Помагаите за сваляне на табло
Регистриран на: 20.03.2007
Кара: Е36 M3
Мечтае да кара: E36 m3 turbo :)
Мнение от Eddiy » 04 Май 2009, 18:56
даите някаква схема или снимки за да няма изкартване :D
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 04 Май 2009, 19:17
Виж тази тема:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... ht=#322424
Поставена е като "Важна тема" в "Полезни теми и линкове свързани с Е36" :!:
Кара: Е36 M3
Мнение от Eddiy » 04 Май 2009, 19:20
мен ми трябва цялото табло със всичко да го сваля ;)
Регистриран на: 6.08.2006
Мнение от Smoocki » 04 Май 2009, 20:15
Ами като за начало свали всичко ,волан,жабка корите ...то това е логично съответно и всичко управленито и там под него сд-то ...отстрани има болтове махаш и тях обаче най-сложната част са едни винтчета който са при прозореца от където духа за сушенето на предния прозорец доколкото знам ....а махаш и бега пасажерския ...Но най-добре попитай Лъчо той е правил неведнъж тази интервенция и може да ти даде най-точна информация
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 04 Май 2009, 21:10
Колега , точно преди 2 дена свалих цялото таблот на колата и днес почти го монтирах , но не направих снимки на демонтажа (а много мислех ). Мога да ти опиша целия процес подробно , (ако те устройва ). Ако искаш пиши на ЛС. Не разбрах ти за таблото дето са километраж , оборотомер ли питаш или за цялото табло ? Но за което и от двете да е ....
Мнение от Smoocki » 04 Май 2009, 22:17
за цялото пита понеже си имаме дума с него там с тия табла
Кара: Е36 M3
Мнение от Eddiy » 04 Май 2009, 22:23
Smoocki написа:за цялото пита понеже си имаме дума с него там с тия табла
:yes:
Кара: Е36 M3
Мнение от Eddiy » 04 Май 2009, 23:45
Много благодарствия на колегата metodi80,обясни ми всичко за таблото :bowdown:
Регистриран на: 29.11.2007
Мнение от JustVeli » 05 Май 2009, 0:28
Утре ще го свалим ;)
Мнение от tsb_bg » 05 Май 2009, 9:36
ediediedi написа:Много благодарствия на колегата metodi80,обясни ми всичко за таблото :bowdown:
Колеги няма да е лошо обяснението да го пуснете и в темата, за да може и други да го ползват при нужда ....
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 05 Май 2009, 10:08
Свалаш волана, жабката , радиото .
Разхлабваш средната конзола за да можеш да равиеш всички винтове на централната концол.
Тя се премества леко за да не пречи при ваденето.
Ако не те мързи я махаш цялата.
От двете страни има по един метален болт отвиват се 8мм за ключ 13.
После се махат пластмасовите лайсни на духалките на предното стъкло.
Там има три рапидки развиват се.(на седаните са 4 и централните две може да не се равиват, защото при издърпване на вътре, основата им излиза, но после при монтажа няма начин трябва да се развият.).
При нужда се маха и металната рамка подсилващата пред пасажера.
Десния бег също се сваля.
Идва ред на облицовъчните кори на предните колонки.
След това вече е е готово за изваждане на таблото.
Хваща се от двете страни и се изважда от водачите които го държат(от двете страни на металния болт, който споменах преди малко).
След това нагоре и назад и готово.
Кара: Е36 M3
Мнение от Eddiy » 05 Май 2009, 10:29
Като го сваля след това ще обясна всичко подробно ;)
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 05 Май 2009, 10:40
ediediedi написа:Като го сваля след това ще обясна всичко подробно ;)
Щом това дето съм написал не ти стига....
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 05 Май 2009, 11:02
По добре снимай :idea: ;)
Мнение от Smoocki » 05 Май 2009, 11:17
Влади пропусна подлакътника ...по скоро барчето ,иначе няма как да измъкне таблото и може да се счупи подложката отдолу на самия подлакътник ....
