температура на водата при Е36 320инж.
21 мнения
здравейте баварци
от скоро и аз съм собственик на Е36 93г. и имам един въпрос стрелката на водата ми стои на 12ч и 1мин а ми казаха че трябва да е на 12ч без 1мин и че проблема е във виско съединителя който е за смяна.други хора обаче са на мнение че това не е толкова голям проблем и мога да карам и така.надявам се да не досаждам много с този въпрос и предварително благодаря на всички които изкажат мнение.
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
За да ти е мирна главата ти препоръчвам да си смениш водната помпа и термостата.
Виското също може да е заминало,но сега ще става по-студено и може
да го оставиш за пролетта.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Re: температура на водата при Е36 320инж.
коко_Е36 написа:здравейте баварциот скоро и аз съм собственик на Е36 93г. и имам един въпрос стрелката на водата ми стои на 12ч и 1мин а ми казаха че трябва да е на 12ч без 1мин и че проблема е във виско съединителя който е за смяна.други хора обаче са на мнение че това не е толкова голям проблем и мога да карам и така.надявам се да не досаждам много с този въпрос и предварително благодаря на всички които изкажат мнение.
кой ти го е казал това?
На всички бмв-та, които съм виждал (с показанията до 260 и много чертички на бензиномера и температурата) стрелката на t седи точно 1 идея след средната черта и не мърда при никакви обстоятелства (при изправна кола).
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Моята и тя си седи там,важно е да не мърда на никъде като караш.И е хубаво да смениш нещата които писа колегата...
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
zBoost написа:Не е нужно да сменяш нищо, ако колата загрява бързо и не вдига темепература. Просто провери нивото на антифриза и да не е стар.
Не съм съгласен колега
Както знаеш,надявам се,оригиналната водна помпа е с пластмасово витло,
което има навика да се чупи в най-неподходящия момент.Обикновено това
става след продължително каране на високи обороти,което пък може
да стане само на извънградско и обикновено много далече от населеното
място в което човек живее
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Къде точно ти стои стрелката зависи от термостата.Но ако охладителната система е наред/не губи от течността/ и не се опитва да загрява при напън на двигателя-всичко е наред.При бензиновите двигатели с водно охлаждане нормалната работна температура е от 80 до 90С-според някои специалисти дори и 95С.Но за водната помпа колегата по-горе е много прав!Т`ва е слабо място на Е36.Тая пластмасова перка може да те изкофти винаги-особенно ако си търсач на силни усещания в карането и оборотомера ти често е близо до червената зона.А за вискозният съединител на перката-важно е да работи когато двигателят ти работи по-продължително време на място и особенно в летните жеги/например из софийските задръствания/
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
До колкото съм запознат, това зависи от термостата на колко градуса отваря. Има 320-ки, на които стрелката е на 12 без 1, а на други 12 и 1
термостата дали отваря на 89 или 91 градуса - от там трябва да идва грешката.
Ако греша, моля, някой да ме поправи.
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Ми грешиш.По принцип стрелката трябва да стои точно на линията.
Това става в температурния диапазон от 88 до около 102 градуса.
- moniglow
- Регистриран на: 22.10.2007
- Местоположение: Ст.Загора
При мен е точно на 12.1 но погледнато от позицията на шофьора,т.е уреда е в дясно и гледаш под ъгъл
Като застана срещу уреда си е точно на 12ч.
- BFM
- Регистриран на: 17.09.2007
- Кара: на 3-та
Само да вметна, че датчика отчита изменения не в реално време, а на определени интервали. Едва ли мислите, че температурата на охладителната течност непрекъснато е 90С, дори всичко да е изправно тя се мени напрекъснато в определен диапазон за разлика от стрелката. Причините стрелката за температурата да не стои точно по средата могат да бъдат всякакви, но със сигурност не е , защото не работят помпата или виското (тогава автомобилът ще загрява прогресивно, няма да спре на 92С).
Подкрепям bmwdriver, че ако се смени водна помпа и виско се шофира по спокойно, но предвид това, колко струва подобна интервенция и че караме автомобили на 10-16 години (няма как да стане по-нов), ми се струва неразумен разход. Моят съвет е да пробваш със смяна на термостата - евтино е и можеш да го свършиш сам (после хубаво да обезвъздушиш). Успех!
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
- Garribaldi
- Регистриран на: 17.03.2008
- Местоположение: Тюркистан
- Кара: 'Е36'
- Мечтае да кара: e92 m3
Колега 12:01 е добре нищо му няма важното е да не мърда
а иначе е добре след като си я купил скоро,да й смениш нещата, които колегите вече споменаха
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
bmwdriver написа:Обикновено това
Ако си Любо (Burninparis) тва става за 10 мин в София
21 мнения
