Бмв е36 м43 не може да се изфорсира студена-ПРОБЛЕМА НАМЕРЕН
- димитър_81
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 318is;Е36 328i;Е46 330i;E60 530d
Re: Бмв е36 м43 не може да се изфорсира студена
stefkata1990 написа:димитър_81 написа:Ти като пробва с нов дебитомер колко време покара с него? Ако искаш пробвай пак с нов, но откачи първо акумулатора за малко и после покарай поне 5-10км.
Ами колега не сам карал с дебитомера само съм го слагал за 2-3 минути на студен мотор.Да не мислиш че не е взел данните от новия дебитомер и за това да е така рабутата?Между другото аз като му откача буксата и не гасне моята кола на студено, само на топло
ми да точно така си мисля, ако не си изчакал достатъчно компа в началото продължава да работи по стойностите от стария дебитомер
- stefkata1990
- Регистриран на: 6.09.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e36 m43 318i e39 528i
- Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
димитър_81 написа:stefkata1990 написа:димитър_81 написа:Ти като пробва с нов дебитомер колко време покара с него? Ако искаш пробвай пак с нов, но откачи първо акумулатора за малко и после покарай поне 5-10км.
непременно ще го сменя пак и ще я покарам 15-тина км изванградско да се настрои дано
- makabeo
- Регистриран на: 5.09.2008
- Местоположение: pernik
- Кара: 4ервено/4ерна е36-ца
колега като махнеш буксата на дебитомера задалжително трябва да гасне ако ли не значи в него е проблема
само нинджа може да убие друга нинджа и само BMW може да изпревари друго BMW!!!
- stefkata1990
makabeo написа:колега като махнеш буксата на дебитомера задалжително трябва да гасне ако ли не значи в него е проблема
И аз вече така мисля защото като е студена и като го откача не гасне а като загрее и махна буксата гасне.
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
stefkata1990 написа:makabeo написа:колега като махнеш буксата на дебитомера задалжително трябва да гасне ако ли не значи в него е проблема
Пробвай пак да го смениш ама задължително откачи акомулатора за 10-тина минутки и после дебитомера го покарай поне 15-20 мин.
- stefkata1990
Смених го покарах, бях откачил акумулатора за 30 мин.Трагнах и докато не загря пак си прекасваше и неможеше да се изфорсира.Сега ми предложиха да и бутнем главата да и видим клапаните или веригата.Да не би да било от тях?Какво мислите?
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: S50 @_@
stefkata1990 написа:Смених го покарах, бях откачил акумулатора за 30 мин.Трагнах и докато не загря пак си прекасваше и неможеше да се изфорсира.Сега ми предложиха да и бутнем главата да и видим клапаните или веригата.Да не би да било от тях?Какво мислите?
Няма да е лошо, ще ги препаснете клапаните и поне ще си знаеш че главата е перфектна, а за веригата внимавайте с центровката
- Rudisan
- Регистриран на: 12.05.2007
- Кара: Е46 Coupe 325tu
- Мечтае да кара: Shelbi GT 500
колега, взех си котарката от сервиза. сменили са гарнитурата на смукателите тази дето се захваща за блока от три места е взимала въздух и са го оправили. от време на време претриса двигателя но не падат на цяло и не гасне, закачили са я на диагностика и се оказва че ламбда сондата е заминала също така и стъпковия мотор. сега са я настроили да работи без стъпков мотор но не ми харесва как работи така. и за това трябва да си го сменя. не става с чистене само. общо взето това е проблема
- stefkata1990
Колега и мен той ме съмнява но нямам 370лв в момента да си взема нов
- stefkata1990
Колеги каква е възможността да вмуче въздух от рейката с дюзите защото като я местя и съскането спира.Дали гумените оІпръстени могат да пропускат въздух и да променя работата на мотора?
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
stefkata1990 написа:Колеги каква е възможността да вмуче въздух от рейката с дюзите защото като я местя и съскането спира.Дали гумените оІпръстени могат да пропускат въздух и да променя работата на мотора?
- stefkata1990
pgv64 написа:stefkata1990 написа:Колеги каква е възможността да вмуче въздух от рейката с дюзите защото като я местя и съскането спира.Дали гумените оІпръстени могат да пропускат въздух и да променя работата на мотора?
Ми те са за уплътнение! Ако са се вдървили от температурата , напълно е възможно да засмуква оттам въздух щото те са на смукателния колектор!
Знам каде са колега и се надявам да е от тях.Днес ги поръчах и ми казаха цена 2лв на броика цена за мен с някаква отстапка
утре ше ги сменя и ще пиша за резултата
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
stefkata1990 написа:pgv64 написа:stefkata1990 написа:Колеги каква е възможността да вмуче въздух от рейката с дюзите защото като я местя и съскането спира.Дали гумените оІпръстени могат да пропускат въздух и да променя работата на мотора?
Знам каде са колега и се надявам да е от тях.Днес ги поръчах и ми казаха цена 2лв на броика цена за мен с някаква отстапкаутре ше ги сменя и ще пиша за резултата
Сложи малко масълце преди да я набучиш рейката с дюзите към колектора,че няма вкарване...на цвят трябва да са зелени О пръстените.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- stefkata1990
Благодаря ще го имам в предвид за цвета и за маслото мисля да сложа малко вазелен а не масло
- stefkata1990
Колеги как ви звучи 15 компресия на всеки цилиндър?Знаете ли колко е по каталог да знам дали да свалям главата да гедам клапаните.Другото което ми кзаха е разтегната верига,бъркала центровката студена и като загреела се опражяла ,но хич не ми се вярва да е от нея
- малолитражка
