Странен проблем с ABS-а
5 мнения
Значи от както съм взел колата имам този проблем, но се появява рядко и общо взето когато си поиска. Значи светва лампата и АБС-а не работи. Миналата седмица я качих на един канал, огледах отвсякъде и установих, че едно кабелче което влиза към спирачните апарати е прекъснато/не датчика за накладките/ . Свързах го отново, но лампата продължи да свевети, не се оправи проблема.....после за голямо мое учудване на другия ден сутринта като запалих колата всичко си беше наред.....оправи се от самосебе си...и преди ми се е случвало същото.......минаха вече 4-5 дена и тази сутрин пак от нищото...след теста който прави на АБС-а при запалването...лампата остана да свети.....тогава изгасих колата .....запалих пак и се оправи, но след 5-6 метра пак светна.......немога да разбера вече от каде е проблема, дали е софтуеърно нещо или е от прецакани датчици или някой кабел.....май по-скоро е първия проблем! Забравих да спомена ,че като свети лампата АБС-а не работи!!!
- Dimitar
- Регистриран на: 18.07.2003
- Местоположение: Chicago (Пловдив)
Иди да прочетат грешките на АБС-а и ще стане ясно. Аз имах подобни проблеми с моя, но едва ли при теб проблема е същия като при мен
. Понякога (много рядко) нагарят контактите на двете релета за АБС-а (тези контакти, които влизат в куплунга на релето). Провери си ги и ако са зацапани ги почисти.
- The Mravoiada
- Регистриран на: 26.04.2004
Най-добре наистина отиди да изчистиш грешките, които са се натрупали. Аз имах подобен проблем и като ги зачистиха, всичко се оправи. Мога даже към сервиз да те насоча, ако искаш...
There are moments
when the only thing that stands still
is time itself
is time itself
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Много е вероятно да има някой оголен кабел към датчиците и като се намокри или просто се размърда - дава грешка. Провери кабелите, размърдай релетата (виж дали не са се разхлопали крачетата им) и тогава отиди да ти изчистят грешките. Щом все пак работи от време на време, ще се оправи.
5 мнения
