Трансплантация на двигател в компакт от 316 към 320.
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Re: Трансплантация на двигател в компакт от 316 към 320.
Мнение от TheDriver » 23 Фев 2014, 14:15
Въпрос за трансплантация М40>М52В28 Е36 купе.
Набавил съм стабилизираща щанга, апарати и дискове от 328.
Имам двете части на кардана от В28 и диф от В25.
Възможно ли е следната комбинация:
Б28 + скоростите от М40 + кардана от М40 + дифа от М40 - без преправяне по кардана?
Изобщо има ли вариант с тези налични части да се направи трансплантацията без да преправям карантията след двигателя?
Идеята е да сменя мотора като оправя всичко по предницата след което при пълния ребилд на задния мост да сменя и железарията назад.
Регистриран на: 18.12.2007
Местоположение: iZ DefIlEtaTa
Кара: CoMPacT M54Б30
Мечтае да кара: 645Ci
Мнение от Sparco_Racing » 24 Мар 2014, 19:45
TheDriver написа:Въпрос за трансплантация М40>М52В28 Е36 купе.
:no:
Drifting Is NOT a Crime ...
"The Power Of ///M In The Palm Of My Hands"™
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 24 Мар 2014, 19:51
Sparco_Racing написа:
:no:
Това какво ще рече?
Трябват ми и скорости от М52 заедно с останалата железария или мога да мина с упражнението като при компакта с преправянето на кардана ?
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 24 Мар 2014, 19:53
Става,ако си оставиш кутията,целия кардан и дифа от м40 ще стане и ще ти хареса как върви.
Иначе кардана от б25 е голямо прасе и ще ти трябва друг кардан,за кутията не съм сигурен :)
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 24.09.2009
Кара: 3 литра.. компот
Мнение от edimen » 24 Мар 2014, 20:00
При мен на компакта стана, от М42> M50b25. Скорости от Б25, кардан (целия, само без висящия лагер) и диф от М42. Само се наложи да преправя лоста за скоростите, при теб на купето не знам дали ще се наложи. Иначе поне за Б25/Б28 според мен една идея по-дълъг диф от 3.45 ще му е по-добре. С 3.15 на купето беше някак по приятно, това е лично мнение ;)
Регистриран на: 17.02.2012
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 24 Яну 2015, 0:16
Как точно се удължава кардана ? И ако може да се удължи този от 18ката при слагането му на 28ца не е нужно да се купува такъв от 28ца ли ?
Също ако не се смени стабилизиращата щанга от 4 цилиндъра на 6така ще опира ли ?
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 24 Яну 2015, 5:53
Стабилизиращата щанга от 4ри цил просто не е достатъчно дълбока и подпира в картера на 6така-дори мотора няма да легне.
МОЖЕ да се ползва старата кутия от 4ри цил,както кардана,дифа и лостовия механизъм.
На кардана има една гайка,която се развива и от там можеш да регулираш в известна степен дължината му,защото е на шлици ;) Става поне с Гетраг,кардан от 4ри цил и малко гуде :mhihi:
metodi80 написа:Изображение
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 24 Яну 2015, 16:09
zzvvmm написа:Как точно се удължава кардана ? И ако може да се удължи този от 18ката при слагането му на 28ца не е нужно да се купува такъв от 28ца ли ?
В темата е описано всичко какво се прави стъпка по-стъпка, не знам какво още питате.
Мнение от Sparco_Racing » 06 Фев 2015, 3:38
az otdavna prikluchih s tova :winky:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 06 Фев 2015, 8:29
Ето и моя Компакт,но вече имам и други доработки :D
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Предишна
