Kambe написа:plradev написа:Ключа се върти обратно на часовниковата стрелка ... дали ще стане
не е обратнопак си се върти надясно
не става без преправяне
като се сложи лампата да е с-у светловода и се получава разминаване на позициите и положението на врътката ...което мен лично ме дразни
ако смениш самата капачка с клемите която е от лява дирекция тогава всичко вече е ок
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
maSur40 написа:Искам да попитам къде стои датчика за температурата (точното му място),защото моя е махнат и сега искам да си сложа но да е там където трябва за да показва точно
318i комби
Ако имаш предвид датчика за външната температура,която излиза на борда ,точно то му място е на левия въздуховод за охлаждане на спирачните дискове. Ако нямаш въдуховод,си купуваш един и му закачаш датчика.Има си дупка за него ...
той калника ми е ударен и сега го няма и пот калника докато го оправя ако може някои да качи снимка да видя ако не е проблем ....
Мерси предварително
Мерси предварително
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
zazomazo написа:не става без преправяне
При мен всичко стана цък-църък. Че чак и свети...
- Mr2faces
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Ямбол
- Кара: e36 compact '97
Един тъп въпрос, но няма начин.Как се спира задната чистачна на компакт, след като е пусната веднъж на интервал
Също искам да пипитам, какво представлява копчето за халогените на компакт.
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Някой знае ли от коя година се монтира дигиталния климатроник на Е 36?
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
Mr2faces написа:Един тъп въпрос, но няма начин.Как се спира задната чистачна на компакт, след като е пусната веднъж на интервал
по същия начин, както си я пуснал. натискаш 1 път навътре.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Копчето ти се намира в дясната част на таблото,дърпа се два пъти в които включваш халогените и светлините за мъгла отзаде...от лявото копче включваш габарит и фарове.При теб ако се дърпа един път значи фабрично или няма халогени или е сменяно копчето,но това ти трябва да го знаеш...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Mr2faces
При мен се дърпа само веднъж и се пуска халогена отзаде.
- Slu4ainiK
- Регистриран на: 18.02.2011
- Кара: E46 320d '03
- Мечтае да кара: E39 S62B50
Имам 2 въпроса.
Ако реша да сменя малкия борд с голям, трябва ли допълнително нещо да се прави, монтира и тн или е plug & play
Също така ме интересува къде се намира компютъра да му видя номера?
Благодаря
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Mr2faces написа:При мен се дърпа само веднъж и се пуска халогена отзаде.
Погледни тук..viewtopic.php?p=1396728#1396728
Здравейте колеги, имам следния проблем с Е36 Компакт. Като влязох и запалих колата, не работеха таблото, лоста за мигачи и дълги, управлението на климатика и подгрева на задното стъкло. Можете ли да ми даде някакви насоки откъде идва проблема?
Последна промяна Lyubomir на 29 Яну 2012, 1:09, променена общо 1 път
- CAIIIO
- Местоположение: Русе/Бургас
- Кара: e36 325i
- Мечтае да кара: Е36 М3
err0r написа:Войводата написа:Май не става маска от седан на купе защото разтоянието което съм оградил с бяло на калника на купето е по голямо.
Ами да, ама мигачите на седан/комби/компакт са различни от тези на кабрио/купе точно на това място, където си оградил с бяло.![]()
И има един вариант на пре-фейс маска да се сложат бъбреци, които приличат на фейсови... и си е естетически ок.
Маската и бъбреците ли трябва да се сменят?
Има ли вариант фейсови бъбреци на нефейсова маска?
Става въпрос за седан
- CAIIIO
- Кара: e36 325i
Slu4ainiK написа:
Имам 2 въпроса.
Ако реша да сменя малкия борд с голям, трябва ли допълнително нещо да се прави, монтира и тн или е plug & play![]()
Благодаря
Ето подробна тема за смяната на борда:
viewtopic.php?p=1136219#1136219
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Lyubomir написа:Здравейте колеги, имам следния проблем с Е36 Компакт. Като влязох и запалих колата, не работеха таблото, лоста за мигачи и дълги, управлението на климатика и подгрева на задното стъкло. Можете ли да ми даде някакви наоски откъде идва проблема?
Първо погледни как са предпазителите..viewtopic.php?t=89232&postdays=0&postorder=asc&start=0
