АНГРЕНАЖА НА 318 IS
55 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- OTLICHNIKA-83
- Регистриран на: 26.03.2009
- Местоположение: под капака на колата
- Кара: КАРУЦА
- Мечтае да кара: ФАИТОН
Re: АНГРЕНАЖА НА 318 IS
смених маслото почистих онази далаварка подложих и шаиба и да ви кажа сега шума се овиличи направо ми се реве
има ли още нещо което бих могъл да направя или да се беся
има ли вариант да се смени само някои от успокоителите или там както се казват или трябва да се сменя всичко
еи хора писна ми
еи хора писна ми
ЖИВЕИ ТАКА ЧЕ КОГАТО УМРЕШ И ДЯВОЛА ДА ТИ ЗАПАЛИ СВЕЩ
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
малко по-страничен въпрос, ако се отваря двигателя за смяна верига, обтегач и т.н. източва ли се маслото и да се налага смяна ?
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Не се беси,а по-добре направи както те посъветва Сони,или не си свършил нещо както трябва,или има и др. проблем...
sonny написа:като ти чета заключенията и питанията, просто отиди на сервиз, какъвто и да е, по-добре ще се оправят от теб самия.
- OTLICHNIKA-83
- Кара: КАРУЦА
sonny написа:OTLICHNIKA-83 написа:Еи хора не се караите а ми помагаите![]()
Ще взема от всеки ъкъл по малко и ще си оправя колата![]()
ако някои може да помогне с още нещо ми е добре дошло![]()
ако утре несъм на работа ще го сваля този оптигач и ще ви пиша какво е станало
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ
Не се караме, разправяме се.![]()
Чакай, че се сетих да пробваш още нещо. Запали колата да работи, сложи един парцал под обтегача, да не се цапа с масло и докато работи колата го отвии малко, примерно два-3 оборота, след което го затегни. Като го отвиеш, ще влезне още малко масло в обтегача, ако не е стигнал до края от разтягане на веригата или другите части по ангернажа. И като го затегнеш ще се оправи. Това ще спести шайбата. Това се прави като е износен отпред обтегача и работи схемата безпроблемно.
направих го това с развиването и завиването и се оправи
това какво ще каже какво е износено
Що не отвориш капака на клапаните и да видиш състоянието на колелата и колко е оптегната. Купи нов обтегач с него може да стане.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
OTLICHNIKA-83 написа:[направих го това с развиването и завиването и се оправи![]()
Не бой се бе колега ... ти пък много бързо почна да се бесиш ...
Смени го тоя обтегач и поне за сега ще се укроти работата (щом с отвиването и завиването му шумовете са спрели , значи ясна работата ... ).
- OTLICHNIKA-83
- Кара: КАРУЦА
е значи трябва да се смени този хидравличен оптегач така ли
може и да ви е писнало от мен но аз да си питам
- metodi80
OTLICHNIKA-83 написа:е значи трябва да се смени този хидравличен оптегач така ли
Да ...
Увеличил се е шума, щото си подложил много дебела шайба и това е пренатегнало веригата и оттам се е увеличил шума. Оправил се е само с отвиването, защото изонсването на обтегача е толкова, че налягането на маслото е коригирало разликата. Щом се е оправил проблема засега карай, но ако ще караш тая кола и искаш да разчиташ на нея, събирай и сменяй целия комплект ангренажна група. Това и е ахилесовата пета на М42, оттам нататък, няма трошене тоя мотор. Може да е невърви и да вади звук като на сенокосачка, но янма трошене, доказано е.
- kokoshkite
- Регистриран на: 8.03.2007
- Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Колеги един въпрос по темата.На моята също и приткраква веригата при студен старт ,но само в диапазона 1000-1600 об./мин. Също така не притраква винаги,а само когато времето на вън е по-студено,лятото много рядко се чуваше ,сега вече сутрин се чува.Стрелката за тепмературата отлепи ли се малко поне тракането спира.Карам я с масло 10W40 .
Има ли вариант да е от маслото или е нещо по ангренажа ?
55 мнения
