0.7A консумация при изгасен двигател
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 25 Мар 2008, 11:05
Като провериш всички предпазители откачи и кабела на алтернатора,ако ти пробие диод се получава така,провери и какво е напрежението на зареждане,дали се колебае и т.н.Ако си откачал акумулатора при работещ двигател - почти съм сигурен че е от това...
Регистриран на: 18.09.2007
Кара: 318i E36 M43 '95
Мечтае да кара: Ново ...
Мнение от kyna » 25 Мар 2008, 11:23
напрежението на зареждане е 14,5 V. Интересното е защо след откачане на акумулатора и на сл. ден като го закача без да съм палил колата я няма тази консумация - ако е утечка или диод би трябвало да я има пак.
Мнение от ~Мишо~ » 25 Мар 2008, 11:39
Пробвай тогава с релетата :roll: да не ти залепва някое...знам ли,ще падне ровене...
Регистриран на: 14.12.2006
Кара: V8 комби
Мнение от samsurnik » 25 Мар 2008, 14:03
а колко време си изчаквал за да видиш дали не пада консумацията, защото на нашия авенсис ей така купувам му нов акумулатор и го слагар хората обаче при замерването се оказва че черпи ток и то доста беше а всичко е спряно нищо не работи по колата, карам я аз в тойота и момчето ми вика виж ся и започва да змаерва чакахме 45 мин и на 45 минута някъде консумацията намаля до нормалното си положением казаха ми че е нормално колата да има от 10 минути до 1 час консумация на ток след като изкараш ключа, това били компютри, климатици, някакви проверки си правила сама и не знам си какви глупости, един приятел има бмв 520 2006г. на него му харчи ток 1 час и 10 мин след изкл. така че миже и да е нормално
Мнение от kyna » 25 Мар 2008, 19:51
някъде около 4-5 часа съм чакал: сутринта я бях палил и следобед я мерих : като изгася двигателя веднага след това консумацията е около 1,5А - после пада на 0,7А
а ако е залепнало реле то ще си остане залепнало :) и пак ще я има консумацията след като закача акумултора
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 25 Мар 2008, 19:57
Понеже и аз днес неможах да запаля, никакъв ток, лампите едвам се виждаха, че светят. Добре, че беше Владо (porostorm), та сложихме неговия акумулатор и запалих без проблем. Та мисълта ми беше, как да премеря дали има консумация. Имам мултицет, ама за какво ми е не знам :uups: :mhihi:
Лампи в купето не светят. Наскоро сложих усилвател и може от него да е. Но интересно ми е, защо, като го сложих преди близо месец, чак сега акумулатора умря и то само за една нощ. Покарах 10 мин. връткам и пали без проблем. Ще видим след 2 часа дали пак ще запали. :confused:
Мнение от kyna » 25 Мар 2008, 20:30
най - добре да се премери с ампер-клещи иначе като разкачих акумулатора да закачиш мултицета после консумацията може да я няма
Предишна
