Датчик за детонация,що е то?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Датчик за детонация,що е то?
Мнение от Dirty M5 driveR » 04 Окт 2011, 22:14
bmw-318 написа:Да, точно така е, когато е студена проблем няма, обаче като загрее и ако я угася и пробвам пак да запаля се започва.
Колега много ти благодаря !!!!!! :lalala: Още утре се обайдам на майстора и да действаме и ще пиша какво е станало!!! :oops: Само се притеснявам, ако го сменим и пак не се оправи... :(
E стискам палци да се оправи. Това са му типичните симптоми на тоя датчик, когато е заминал :yes: Лъже ЕКУ-то, че мотора е студен, и то от своя страна подава постоянно богати смеси. Мотора се дави и... сещаш се.
Регистриран на: 29.10.2010
Кара: BMW e36 318is M42
Мнение от bmw-318 » 04 Окт 2011, 22:23
Да, сещам се, всеки ден го виждам. Ами колега и още нещо, случва ми се понякога когато запаля и оборотите падат и угасва веднага, а за да не угасне и давам газ и чак заглъхва и не се форсира и се дави и мирише на бензин. Това, че угасва може ли да се счете от симптомите на температурния датчик?
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 04 Окт 2011, 22:26
Еми дави се - нормално е да иска да гасне.
Мнение от bmw-318 » 04 Окт 2011, 22:29
Да, благодаря, ако може още утре ще сменим датчика, дано се оправи, ще пиша какво се случва.Ако не се оправи ще умуваме пак. Майстора днес ме отчая, че вече не знаел какво може да е и единствените хора, които можете да ми помогнете сте вие и ви благодаря!!!!! :driving:
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 04 Окт 2011, 22:32
Според мен останаха малко неща за смяна :mhihi:
Нов комп или пикаещи дюзи.
И Магг :dummy: , защо не споделяш, че ти гори и водицата. :angel:
Мнение от bmw-318 » 04 Окт 2011, 22:37
Веско, водата я намерихме от къде е :) Не е гарнитура на глава, поне от това се отървах. Водата я оправихме, обаче оборотите...
Кара: Разумно
Мнение от beco109 » 04 Окт 2011, 22:42
bmw-318 написа:Веско, водата я намерихме от къде е :) Не е гарнитура на глава, поне от това се отървах. Водата я оправихме, обаче оборотите...
Браво, тогава сваляйте дюзите или на ултра звук или аз имам такива от М42, мога да ги дам за пробата, а после ти си знаеш :oops: , карал съм с тях и съм сигурен, че работят като нови. :yes:
Мнение от bmw-318 » 04 Окт 2011, 22:45
Дали е от тези дюзи ? Да пробвам първо с датчика на температурата? Вече не знам какво да правя, много е неприятно.
Кара: Разумно
Мнение от beco109 » 04 Окт 2011, 22:54
bmw-318 написа:Дали е от тези дюзи ? Да пробвам първо с датчика на температурата? Вече не знам какво да правя, много е неприятно.
Датчик ако е диагнозата трябва да го хване, а тя не показва нищо, то тогава трябва да се търси механичен проблем, и по логиката на суровия бензин, мен не навява на мисълта, че са дюзи.
Нека и другите компетенти с по "********" мнения да покажат малко от тяхня усет и компетентност :mhihi:
Мнение от bmw-318 » 04 Окт 2011, 22:59
Благодаря Веско :) Значи би трябвало диагностиката да го хване... а тя не го хваща.. Неприятна работа, един път ще запали, 2рия път ще угасне и не знам кога ще запали.. Дано се открие, ще пробвам и това с дюзите, благодаря ти :)))))
Мнение от bmw-318 » 12 Окт 2011, 11:09
Здравейте :) Сменихме датчика за детонацията и нищо не се промени :( Вчера сменихме температурният датчик и да се похваля има ефект,много по-добре работи, обаче има пак съвсем леко колебание в оборотите. :( Какво да сменя вече? Когато я пусна по енерция и оборотите стоят на 1000, друг път падат на 800. Нормално ли е това? Последното нещо, което не е сменено е датчика на разпределителния вал, мисля в петък и него да сменя.
Някакви други предложения имате ли ? Какво да сменям :lol: Остана и двигателя да сменя :mhihi:
Поздрави !
Регистриран на: 27.06.2009
Мнение от lubchitu » 20 Окт 2011, 11:05
ares2 написа:
....гледаите да не спукате новия ако не го монтирате правилно може да се завърти при стягането и ще се пукне..
А ако е пукнат корпуса,ко прайм...ходим за нов?!?! :)
Регистриран на: 5.10.2011
Кара: спокойно
Мечтае да кара: по хубави български пътища
Мнение от A-style » 10 Дек 2018, 13:20
На дизелов мини купър вече 7ми път се разваля датчика колянов вал, колата няма палене. Идеи от какво може да се получава тази беля?
Предишна
