Бмв е36 м43 не може да се изфорсира студена-ПРОБЛЕМА НАМЕРЕН
Регистриран на: 3.07.2007
Местоположение: Sliven
Кара: S50 @_@
Re: Бмв е36 м43 не може да се изфорсира студена
Мнение от VaLy0 » 06 Дек 2010, 20:12
stefkata1990 написа:Благодаря ти колега много добро предложение :kuku:
Е как, за колегите винаги :ok:
ИзображениеБъРзИя ///
Регистриран на: 6.09.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: e36 m43 318i e39 528i
Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Мнение от stefkata1990 » 10 Дек 2010, 0:58
Колеги снега дойде проблема не е решен :dunno:
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 10 Дек 2010, 10:10
stefkata1990 написа:Колеги снега дойде проблема не е решен :dunno:
Ти провери ли си регулатора, че бързаш да пързаляш :mhihi:
Да не е да останеш на някой завой :winky:
Мнение от stefkata1990 » 10 Дек 2010, 10:37
Няма такова нещо като оставане.Колата веднаж загрее ли освен да и играят оборотите нищо друго и няма.върви като луда днес ако имам време ще я разглобя цялата и ще сваля и игледам всички вакууми и маркучи от кадето може да смуче въздух защото колкото по студено е тоолкова по зле става.днес.паля и гасне, пак паля пак гасне.откачих буксата на моторчето за празния ход и запали но оборотите играеха 400-800 и мачеше да гасне,а подам малко гас и право гърми в ауспуха и ще загасне :dunno:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 10 Дек 2010, 11:39
След разкачане кабела на моторчето, при 6-10 градуса примерно, оборотите трябва да са над 1000. Щом и с това не се оправя, особено гърменето в изпускателната система, означава бедна смес, дърпа въздух отнякъде. Проверяват се гофрирания маншон за цепнатини, дори видимо отвътре да не е нарушена повърхността, се сменя задължително, двата маркуча от стъпковия мотор, с времето се втвърдяват и не уплътняват добре, ако са здрави, може само да се пристегнат със скоби, маркучето от ДИСА клапата, на сервото на спирачките /има случаи на скъсана мембрана и дърпа въздух/, на картерните газове към клапана и най-непредвидимия- този към клапана за бензиновите пари. Последния може и да е здрав, но да не уплътнява добре самия клапан, нямаш си на идея оттам как се спъва колата и мени обороти.
Мнение от stefkata1990 » 10 Дек 2010, 11:41
Ще ги купувам да ги сменя всичките без гофрирания той е добре :yes:
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 10 Дек 2010, 14:27
Или самия клапан за картерните газове :roll:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 11 Дек 2010, 0:14
VaLy0 написа:Или самия клапан за картерните газове :roll:
Това го разбираш най бързо-откачаш му маркуча и го затапваш клапана,ако колата работи значи е от него,ако продължава по същия начин значи не е от него.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от stefkata1990 » 11 Дек 2010, 1:54
vladi_a_i написа:
значи не е от тоя клапан.Утре ще сменя всички вакуумни маркучлета + маркучите на стапковия мотор.за гофрето не ми се дават 50-60 лв но ако се наложи и тях ще дам. :bchug:
Регистриран на: 5.09.2008
Местоположение: pernik
Кара: 4ервено/4ерна е36-ца
Мнение от makabeo » 14 Дек 2010, 13:04
колега и аз имам сащия мотор на мен ми правеше мн проблеми като е студена но на мен като и дам газ забиваше муцуната откачи акумоатора за един рестар и вс е 6 но при теб е интересен случаи менето на оборотите е от някои маркуч при мен е от гуфрето а това че има експлозии при мен се получи като и разместих центровката при смяна на гарнитурата но ако е от това няма да се оправя като загрее задалжително провери хубаво маркуча за картерните газове той дава мн ядове за оборотите провери дали не цапа свещите! Успех
само нинджа може да убие друга нинджа и само BMW може да изпревари друго BMW!!!
Мнение от stefkata1990 » 14 Дек 2010, 14:12
маркуча за картерните газове го свалях и го чистих ,но в крайна сметка май сме ги сменям всичките :yes:
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: Compact E36 Individual
Мнение от Graphite » 15 Дек 2010, 11:29
съжалявам че се бъркам в чужда тема но и моето М43 ме мъчи с подобни проблеми от доста време. Някой може ли да обясни къде се намира "маркуча за картерните газове" съжалявам за глупавия въпрос.
Мнение от stefkata1990 » 15 Дек 2010, 12:11
Graphite написа:съжалявам че се бъркам в чужда тема но и моето М43 ме мъчи с подобни проблеми от доста време. Някой може ли да обясни къде се намира "маркуча за картерните газове" съжалявам за глупавия въпрос.
Позиция 3 колега :yes: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 15 Дек 2010, 12:28
Като си започнал да сменяш, пробвай как ще е като отново смениш свещите с НОВИ избрани по каталог (препоръчвам Beru) и всичко свързано с тях. И не разбрах каква ти е компресията ?
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
Мнение от Graphite » 15 Дек 2010, 12:33
благодаря колега :yes:
