Регистриран на: 10.09.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: го на бири
Мечтае да кара: нова кола
Мнение от FiShy » 09 Окт 2011, 12:38
[/quote]
Аз искам да кажеш на газ ли е колата когато прави така,и пробвал ли си да я караш само на бензин?[/quote]
Да на газ я карам, но и на бензин го прави това нещо. Докато не е загряла няма проблем. Тоест обезвъздушава се от пропката и по някое време започва да изкарва само вода без балончета. Все едно е добре обезвъздушена. Дори когато стрелката стигне средата да речем за десетина минути пак е добре, но малко след това рязко в рамките на минута/две тръгва към червеното. Тогава пак отварям капаци чудесии развъртам пропката и вади само чиста пара. И пак да кажа термостат/ шлайф/ гарнитура всичко съм направил. Когато вече е доста загряла да речем малко след чертата , която се пада първа след средната на запалена кола доливам на отворена пропка , но не се обезвъздушава свисти парата и тва е.
Регистриран на: 30.01.2006
Местоположение: London
Кара: E36S50B30,Mini Cooper S
Мечтае да кара: S50B30 turbo
Мнение от VT5602AK » 09 Окт 2011, 14:03
BT9028BA написа:
DRIFT MASHINA написа:До колкото знам и отзад трябва да има два болта които трябва да се развият
Отпред има два болта а отзад две щипки които се счупиха :)
дърпай по сериозно с годините е залепнала
Регистриран на: 5.01.2009
Мнение от SvetlyoSvetlyo » 09 Окт 2011, 16:23
Здравейте, от известно време имам проблем с паленето сутрин, едва завърта, но все пак пали. Според мен проблема е в акумулатора(окото му е черно, което означава "недостатъчно зареден") свалих го и го зареждах около 15-16 часа окото си остана черно, взех един уред и премерих 13.5 В, което ми се стори странно. След това го качих на колата, запалих нормално пуснах парно, фарове, радиото, плафона и отидох да меря дали зарежда или не - премерих 13.9 В, което също ми се вижда странно. Четох в други теми че трябва да е 14.4, но минимума бил 13.7, та както и да е ако си купя нов акумулатор това недозареждане дали няма да го съсипе? Поздрави!
Мнение от VT5602AK » 09 Окт 2011, 18:00
SvetlyoSvetlyo написа:Здравейте, от известно време имам проблем с паленето сутрин, едва завърта, но все пак пали. Според мен проблема е в акумулатора(окото му е черно, което означава "недостатъчно зареден") свалих го и го зареждах около 15-16 часа окото си остана черно, взех един уред и премерих 13.5 В, което ми се стори странно. След това го качих на колата, запалих нормално пуснах парно, фарове, радиото, плафона и отидох да меря дали зарежда или не - премерих 13.9 В, което също ми се вижда странно. Четох в други теми че трябва да е 14.4, но минимума бил 13.7, та както и да е ако си купя нов акумулатор това недозареждане дали няма да го съсипе? Поздрави!
Колега купи си нов акумулатор и не се занимавай с глупости,ако пак ти направи така значи ти прави някъде отечка и яде тока,но винаги може да си смениш акумулатора с нов и гаранция алабала
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 09 Окт 2011, 20:49
Как се сваля от скоростния лоста тази топка???
Пробвах с яко дърпане,но не излиза. :help:
Регистриран на: 16.05.2009
Мнение от darko1 » 09 Окт 2011, 21:47
Моя стария не издържа "окото" му да стане черно даже :kuku: уж хубав акумулатор на Ексайд :no: .... тъй,че както каза колегата по-добре си вземи нов.
Регистриран на: 3.03.2011
Местоположение: PLEVEN
Кара: гумите да пушът
Мнение от DRIFT MASHINA » 09 Окт 2011, 22:10
Драгослав написа:Как се сваля от скоростния лоста тази топка???
пробваи да я отвиеш
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 09 Окт 2011, 22:31
Аз няма да те пращам за акумулатор като колегите,според мен първо замери дали нямаш утечка някъде,щото сещаш се че и нов да вземеш след време ще е същото. Какво ти се стори странно в замерените напрежения,те и двете са нормални?
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 09 Окт 2011, 22:43
Разгледай дали в долния край няма малка дупчица за шестограмче. Преди време имах подобно недоразумение :mhihi:
Регистриран на: 27.06.2009
Мнение от lubchitu » 09 Окт 2011, 22:59
Колко литра антифриз събира М43Б16 95г.
Мерси предварително :)
Регистриран на: 12.09.2010
Кара: БМВ Е91
Мнение от player123 » 10 Окт 2011, 11:42
кън 6.5 зависи :) купи си 3 литра антифриз + 3 литра вода налей ги и после нали на следващият ден ако се наложи долей вода.
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: E36 M40B18
Мнение от xamctepa » 10 Окт 2011, 19:03
Искам да попитам има ли различни модели на дигиталният климатроник.На моята кола на дисплея долу в ляво седи едно вентилаторче,а не AUTO.Дали има модели на които да не се регулира автоматично силата на вентилатора?
Като натисна копчето AUTO и като достигне дадената температура спира да духа топло примерно,но не регулира автоматично силата на вентилатора.
Поздрави
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 11 Окт 2011, 11:03
xamctepa написа:Искам да попитам има ли различни модели на дигиталният климатроник.На моята кола на дисплея долу в ляво седи едно вентилаторче,а не AUTO.Дали има модели на които да не се регулира автоматично силата на вентилатора?
Поздрави
Единственото различие в дигиталникте климатроници на Е36,което аз знам е,че на единия вид на дисплея като се натисне ауто се появява едно вентилаторче,а на другия вид пише само ауто,без вентилторчето.Тези които имат вентилаторче могат да показват с колко километра се движи колата,оборотите и още някои неща.Мисля,че се правеше като се натисне едновременно копчето за задния прозорец и ауто+даване на контакт.А относно регулирането на силата на вентилатора,трябва на ауто,автоматично да се регулира. :smoke:
Кара: E36 M40B18
Мнение от xamctepa » 11 Окт 2011, 11:10
Драгослав написа:
Поздрави
Да,за скритите функции знам,но явно нещо не е наред,защото на AUTO не ми регулира оборотите,а аз си ги сменям...
Регистриран на: 19.05.2011
Местоположение: Yambol
Кара: ги като каляски !
Мнение от Yandel » 11 Окт 2011, 17:57
Чувам някакъв странен звук докато ми работи парното... вътре в колата се чува някакво по-механично триене или прескърцване от време на време, а отвън странно съскане :shock: Не го прави постоянно, а от време на време, но все пак... Някой ако има представа за какво говоря :help:
