Парно на КОМПАКТ 95/климатик М43 духа Хладно
12 мнения
Здр колеги..вчера си купих компакт,95 с климатик...днес забелязвам че парното не духа топло....леко хладно!Колата си загрява до средата и си стои така съвсем нормално...въпроса ми е от какво може да прави така...някой колега имал ли е такъв проблем като моя? моля помогнете...сега го дават да става студено ако немога да се стопля в нея как ще я карам
Има ел.клапан, щом си с климатик отпред вдясно от двигатела, който е захванат за щита към купето. В него влизат 2-та водни маркуча.
Клапана ти е забил и прави грижи.
Вариант 1: сваляш, разглобяваш, рециклираш... караш!
Вариант 2: 100ина лв. в ДаруКар нов, слагаш и не се занимаваш с глупости.
cat.no: 64 11 8 375 443
No.5 на схемата
Има още една опция да е с исталиански климатик като моята, с клапан с жило... Ако това е при теб, давай на ЛС за подробности.
No.5 на схемата
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
След като си нов, няма да е лошо да поразгледаш раздела и да прочетеш важните теми в началото му, както и правилата на форума.
Здр. колеги...установих проблема с парното...не е от клапани,филтри....днес долях малко антифриз около 50 гр....оправи се,но като се форсира духа по-топло....от това което четох мисля че има въздух в системата...трябва да се обезвъздуши...гледам винтчето което е за обезвъздушаване е сменено и сложено някъб БГ болт,мн е грозно...сега се захващам да чета за обезвъздушаването....дано се оправя ако не ще пиша пак...лека и без аварийна на всиичкии
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
От 50 гр. антифриз няма как да ти дойде парното
Най вероятно имаш въздух в системата. И да отхвърлиш варианта с клапана след като загрее, пипни маркуча след клапата и ако е топъл, Ок...ако не, значи клапана ти е блокирал в някакво полузатворено положение.
Не е зле да смениш водна помпа и термостат.
Честито и само хубави моменти с новата придобивка
Зна4и маркучите ми са топли...и този който влиза и този който излиза....явно има въздух в системата....притесняваме този болт който са сложили...за обездушаващата пробка...страх ме да не вземе се разбие нещо там че после отиде нов радиотор...днес ще пробвам да я обезвъздуша и ще видим какво ще стана....благодаря на всички които дадоха мнение по този въпрос!без аварийна на всички с БМВ !
12 мнения
