Update : причини за проблем с оборотите на място
Регистриран на: 14.05.2009
Мнение от dimitko2112 » 10 Юни 2009, 11:57
stony1 написа:Здравейте колеги, дойде ред и аз да се оплача. Моята колица взе да проявява характер, мени си оборотите, когато е на място и при включване на някакъв голям товар, като климатика например, има моменти когато направо си гасне. Ако някой е имал подобен проблем с дизелака моля да го сподели. Във Варна карс не успяха да се справят и сега предстои диагностика на друго място. Че "ГНПто е за смяна" беше първото нещо, което си помислих, но първо реших да направя диагностика на колата.
По повод промяната на оборотите когато се натовари с включване на климатика би могло да е и динамото. Ако не зарезда като хората и консумацията му идва в повече би могло и това да е причината, още повече щом казваш че ти гасне на моменти. Просто го замери за да виш дали зарежда нормало. Ако зарежда, продължи по списъка с евентуалните причини.
Регистриран на: 11.02.2009
Мнение от promagnum » 18 Юни 2009, 18:58
колега при мен се оказа клапана за картерните газове но съм на бензин:), от много майстори отидох в Дару кар и направиха диагностика, за сега проблема е решен.
Регистриран на: 26.09.2007
Кара: ше E36 318ш Evolution !!
Мечтае да кара: ///M3
Мнение от slawunder » 07 Юли 2009, 0:05
ДА ДОБАВЯ още една причина
Гарнитура на всмуквателните колектори на ЦЕНА 5 лв !!
Регистриран на: 24.10.2008
Кара: 525TDS
Мнение от sasho_t » 08 Юли 2009, 10:09
Здр колеги мисля ,че ще съм полезен с моя проблем и решението му.И моята колица менеше оборотите ,понякога стабилизираше на 600об и при по голяма консомациа падаха още. На стъпковото моторче има черна букса с две кабелчета .При мен не бияха скъсани , а от вибрациите се бияха прокъсали ,и като размърдам кабелчето в едно полужение вдига оборотите ,и направо смених буксата с нови кабелчета и пинове.Сега даржи околу 900об и вечер на фарове околу 800об.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 08 Юли 2009, 21:32
Днес оставих колата в сервиз, препоръчан ми от колега с Е46 320d. В края на седмицата ще е ясно какъв е точно проблема и тогава ще го опиша жъзможно най-подробно.
Мнение от stony1 » 14 Юли 2009, 22:58
След тридневен престой в сервиза, има значително подобрение. Двигатела работи по-тихо и колата върви по-добре. Това е след проверка веригите и помпата и нова центровка. Остана един проблем когато колата загрее и я покарам така известно време и след това включа климатроника, оборотите падат до около 500 след което се вдигат до към 1000 и после се нормализират. Сега предгтои проверка на всички филтри и клапани и ще видя какво ще излезе. Ако някой има идея нека я сподели.
Регистриран на: 24.08.2009
имам същия проблем деа
Мнение от kurti » 29 Авг 2009, 0:10
колеги някой знае ли някой читав сервиз където могат да ми направят компиутърна диагностика на метан-не инжекцион
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: East side
Кара: 316
Мнение от dopestar » 05 Сеп 2009, 17:35
Аз го имам този проблем вече една година. М42 92г без клапан за картерните газове.
В началото бяха нестабилни от 300-1200 и си гаснеше по светофарите.
Смених дебитомера, колата заспа а на диагностиката ми казва прекалено напрежение в потенциометъра, и грешни данни от ламбда сондата(което беше така защото ми свети CHECK ENGINE когато съм в високи обороти.
Правих си скоро задницата и като я изкарах от гаража пак се почна, но вече ги качваме от 800 към 1.6 и там си остават.
Само сутрин когато е студена държи 1к и след 3тия километър влизаме в преразход.
Моторчето за празния ход работи(с 2 жички и за акумулатора 100% тест)
Не мирише на бензин и не пуши, и рязък старт за толкова тормозен мотор и после мощността отслабва, разхода е 12/100 .....to be continued
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Re: Update : причини за проблем с оборотите на място
Мнение от Nukem » 10 Окт 2009, 18:43
Първо почнал съм борба с неравномерната работа на празен ход при М44/не мени обороти/!
Смених:
1.Клапан на картерните газове!
2.Ламбда сонда!
3.Темп.датчик на двигателя!
4.Маркуча към клапана на картерните газове!
5.Гофриран маркуч!
Резултат:
Почти никаква промяна!
Остават:
1.MAF.
2.Стъпково моторче.
3.Trottle valve switch.
4.DISA/като моята в момента я откачам и има съвсем леко подобрение на работата на двг.-то/
5.Чистене на дюзи с ултразвук.
Ще упдеитвам в процеса на смяната на останалите неща!
Регистриран на: 23.03.2009
Кара: E30 & E36
Мнение от diimboo » 11 Мар 2010, 4:05
[quote="phantomas"]Заключение : Причините за нестабилни обороти на място могат да бъдат следните :
1. Стъпково моторче - номер 7 на схема http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
причини : задръстено от боклуци или блокирал ротер , ако е блокирал в някакво полуотворено положение може да поддържа стабилно обороти в определени моменти , проверява се направо се директно с ток от акомулатора
снимков материал: http://www.bmwe36blog.com/2007/06/23/cl ... valve-diy/
Браво колега пр мен се оказа от Стъпковото моторче 6+ за темата
Регистриран на: 4.10.2009
Кара: Е36 320 купе
Мечтае да кара: М6
Мнение от Rio74 » 17 Мар 2010, 1:22
Колеги , забелзал съм че когато започне да мени оборотите ако натисна повторно копчето на имобилайзера се стабелизират оборотите .... може и да си въобразявам .....някой ако е забелязал подобно нещо нека сподели или да пробва ....дано съм помогнал ... ма едва ли
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Asenovgrad
Кара: е38
Мечтае да кара: G-Power M5 Hurricane RR
Мнение от Sotir Nikolov » 24 Апр 2010, 17:45
искам да споделя и аз проблема си не намерих някой да е описал такъв проблем
моята кола започва да мени оборотите (500-1000 rpm) чак когато загрее иначе през останалото време работи перфектно
предполагам че е температурня датчик вие как мислите :?:
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 24 Апр 2010, 19:44
Аз съм имал точно този проблем - 500-1000-500-1000 само като загрее ;] и беше заради проблем в датчика на разпределителния вал.
Какъвто и да е проблема винаги е хубаво първо да се направи диагностика.
Кара: е38
Мнение от Sotir Nikolov » 24 Апр 2010, 22:37
при всички положения ще отида на диагностика просто исках информативно да разбера и дали някой е имал като моя проблем
благодаря все пак
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: 525dA '09
Мечтае да кара: ново БМВ
Мнение от batvlady79 » 25 Авг 2010, 21:32
Sotir Nikolov написа:искам да споделя и аз проблема си не намерих някой да е описал такъв проблем
Моята има абсолютно същия проблем като на колегата - само когато е топла сменя оборотите от 300 до 1000 и така 4-5 цикъла и след това заспива. И това само когато я пусна по инерция на запален мотор, примерно напред или назад пред блока на ниска скорост. Тази седмица ще си сменя тръбопровода за картерните газове и ще видя как ще се държи, това ми предписаха от Варна карс. А някой знае ли как се проверява дали е читав този клапан на картерните газове ? Моторът ми е М43Б18, 1998 г.
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
