Регистриран на: 9.02.2011
Мнение от elmaza91 » 16 Окт 2011, 13:43
стъпковото моторче на м40б18 става ли на м43б18 :shock:
Регистриран на: 18.02.2011
Кара: E46 320d '03
Мечтае да кара: E39 S62B50
Мнение от Slu4ainiK » 17 Окт 2011, 18:33
Колеги смених накладки, защото ми светна лампата и при смяната видях, че стария датчик е леко драснат така да го кажем и от мързел реших да не слагам новия :lol: :lol:, но явно то е задължително, защото сега пак ми свети лампата.... Та така ли е принципно ако се жулне датчика на накладките си е за нов, че иначе отчита .....
Мерси
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 17 Окт 2011, 19:26
Slu4ainiK написа:
Мерси
Или даваш 30лв за два датчика/даже го имаш/ или най ефтиния вариянт е да си махнеш крушката от таблото дето свети,но да си следиш накладките/това ще ти коства 2мин./.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 9.04.2009
Местоположение: коларовград
Кара: BMW отново серия 3 бенз
Мечтае да кара: волска каручка
Детайли за колата: събира много и малко, според повода
Мнение от daka1972 » 17 Окт 2011, 21:54
Slu4ainiK написа:
Мерси
ако на стария ти датчик -- кабела не е прекъснат го остави, а ако е то се вижда го сменяш ако е прекъснат и не ти се сменя режеш му двете кабелчета и ги завиваш едно в друго и остава от там на сетне както ти казаха да следиш за износването на накладките, но си провери и буксата на кабела ,защото по някога от окис пак става така светва и си гасне когат си ще
Кара: E46 320d '03
Мнение от Slu4ainiK » 17 Окт 2011, 22:36
Колеги, тва за лампата ясно като вариант и с двете жички също. Мен ми е интересно дали един датчик веднъж обади ли се т.е да се "драсне, жулне и п.р" когато светне после и да го сложа на нови накладки той пак ще дава, че са към края ? Дали датчика като веднъж е светнал може да работи както си трябва докато се изтъркат новите примерно ? А чисто нов си имам принципно.
Мнение от daka1972 » 17 Окт 2011, 22:54
Slu4ainiK написа:Колеги, тва за лампата ясно като вариант и с двете жички също. Мен ми е интересно дали един датчик веднъж обади ли се т.е да се "драсне, жулне и п.р" когато светне после и да го сложа на нови накладки той пак ще дава, че са към края ? Дали датчика като веднъж е светнал може да работи както си трябва докато се изтъркат новите примерно ? А чисто нов си имам принципно.
ами то от драсване до драсване разлика огромна, на твоя одраскания виждали се прекъснат кабел или не
Кара: E46 320d '03
Мнение от Slu4ainiK » 17 Окт 2011, 22:56
daka1972 написа:
Вярно е, ами не мисля, че има нещо прекъснато, просто леко жулнато ми се струва колкото да лъсне вътре каквото има, но чак скъсано или прекъснато не знам. То всъщност утре ще сваля да видя какво е, че много не се загледах колко и какво е състоянието в датчика.
Мнение от daka1972 » 17 Окт 2011, 23:26
Slu4ainiK написа:
daka1972 написа:
през този датчик минава една жица :lol: и като се износят накладките , тя се прекъсва и всичко свършва -- време е за смяна на накладки и датчик
Регистриран на: 4.09.2009
Мнение от psycho_vt » 18 Окт 2011, 22:29
Имате ли някакви идеи откъде и как е най-добре да взема масло под налягане? Маслената помпа, масления филтър... или е възможно някъде по самия блок да има затапена с нещо си (болт например) готова маслена магистрала? :dunno:
Не е важно какво караш... важното е КАК го караш ;]
Регистриран на: 26.01.2008
Местоположение: СA
Мнение от Superexstatic » 20 Окт 2011, 15:22
някой има ли преки впечатления от тая кошница?
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 20 Окт 2011, 15:50
Superexstatic написа:някой има ли преки впечатления от тая кошница?
Много хваща окото. :D,само не ми харесват веждите на фаровете,но като цяло много добре изглежда.
Регистриран на: 19.05.2011
Местоположение: Yambol
Кара: ги като каляски !
Мнение от Yandel » 20 Окт 2011, 18:50
скоро се засякох със собственика в един сервиз (: количката си е супер - в много добро състояние и поддържана с желание(:
пп. само да отбележа, че аз бях в сервиза той само минаваше :D
Кара: E46 320d '03
Мнение от Slu4ainiK » 20 Окт 2011, 20:41
Колеги я кажете тази букса за какво е ? Свалях радиатора да се ремонтира и после видях, че буксата не влиза и в момента не иска да щтракне и стои свободно при дупка сигурно ще падне :lol:
Също така колко събира радиатора да знам колко антифриз да купя ?
Мерси
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 20 Окт 2011, 20:45
Slu4ainiK написа:
Мерси
би трябвало да си с ел. перка за охлаждането и това е буксата за датчика, дето пуска и спира перката
Кара: E46 320d '03
Мнение от Slu4ainiK » 21 Окт 2011, 11:26
Как да го разбирам, че трябва веднага да го оправя ли ?
