Губи масло
20 мнения
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Губи масло
Някой може ли да ми изброи повечето възможни варианти за загубата на маслото-на 1 месец почти 1 1/2 литра си отиват.Отдолу нямам течове,оставял съм я на сухо за дълго време за да проверя.Иначе тръбите на климатроника са омаслени,а маслото е Мобил 10-40.
Най-вече в двигателят и около него какво си заминава,за да се получава това?
Благодарско на всички
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- m3 metanoviq
- Регистриран на: 29.12.2008
- Местоположение: sofiq мировяне
- Кара: БАГЕР
- Детайли за колата: 4 ВРАТА
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Отвори си капачката на маслото и виж,дали има бяло пянообразно отлагане по нея.Ако е така,значи ти е издухана гарнитурата на главата.Ако изкарва бял пушек през ауспуха-гори го (гумички клапани или бутало цилиндрови групи/сегменти).По тази тема има много изписано,опитай с търсачката!Успех!
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Както колегите вече споменаха,вариантите са:
-течове от различни гарнитури
-гумички на клапани
-сегменти
-гумички на клапани
-сегменти
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
наи -често се получава от семеринга на коляновия вал,погледни под шаибата на ремъците дали няма масло
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
бръкни зад главата (между главата и купето) и опипай надолу колкото можеш, също опипай и към кутията на филтъра за климатика, понякога гарнитурата на капака на клапаните изпуска точно там и се олива с масло яко.
- BorisMW
Благодаря на всички за насоките.
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
ned_gm28 написа:Отвори си капачката на маслото и виж,дали има бяло пянообразно отлагане по нея.Ако е така,значи ти е издухана гарнитурата на главата.Ако изкарва бял пушек през ауспуха-гори го (гумички клапани или бутало цилиндрови групи/сегменти).По тази тема има много изписано,опитай с търсачката!Успех!
В това студено време нормално е по капачката да има пресечено масло,особенно ако колата се кара не загряла напълно.Не стряскайте човека така!!!!!!!!!!!!
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
В това студено време нормално е по капачката да има пресечено масло,особенно ако колата се кара не загряла напълно.Не стряскайте човека така!!!!!!!!!!!![/quote]
- BorisMW
Makarov 2 написа:ned_gm28 написа:Отвори си капачката на маслото и виж,дали има бяло пянообразно отлагане по нея.Ако е така,значи ти е издухана гарнитурата на главата.Ако изкарва бял пушек през ауспуха-гори го (гумички клапани или бутало цилиндрови групи/сегменти).По тази тема има много изписано,опитай с търсачката!Успех!
Един колега ми спомена,че имало някакви гумички при захващането на кутията на масленият филтър към блока-но това за М43,а за легендарният М40 някой има ли представа как е,че един ден се дзверих,гледах,но не е както при М43?
масло
ако ти излиза бял пушек през ,аспоха не е задалжително,да е глава сигменти и т.н. как е разхода на колата ако е завишен вазможно е проблема да е ,от свещи
двигателите на бмв много трудно се износват,успех.
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
- BorisMW
Mpower84 написа:Пробвал ли си да сипеш по-гъсто масло?15В40 ми се струва много по подходящо масло за този двигател.
- Преди 10 месеца смених вал,кобилици и повдигачи.В началото маслото беше5-40,сега е 10-40 и е пак същото.Не мисля,че е от маслото-1 литър за 1 месец отива при 30 км навъртане на ден
Други идеи
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
сега се сещам имаше тук един колега Garribaldi мисля че му беше ника, та той имаше такъв проблеми се оказало някакви нагари от масло по двигателя, но повече инфо не успях да разбера понеже си спомням че така остави темата недовършеба и не описа разрешението на проблема, а само че е решен. Опитай се да го намериш този колега и на ЛС.
Успех !
Успех !
- BorisMW
BiTurbo написа:сега се сещам имаше тук един колега Garribaldi мисля че му беше ника, та той имаше такъв проблеми се оказало някакви нагари от масло по двигателя, но повече инфо не успях да разбера понеже си спомням че така остави темата недовършеба и не описа разрешението на проблема, а само че е решен. Опитай се да го намериш този колега и на ЛС.
Успех !
- Благодаря Bi
20 мнения
