Пуши,дави се,гасне,недържи обороти...е36
20 мнения
- Tyrant
- Регистриран на: 31.03.2009
- Местоположение: Stara Zagora
- Кара: Bmw E87 N45B16A 1.6/115hp benzz
Вече съм съсобственик на БМВ 316и 1.6/16в/94г.,ала имам преблеми и моля за помощ.Ще обясня на кратко.Опитва ме се да сменим силиконов съединител на перката на двигателя и си маганим с един чук и гаечен ключ.....зад нея има нещо като "датчик на разпределителните валове",който пречеше(точно там се намира но незнам дали се води така датчика).Опитах се да го извадя като го размърдах нагоре-надоло,за да не се притеснявам че ще го умеря (бях се изнервил).След като свалихме перката и започнахме процес МОНТАЖ палим и какво виждаме-колата почва да хвърля яки кадежи сякаш е издухан дизел,неможе да се форсира(сякаш горивния филтър е затлачен,но е нов) тръгваме из улиците да я издуваме-сякаш дърпам още една кола,спирам на сфетофара оборотите клекват и 90% гасне.Оставя ли я на свободна и гасне.Възможно ли е това да е "датчик на разпределителните валове" (все пак леко да съм го бутнал-поддал е) и по този начин да подава сигнал на компютъра че двата вала не са синхронизирани и да ми прави мизерии..... Този датчик някой ми беше казал че е било за центровка на веригата....(мога ли да го проверя здрав ли е - ВАДИ ли се ? понеже аз неуспях даже да го мръдна),да съм му откъснал някоя жичка.....Понеже съм притеснен от финансова гледна точка,моля без шеги (от астра 90година без никва екстра се качвам на БМВ и така)
ами колега ако преди това го е нямало този проблем значи сам си си отговорил на въпроса, иначе този датчик има едно болтче развиавш го и трябва да излезе замерваш или някой друг ти помага ако неможеш после замерваш един здрав и виждаш дали имаш проблем или не
пс само лека поправка на това "Вече съм съсобственик на БМВ 316и 1.6/16в/94г." колата не е 16в
Последна промяна BAVARIA на 31 Мар 2009, 18:20, променена общо 1 път
- Tyrant
Преди да започнем смяната на този съединител,колата си работеше идеално,негасне,издува се нормално,но след пипането на тоя "датчик" и лек удар по дебитомера с гаечния ключ се случиха тези неща
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
виждам че пише 94 та на профила ти но все пак да попитам кои мотор е това? че понякога сменят двигатели? дали е М40 или по новия
- Tyrant
Двигателя трябва да си е оригиналния с който излиза от завода.Незнам дали е М40.И колега невидях никакъв болт от който да сваля датчика.Намира се на главата,забит между двата разпределителни вала зад вентилатора на двигателя.Веригата всъщност там ли е или е отзад към купето,понеже съм с верига ?и този датчик каква роля играе ?мотора е 102к.с
- ares2
изтегли си един менюал на БМВ и поразгледаи какво точно имаш . другия варянт е да отидеш при човек които разбира
- Tyrant
Мисля че говоря за този датчик http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 позиция номер 6 ..... как да го лекувам това чудо ?
- sonic
- Регистриран на: 3.01.2004
- Кара: му се с повече от 525 hp
- Мечтае да кара: ама честно: ONE1
- Детайли за колата: важи
Tyrant написа:Мисля че говоря за този датчик http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 позиция номер 6 ..... как да го лекувам това чудо ?
това не е датчик а регулатор за налягане на горивото и към него няма кабели, а само един мъркуч
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Колега,това на 6-та позиция е регулатор на налягане за горивото.Незнам кой ти е въобразил,че моторът ти е с два вала и 16 клапана,но виждам,че има успех,щото продължаваш да си говориш за.....двата вала
- Tyrant
ned_gm28 написа: Моторът ти е М43Б16 - 1.6 ; един разпределителен вал,разположен над цилиндровата глава(SOHC-SINGLE OVERHEAD CAMSHAFT) ; 8 клапана.Като чета какво си написал,приятелски те съветвам да я закараш в сервиз-ще ти излезе по-евтино!
Е сега потънах в Земята - прав си колега,точно това стои под капака ми.Този регулатор ако съм го мръднал с по-малко от милиметър надоло или нагоре дали ще му окаже някакво влияние :S .понеже сместа която излиза отзад е прекалено богата и ауспуха от бял стана черен (както казах доста пуши и на високите обороти излиза чернилка) с 20лв бензин изминах 20км градско каране,а некарам бугати ??? Препоръчайте ми някой майстор в София плс,адрес,тел ако имате ?
- M-TEAM
- Регистриран на: 23.06.2003
- Кара: Е83 3.0 D
- Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
регулатора няма какво да му стане ,е като шибна дебитомера с ключа случайно огледа ли го да не би да се е повадил от маркуча , ако не е била стегната хубаво скобата , а датчика на рапзределителни вал се държи с едно болче и е хубаво ако имаш възможност да го смениш с друг , да не би като сте го местели да се е прекъснял някъде кабелчето че то е едно тънко
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
- Tyrant
Благодаря на всички ви за участието.На дебитомера нищо му няма (на вид и на тоя датчик нищо му няма) но друго не е барано следователно както каза пича по-горе "сам си отговаряш на въпроса" ако някой може да каже и какви пари е - супер сте
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
- Tyrant
Да разбрах го .... и като видях ориентировачните цени от 150-180лв за този датчик, надали ще има чук поече
20 мнения
