КОЛЕГИ ПРОБЛЕМ СЛЕД РЕМОНТ НА АЛТЕРНАТОРА
Регистриран на: 12.12.2007
Мнение от татрата » 10 Апр 2009, 19:02
ПРОБЛЕМА Е СЛЕДНИЯ СМЕНИХ ВСИЧКО ПО АЛТЕРНАТОРА СМЕНИХ ОПТЕГАЧ НА РЕМЪКА НО ЛАМПАТА НА АКУМУЛАТОРА ПРОДЪЛЖАВА ДА СВЕТИ НО НЕ МИ СВЕТЯТ СВЕТЛИНИТЕ ЗА ЗАДНА СКОРОСТ ПРОВЕРИХ БУШОНИ И КРУШКИ ЗДРАВИ СА И НЕЗНАМ КАКВО ДА ПРАВЯ
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 10 Апр 2009, 19:41
Това , че ти свети лампата на акумулатора е странно ,ако наистина си сменил всичко по динамото.... можеби , тоя който ти го е правил трябва да вземе отношение по въпроса , ние тука освен да хвърлиме един боб друго не може да направим .... а за задната , ако всичко друго е ОК , вероятно датчика на скоростната за задна скорост се е скапал ... провери го ....
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 10 Апр 2009, 19:51
:yes:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 19.10.2008
Мнение от jordanov54 » 12 Апр 2009, 12:00
след твоя ремонт динамото е за ремонт; 0888609352
Мнение от татрата » 12 Апр 2009, 21:01
колега къде се намира динамото аз карам 318 тдс 96г седан е36
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 12 Апр 2009, 21:57
динамо <-> алтернатор
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Re: КОЛЕГИ ПРОБЛЕМ СЛЕД РЕМОНТ НА АЛТЕРНАТОРА
Мнение от St.Dilov » 12 Апр 2009, 22:22
татрата написа: ПРОВЕРИХ БУШОНИ И КРУШКИ ЗДРАВИ СА И НЕЗНАМ КАКВО ДА ПРАВЯ
Като за начало СПРИ да пишеш с главни букви :!: Тук още виждаме правилно ;) А по въпроса, провери за хлабава маса или връзка много вероятно това да е проблема :idea:
Последна промяна St.Dilov на 12 Апр 2009, 22:23, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 12 Апр 2009, 22:22
vladiverm написа:динамо <-> алтернатор
Динамо и алтернатор НЕ Е ЕДНО И СЪЩО !
При динамото магнитното поле се създавана от постоянен магнит.
При алтернатора това се прави от намотката на ротора.
Алтернатора генерира променлив ток, с доста високо напрежение и има по добър КПД, както и по-стабилно напрежение при различни обороти (има външен или по-често вграден в блока с четките изправител).
Динамото генерира прав ток като при това зависи изкючително от оборотите.
Когато двигателя работи на празен ход почти няма зареждане, да не говорим за ниското КПД ....
Това прави динамото непригодно заизискванията към ел. инсталациите на съвременните автомобили и за това не се използва отдавна .... :idea:
Мнение от ~Мишо~ » 13 Апр 2009, 0:17
tsb_bg написа:
Хубаво е че ги изясни тези работи , въпреки че лично за мен нямаше нужда ;)
Не съм поставил знак за равенство(както и се вижда) , просто исках да покажа какво е имал в предвид другия колега...
Мнение от татрата » 13 Апр 2009, 17:55
колеги днес ходих на жичкаджия и ми казаха че проблема е в алтернатора не зареждал а като го взех от майстора и го монтирах ме пак не зареждаше но интересното беше че на стенда работеше това ме озадачава
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 13 Апр 2009, 20:54
Само с тоя абзац не съм съгласен!Алтернаторът наистина генерира променлив трифазен ток.По-стабилното напрежение се постига чрез използването на реле-регулатор.Именно той е интегриран в блока на четките!Токоизправителят е поместен вътре в корпуса на алтернатора и се състои от 6 диода,свързани по схема "Иларион" (защото генераторът е трифазен,с цел по-високо КПД) ;)[/quote][/b]
