Аларма
35 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
bmwdriver написа:NS325TDS написа:Оказа се ,че това дето свири не е свирката а друга свирка под празната поставка за акумулатора ...
Дръпнах и куплунга и не пищи вече...
Въпроса ми е само "джангър" ли вдига тази вградената или и прекъсва още нещо за повишаване на сигурноста ...
Тази сирена е свързана с борд компа.Трябва да си с големия.Като
въведеш код,колата се постава под охрана след като заключиш с
ключа.Ако някой отвори врата или капак,сирена свири.Ще свири и
ако отваряш с дистанционното,а не с ключа.Тази система има собствени
датчици и може някой от тях да не прави контакт и затова да свири.
Иначе,когато кода е въведен не можеш да запалиш колата,но не знам
дали се прекъсва бензиновата помпа или подаването на искра.
Значи да разбирам ,че в моя случай пак ще си пази нещо...Тихичко-ама ще продължава...лампата до запалката си свети...Защото аз откачих само сирената за да няма какво да дига джангър-то вече и да се вдигне съседите няма да стават(като лъжливото овчарче стана малко)
А иначе ме е страх да пипам по този компютър да не включа нещо дето не трябва или би ми пречило...недай си боже и ограничение на скороста някакво ...
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Хахах,нищо няма да включиш.Само помни кода като го вкарваш.
Имаше някъде тема за борд компа и там бяха дадени всички скрити функции,
21 на брой м/у другото,и как се борави с тях.Та аз като взех моята,
за 2 дена му знаех всичко.Има доста полезни неща
- emobestm
- Регистриран на: 24.07.2011
- Кара: 318i
- Детайли за колата: 318i 94' e36
Re: Аларма
Icco написа:ivopicha написа:SlipKnoT написа:compact_fen написа:Алармата ми се включва без причина , какво може да е ? С фабрична аларма съм не съм слагал друга
в дружба имаме един френд с едно е36 318ис дето му се включва всеки ден в 00.30 точно и сутринта пак по някое време.. мноо странно (отначало и аз не вярвах ама като 3-4 поредни вечери се включи и всички бяхме). И на него му е фабрична.
И моята се включва всяка вечер- преди в 21.25 , а след като смениха времето - в 22.25. ВСЯКА ВЕЧЕР. Помагайте!
тов вечерния ти час ли е или какво ? ?
шегаджия![]()
Колега и при мен е същото , само че в 03:20 всяка вечер по часовник
, ако си намерил проблема ще сам ти благодарен да споделиш! Поздрави !- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Re: Аларма
Някой да има представа,как мога да проверя дистанционното дали работи,защото си работеше ,но след това неще да изключи алармата,само 1 път от щракането даде случайно контакт и е изключи,след това пак е включи и пак отказа.На дистанционното имам 1 лампичка при натискане,свети ужким,малко по слабо от преди ама има ток,но някакъв начин дали има да проверя първо дистанционното дали дава сигнал или му е за смяна батерията?
35 мнения
