Пали трудно М40 и други проблеми - частично решен
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
Мечтае да кара: Турбо кола със задно
Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Re: Пали трудно М40 и други проблеми
Мнение от Cosworth » 08 Сеп 2012, 20:20
grudev написа:Проблема си остава вече колко месеци. Пали след много въртене и мирише на бензин. Единственото, което не съм сменил е дебитомера и дистрибуторната капачка. На диагностиката показва грешка в дебитомера и ламбдата (тя е нова на бош). От дебитомер може ли да дава грешка и при ламбдата ?
И още нещо да попитам. В десния въздуховод има място за датчик, който при мене липсва. Бях чул някъде, че във въздуховода стои датчика за външната температура. При М40 има ли го този датчик по принцип, защото при мен определено го няма?
Този датчик е за борд компютъра. За свещите и кабелите нищо не си казал ???
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: E90 M-Sport
Детайли за колата: 320D sapphire black
Мнение от grudev » 08 Сеп 2012, 20:27
Свещите са нови НЖК, а кабелите са перфектни. КОлата работи перфектно на газ. Този датчик трябва ли да го имам или не ?
Drift machine ....
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 09 Сеп 2012, 11:32
датчика няма нищо общо...
най-вероятно горивната помпа е заминала и качва бавно налягане. аз бих отишъл да си измеря отново(ако изобщо сте го мерили) налягането на бензина с новия регулатор като е студена колата докато пали.
и да го прави някой, който знае какво прави, защото налягането се променя с налягането в колектора и показанията не са много ясни ако не знаеш кво да гледаш :)
дебитомера има много писано за него. из е30 има теми как може да се "съживи". най-малко може да му се махне пластмасовата капачка и да се смаже с нещо подходящо за потенциометри.
а ламбдата трябва да се смени, няма друг начин. на М40 май бяха доста ефтини... не са като на сименс е36ците.
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 09 Сеп 2012, 12:19
steeN написа:датчика няма нищо общо...
Това не е тествано засега. Единственото което чух за помпата беше, когато майстора ми сменяше дюзите и отвъртя маркучите за гориво и шурна доста бензин под голямо налягане. Тогава той каза, че налягането е добро, но официално не е замервано. Все пак от тогава съм спокоен, че помпата е наред. Но както казах, официално не е тествано. Знам, че трябва да е около 2 бара, но може и да се бъркам.
Drift machine ....
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 09 Сеп 2012, 23:23
не знам. споделям, защото проблема с помпата който аз имах е, че не качваше налягане веднага. от там и трудното палене.
ходих мерихме и видях как върти стартера и налягане няма и изведнъж идва и колата пали. това е.
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 10 Сеп 2012, 13:37
steeN написа:не знам. споделям, защото проблема с помпата който аз имах е, че не качваше налягане веднага. от там и трудното палене.
определено ще тествам и аз
Drift machine ....
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 21 Окт 2012, 12:26
Това, което направих аз е да сложа клапан непосредствено след помпата и проблема се реши частични. Колата вече пали от първия път, но все още малко колебливо. Оказва се, че клапана който е вграден в помпата и пречи на бензина да се стича обратно в резервоара се е прецакал. Затова върти доста докато запали. Взех клапан един хубав клапан 8мм, срязах маркуча след помпата и го поставих. Засега това ми решава проблема. За съжаление нямах време да купя един манометър да замеря помпата. Може би не качва бързо налягане и затова пали малко колебливо. Под колебливо имам предвид, че колата първо вдига до 500оборота, веднага падат до 200, създава осещането, че ще угасне, но после ги вдига до 700-750 и там остават. Иска ми се да пали различно: примерно да ги вдигне от раз до 900-1000 и после да ги върне на 700-750.
пс: В допълнените колата се форсира много добре - до прекъсвач.
Drift machine ....
Местоположение: CA
Re: Пали трудно М40 и други проблеми - частично решен
Мнение от steeN » 22 Окт 2012, 6:01
мда, имаше проблем с тия клапани... сега се сетих... мина доста време и не можах да си спомня всички детайли.
Регистриран на: 10.02.2007
Местоположение: Стара Загора/София
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 22 Окт 2012, 13:15
Аз съм слагал също възвратен клапан преди филтъра. Манометъра беше закачен. Вдига 2,5 бара още като дадеш на контакт за по-малко от секунда. След това при мен остават стабилни повече от 2ч(ако нямаш течове някъде). При запален мотор и ПХ е 2,5бара а при изфорсиране става 3бара.
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 22 Окт 2012, 14:56
Благодаря за информацията, а къде закачаш манометъра?
Don_Mandragon написа:Аз съм слагал също възвратен клапан преди филтъра. Манометъра беше закачен. Вдига 2,5 бара още като дадеш на контакт за по-малко от секунда. След това при мен остават стабилни повече от 2ч(ако нямаш течове някъде). При запален мотор и ПХ е 2,5бара а при изфорсиране става 3бара.
Drift machine ....
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 22 Окт 2012, 15:51
grudev написа:Благодаря за информацията, а къде закачаш манометъра?
Вървят така нещата: помпа, клапан, манометър, филтър,... всичко е монтирано под шофьора на маркуча м/у филтъра и металната бензинова магистрала. След теста махам манометъра и за сега нямам проблеми. Пали без проблеми. Очаквам скоро проблеми, че клапана ми е за нафта :mhihi: и го отварях... (вън е алуминиев, а вътре е пластмасов и ми се струва, че тая пластмаса няма да държи много :mhihi: )
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 22 Окт 2012, 16:27
ок, ще го пробвам скоро време. Дано помпата да ми е ок.
Drift machine ....
Предишна
