Перка климатик
Регистриран на: 25.04.2008
Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
Кара: E46 330i седан .03
Мечтае да кара: Това което има
Детайли за колата: Черна.
Мнение от Dream_BMW » 27 Авг 2009, 21:35
И на мен ми е чудно когато не ми е пуснат климатика и ми загрее колицата явно с някой друг градус повече от допустимото(казвам някой друг градус,защото стрелката на таблото не мърда и милиметър от средата) и се включва ел.перката на климатика да помага.Интересно ми е от де взима инфо ,тъй като на моя ТДС няма датчик отстрани на радиатора както и на който и да е от мъркучите за водата.Интересно ми е от де взима инфо да пуска перката.Някой ако знае ще бъда благодарен да сподели.
Регистриран на: 6.12.2007
Кара: 98 325 tds M пакет touring
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Мнение от vanci88 » 27 Авг 2009, 21:40
провери си бушоните
36436
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 27 Авг 2009, 21:43
IPI78 написа:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF91&mospid=47462&btnr=64_0163&hg=64&fg=60 Датчика който отговаря за 2-рата скорост на перката по климатик е ном.2 на схемата.Ако имаш въпроси питаи.
ако бушоните са ти здрави и кабелите до перката са добре - номер две от схемата...... също така трябва и фреон да имаш иначе 1ва степен не тръгва
36436
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 27 Авг 2009, 22:17
бушоните за перката на климата са 16 и 41 за 6 цил. и ТДС
и 16 и 48 за 4 цил.
при мен номер 41 беше заминал и сега перката бачка!
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 27 Авг 2009, 22:56
vicho написа:Изображение
и 16 и 48 за 4 цил.
екстра минал си тънко... слагай хубави бушони да не ти се случва пак ;)
36436
Регистриран на: 22.03.2009
Местоположение: Sofiq
Re: Перка климатик
Мнение от beckshot » 09 Фев 2010, 21:17
И аз имам същия проблем само че съм 1.8 бензин 2-ра степен неиска да пуска а в жегите не е добре нещо да не ти охлажда се ме е било страх фреона да не избухне от некаде,та някои ако знае при мен каде е този датчик и дали е възможно да е от него ще съм благодарен.И няква цена оринтировачна за радиатора(климатичния) 1.8 бензин е36.
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 09 Фев 2010, 21:56
Увери се първо дали всичко около перката е добре - кабели,букси и т. н.- тествай ги. И сега зимата 2ра степен да ти се включи ....трябва много зор.
За радиатора.. разрови се във форума досто колеги се занимават с търговия на части.
36436
Re: Перка климатик
Мнение от beckshot » 10 Фев 2010, 1:37
Мда сега като се постопли малко ще видя нещо да го правя само като се сетя на колко удобно место са тези буксите резистора и кабеляците кофти е за ремонтни деиности..
Регистриран на: 26.12.2008
Re: Перка климатик
Мнение от SaRaLiQ » 18 Май 2010, 3:41
търсих точно такава тема за да си задам моя въпрос отностно тази перка.писах и в една друга тема и се извинявам на модераторите! :)
колата ми е е36 325 ТДС 1997 година.днес ходих да пълня климатика.всичко мина нормално-няма спукан радиатор няма течове нищо.след като заредихме с фреон пуснахме климатика ,но след секунди почна да хвърля фреон през някакви защитни клапи (или нещо подобно каза майстора).перката не се въртеше.проверихме бушоните.беше единия бушон.сменихме и двата бушона дето отговарят за перката.пуснахме климатика и перката започна да въртиии..но само за 30 секунди.после пак спря и така и не се завъртя пак...бушоните са здрави но перката пак не се върти...къде да търся проблема колегии :) :idea:
Мечтае да кара: M6
Re: Перка климатик
Мнение от vanci88 » 18 Май 2010, 10:59
Може би дава на късо някъде и ти гори бушона. Виж кабелите на перката.
36436
Регистриран на: 30.07.2007
Re: Перка климатик
Мнение от tislidge » 08 Авг 2010, 19:39
съпротивление овикновенно е някаде по пластмасата на корпуса на вентилатора
Мечтае да кара: M6
Re: Перка климатик
Мнение от vanci88 » 18 Авг 2010, 20:48
Колеги имам един въпрос.
Първата степен на перката на климатика може ли да се изключва за малко,когато и компресорът се изключва?
Туко що се прибирам и като минах пред колата и за малко перката се изключи.
По леката промяна в оборотите съдя, че и компресорът се изключи - карах 15 км на климатик и в колата беше яко студ. Това става за секунда - две.
36436
Регистриран на: 15.07.2010
Местоположение: Pleven
Кара: 318 tds
Re: Перка климатик
Мнение от bmwe36318 » 19 Авг 2010, 0:17
аз имам същия проблем само че при мен перката постояно се варти и не иска да спре от какво може да е това?
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Re: Перка климатик
Мнение от michev » 19 Авг 2010, 15:51
компресора периодично спира, при достигане на зададената температура в купето, като с него спира и перката
only rear wheel drive
Мечтае да кара: M6
Re: Перка климатик
Мнение от vanci88 » 19 Авг 2010, 16:12
michev написа:компресора периодично спира, при достигане на зададената температура в купето, като с него спира и перката
И аз така мисля,но твърде много проблеми имах с тази перка и вече всичко ми изглежда подозрително.
36436
