климатик за 318 тдс
7 мнения
- kokakabana
- Регистриран на: 12.11.2007
климатик за 318 тдс
виждам че вече си слагате климатроници аз като поскромен се интерисувам как да си исталирам климатик какво е неоходимо.
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
ами в общи линия няколко нещица :
радиатор за климатик
дехидратор
компресор със стойка
тръби от радиатора до дехидратора от радиатора до компресора от дехидратора до ламарината пред чистачките и от компресора също до там
цялото прасе с всички моторчета управления радиаторчета за климатика и за водата (абе всичко)
една снадка която е от прасето (вътрешното тяло) до тези две тръбички които споменах по горе от компресора и от дехидратора
много нерви и сръчност
ремък за да вържеш компресора нов филтър като разглабяш всичко и най накрая фреон и готово
Е разбира се и инсталация от вътр до бушонното табло от там до термодатчика на радиатора и до дехидратора и до компресора ( и това не е малко работа )
ааа забравих и клапанчетата които става двойни вече ако е климатроник двузонов и един преход който сещо седи на ламарината (коша) на колата но ако разгледаш темата ми дето съм пуснал ще ти стане по ясничко
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=144610
И в общи линии е това доста описателно сам ти го описал може да сам изтървал нещо но това мисля е всичко
поздрави ако си от софия и искаш клима може да звъннеш един тел на колегата vld , liloff ili pnr (az) може да се сложи поздрави
дехидратор
Павка, той е с дизелов Компакт.
Проблемно е да се намери компактско парно и тройното копче. Много са редки.
Другия вариант е да направим първия Компакт с дигитална клима на компактското табло
После остава да сложим един 18-button OBC долу под фабричните врътки и филма ще е пълен
Или можем да го набутаме на мястото на CD-то, ако е DIN size... Ще е ебахти изродията
- PNR
liloff написа:Павка, той е с дизелов Компакт.
Другия вариант е да направим първия Компакт с дигитална клима на компактското таблоПосле остава да сложим един 18-button OBC долу под фабричните врътки и филма ще е пълен
аз сум за ако е съгласен може дасе пробваме да направим манипулацията
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Автора май се уплаши!
- kokakabana
не съм се оплашил ни най-малко въпроса е ча съм от търново.и все пак колко време ще ви отнеми евентуално да погустувам по софия и колко ще ми струва тази интервенция.
- kokakabana
7 мнения
