охладителна уредба. Повредена капачка на радиатора?
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 13 Мар 2009, 10:07
Здравейте, от известно време протече радиатора от казанчето. Забелязах, че маркучите, които влизат в радиатора са по-твърди от обикновено. Смених радиатора с нов и пак протече от същото място. За сведение: Термостата е сменен. Температурата на охлаждащата течност е в нормалните граници, стрелката стои точно по средата, не се отмества наляво, или надясно, редовно проверявам нивото на антифриза в казанчено, замерих показанията на температурния датчик, при М42 който отговаря за горивната смес- 0.21 килоома на напълно загрял двигател, или 92-95 градуса целзий. Термостатът е на 92 градуса. Въпросът ми към тези, които са имали подобен проблем е в капачката на радиатора и по-точно клапаните всмукателен и изпускателен на самата капачка. Уплътнението на капачката го смених. Възможно ли е клапана, който се отваря когато изстива охлаждащата течност да не работи, да влиза въздух и се създава въздушна възглавница, оттам и повишено налягане в системата когато загрее напълно? Не съм наясно с тези капачки и клапани, възможно е да има само един двойнодействащ клапан. Старата ми тройка, двойния стоп имаше капачка с два отделни клапана- всмукателен и изпускателен. На М10 няма преливно казанче и точно всмукателния клапан не работеше. При изстиване на двигателя съответно през капачката влизаше въздух и двигателя прегряваше. След смяната с нова всичко се оправи. Моля за съвет какво мога да проверя в случая. Благодаря на отзовалите се.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 13 Мар 2009, 10:49
Нова капачка за съответното налягане: 2 атмосфери е предполагам - около 30 лв. е. Може би да има пробив в гарнитурата между блока и главата и да прави допълнително налягане, но като сложиш нова капачка ще разбереш да ли продължава маркучите да са твърди.
Регистриран на: 26.02.2006
Кара: На криво
Мечтае да кара: Още по-на криво
Мнение от Изрода » 13 Мар 2009, 12:10
Колега,със нов радиатор ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОВА КАПАЧКА,и си решеваш проблемите.Тея охладителни с-ми са капризни и капачката е много важна.И аз мислех че моита е добра като си купувах радиатора(нищо че в магазина ме убеждаваха да си взема нова) и на другия ден отидох и си купих.25 лв. в Ауто +
Мнение от ивчо3 » 13 Мар 2009, 12:47
Благодаря за съветите. Колата откак я карам никога не е прегрявала и стрелката не е мърдала от средата. Дано се оправи с нова капачка, защото тази с която съм в момента все едно няма клапан- надувам и засмуквам въздух и си излиза през отвора, без никакво съпротивление.
Кара: На криво
Мнение от Изрода » 13 Мар 2009, 13:21
Значи колега със сигурност е заминала.БМВ тата работят на 1.4 или 1.6 (не помня точно) бара налягане,а предпазния клапан отваря на 2 бара,и въобще не трябва да съска през капачката като стискаш маркучите.Именно затова маркучите ТРЯБВА ДА СА ТВЪРДИ,да не слушаш квартални разбирачи,дето знаят че щом са твърди-краи гарнитура на глава.Смени я веднага капачката ,щото от нея много лесно прегрява колата.
Мнение от NikiNikolov » 13 Мар 2009, 15:43
ДВГ М40 е на 1,6 атмосфери, ДВГ М50 е на 2 атмосфери. Зависи какъв е ДВГ-то на колегата.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 14 Мар 2009, 2:42
NikiNikolov написа:ДВГ М40 е на 1,6 атмосфери, ДВГ М50 е на 2 атмосфери. Зависи какъв е ДВГ-то на колегата.
:yes: и да кажа само че от неизправна капачка неможе да прегрее колата...
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 14 Мар 2009, 3:03
vladiverm написа:
Изображение Изображение Изображение в грешка си колега,моято точно от тъпата капачка прегря.На бензиновите са еднакви ,разлика има при дизела щото за М40 ,М42 и М50 от BMW сервиз ми дадоха 3 еднакви и казаха че няма разлика
Мнение от NikiNikolov » 14 Мар 2009, 12:34
тогава защо на мойта капачка пише 1.6 - М40В18, а на М50В20 пише 2.0. Явно има някаква разлика някъде, но къде в мъглата не е ясно.
