен въздух
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Bavarec88
- Кара: E46 330i
Ок, няма ли да се чува постоянно? Защото на моменти се чува, после оправя.
Повдигача със сигурност не е останал чак без масло в тия обороти. Повдигачите стоят без масло като запалиш сутрин колата и си под 2500 оборота, преди да ги напълни. Възможно е да си разтегнал пружина на клапана и от там да имаш проблеми с тракане или от към верига/обтегач. Това за да се разбере трябва да се поразглоби, по форума няма да стане с гадаене.
- Bavarec88
- Кара: E46 330i
Ок, мерси. Питам по форума, че не съм сигурен дали искам да го отворя, или да и набия б25/28 че отдавна ми е фикс идеа.
И нв мога да схвана, къде е логиката, след като се вкара в прекъсвач. Мотора да почва да работи перфектно.
- Bavarec88
- Кара: E46 330i
Колеги, моля за съвет от какво може колата да губи цилиндър. И след като и се подаде газ на бензин да почва да работи нормално. На диагностика единствено ламдата излиза, но тя не работи вече една година. Свещите са на 30к NJK иридиум, предполагам, че има още живот в тях. Смених 2 бубини и всички лули, след смяната им колата работеше перфектно 100лм и пак почна да губи цилиндър.
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Малко късно сигурно си го отворил вече мотора.Немога да ти дам конкретен отговор ,но само за насока. И аз така на една корса гси , вместо 4- та влезна втора.Счупи съеденителя и изкриви два клапана съвсем леко. Та на празен ход губеше цилиндър а на високи обороти работеше, при мерене на компресията ту имаше ту нямаше.
- Кара: конете да бягат
Как ги правите тия истории? Това може да стане или с много разбити втулки или ако не минавате винаги през неутрална
Движението на лоста за смяна на скорост винаги се прави на два пъти, с тренировки може да станете толкова бързи, че да изглежда като едно непрекъснато.
- Mpower94
Opel Corsa C 1.2
Е опела има една пеперуда както му викат при щангата на лоста, главата на болта беше изядена и беше се разблабила съответно лоста се премества, и на мястото на трета идва първа и т.н.
Тва се разбра в последствие, а съеденитела защо се е строшил незнам
само да допълня че след като влзезна в едни интересни обороти колелата забиха , и бутнах здраво лоста на пред и влезе трета. И прибрах колата на ход със счупен съеденител който си отделяше но не можеше да се превклюва
криви клапани и на трета скорост.
криви клапани и на трета скорост.Последна промяна Mpower94 на 19 Окт 2018, 8:02, променена общо 1 път
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
На c20ne съм вкарвал 2ра на 140 и след това минах едни 10000км продадох мотора с кутията и момчето ощв си ги кара...Mpower94 написа:Е опела има една пеперуда както му викат при щангата на лоста, главата на болта беше изядена и беше се разблабила съответно лоста се премества, и на мястото на трета идва първа и т.н.
Тва се разбра в последствие, а съеденитела защо се е строшил незнам![]()
само да допълня че след като влзезна в едни интересни обороти колелата забиха , и дръпнах лоста здраво назад и влезна някоя друга предавка. И прибрах колата на ход със счупен съеденител който си отделяше
криви клапани и на втора или четвърта скорост.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
30 мнения
