Проблем с температурата на водата ?
5 мнения
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
Имам следния проблем днес карах извън градско около 400км, стрелката на температурата на водата по принцип седи точно в средата и днес беше така до едно време, след това се премести с 2мм от средата (където седи нормално) на дясно към червеното. Не е прегрявяла, перката се пускаше като влязах в града, стрелката седеше постоянно на 2мм от средата в дяснно. Това нормално ли е? Ако не е от какво може да прави тая история ? Благодаря предварително. Мотора е М43 1.6
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
Няма кой да чете: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=139732
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
- BH5482BH
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Ако до сега винаги е седяла изправена нагоре, а от днес е почнала да минава леко в дясно - значи имаш проблем... може да са много неща... недостатъчно охладителна течност е един от вариантите... за другите - потърси подобни на твоята теми в раздела... има колкото щеш
5 мнения