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 14 Мар 2009, 13:24
незнам колега,на моите пише само 200 ,други цифри няма .Важното е да бачка клапана и да не надува маркучите,па да пишат кво си искат :winky:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Мар 2009, 14:33
Разбира се, че ще прегрее от неизправна капачка, особенно ако не държи налятане :idea: ;)
Направете тест тези които невярвате, махате капачката и палите колата, после чакате, по някое време кипва чайника и стреката тръгва на дясно а отпред става гейзер :idea: ;)
И това се получава защото работната температура на двигателите около 100гр.
Информативно стрелката на таблото от 92 до 102 градуса е на средата, тръгне ли надясно вече е 105 и тн.
На ТДС-ите по спомен капачката е на 1.7 бара, а на М43/42/40 - 1.4 бара, за шестцилиндровите бензини незнам.
Мнение от ~Мишо~ » 14 Мар 2009, 23:40
;) Знам много колеги , на които не им се набутва за нова капачка , и карат с леко охлабена , а на никого не е прегряла колата , пък това за работата на място :arrow: просто няма да го коментирам :winky:
Кара: На криво
Мнение от Изрода » 16 Мар 2009, 0:47
vladiverm написа:;) Знам много колеги , на които не им се набутва за нова капачка , и карат с леко охлабена , а на никого не е прегряла колата , пък това за работата на място :arrow: просто няма да го коментирам :winky:
Еи аман от стотинкяри и квартални разбирачи.
Като не знаете нещо си мълчете и оставете хората да ви мислят за глупави,отколкото да коментирате,и да разсеете всякакви съмнения.
Източник-Сборник с народни мъдростиИзображение
Re: охладителна уредба. Повредена капачка на радиатора?
Мнение от ивчо3 » 17 Мар 2009, 17:22
Проблемът е решен. В петък смених капачката с нова, маркучите поомекнаха значително, спря теча от казанчето на радиатора, или с няколко думи всичко си е както трябва да бъде. Направих си труда да демонтирам всички съставни части на капачката, направих и снимки, които ще убедят тези, които сменят радиатор и карат със старите капачки, какви проблеми могат да си навлекат.
Съжалявам, че не мога директно да копирам снимките, защото опцията "добави снимка", няма връзка със сървъра, но и с линк ще се получи.
На тази снимка се вижда голямата пружина за налягане 2 бара, свързана с клапана, който се отваря.
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=11109943
Тук се вижда пружината на клапана за всмукване на въздух при изстиване на охлаждащата течност.
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=11109948
Ето така изглежда двойнодействащия клапан в неразглобено състояние. Двете вдлъбнатини, между уплътнителните пръстени имат по един отвор, външния е постоянно отворен. Той представлява малък правоъгълник и през него антифриза преминава от горния маркуч в казанчето. Долния отвор е съвсем малък и кръгъл и пропуска въздух с налягане по-високо от допустимото, което посредством уплътнително гумено капаче натиска малко бутало, което преодолява съпротивлението на голямата пружина и изпуска част от налягането.
На тази снимка съвсем ясно се вижда челото на буталния пул под капачето. Забележете, че това уплътнение не пропуска течност, или газ, а само притиска пула нагоре.
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=11110024
По радиалната цилиндрична част на цилиндъра има отвори, през които е възможно изливане на антифриз, или изпускане на въздух, когато налягането е в критични стойности.
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=11110026
А това е гуменото уплътнение на пула. Вижда се, не много ясно на снимката, че е скъсан на 2 места
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=11110030
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=11110094
Когато е скъсано уплътнението, нагнетения въздъх преминава през пула и вместо да избие навън, увеличава налягането в цялата система до такава степен, че маркучите буквално са твърди като камък и антифриза може да избие отвсякъде, включително да направи негоден и новия, току що поставен радиатор!
А така изглежда всичко когато е разглобено:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=11110095
Регистриран на: 22.10.2007
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от moniglow » 17 Мар 2009, 21:20
:bowdown: Това е !!! браво колега :bowdown:
