Нека и аз да питам нещо?
Регистриран на: 17.12.2004
Мнение от alexxx » 30 Дек 2004, 21:54
имам един проблем. След като се наложи да карам 2-3 дена без халогени и кабелите ми бяха скъсани, преди малко установих че някои светлини в купето неработят :(
Не работят лампичките на:
оборотомера, скоростомера, температурата, резервоара
бутоните за стъклата друго не се сещам в момента
също така и неработи пискалката дето се вклучва ако си отвориш вратата и си забравил фаровете включени
Работят лампичките на:
Всички лампички на таблото (ръчна, внимани и т.н), бутоните на шибидаха
Моля някой да ми помогна да отстраня проблема.
Искам още да питам след като си слагам халогените, не съм сигурен как да ги свържа имам предвид кабела. Ако объркам плус и минус според мен не би трябвало да проработи но дали ще изгури нещо. Дайте някакво предложение как да разбера как да го свържа.
Предварително благодаря на всички.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 30 Дек 2004, 22:23
ми първото и най-логично бушони
от там нататък става лошо ...
не знам дали има значение :uups:
но с мултиметър можеш да провериш много лесно
Мнение от alexxx » 30 Дек 2004, 23:40
[steeN] написа:ми първото и най-логично бушони
И на мене ми хрумна първо това но беше вече тъмно и виках да оставя за утре..
Регистриран на: 18.07.2003
Местоположение: Chicago (Пловдив)
Мнение от Dimitar » 31 Дек 2004, 0:00
Това е първото предположение, но има нещо странно - всички лампички в копчетата, които светят когато са пуснати фаровете са на една обща жица - тази дето идва от регулатора за силата им на светене - неможе едни да светят - други не и за това да е виновен бушон. Казваш, че и лампи вътре в таблото несветят и зумера не свири - аз бих проверил освен бушоните (за всеки случай) и комфорт модула. Ако искаш да ти помогнем с по-точна информация - обясни по-ясно точно какво е станало и как и кое свети и кое - не, защото сега въпроса ти е малко разхвърлян и аз поне немога да разбера точно. Според мен халогените и техните кабели не би трябвало да имат нещо общо с тези проблеми защото те си имат отделен бушон. За свързването на халогените - по принцип няма значение, но е прието средния извод на крушката да е плюс, а цокъла и - маса.
Мнение от alexxx » 31 Дек 2004, 1:00
Сега не ми се слиза до колата пък и е тъмно и няма да свърша почти нишо. Утре като стана ще проверя всичко и пак ще пиша.
Мнение от alexxx » 31 Дек 2004, 15:43
Смених два бушона и мисля че е ОК вече. Ако не се лъжа беше 33ти и 37ми но не съм сигурен. Пишеше на немски и не се сештам за какво бяха но имаше нещо единият за ляво другият за дясно.
Мерси
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 31 Дек 2004, 15:51
:yes:
Мнение от Dimitar » 31 Дек 2004, 17:54
Супер - разминал си се с лекото :D . 33 е за комфорт модула и дясната част на интериорните светлини, а 37 е за габаритите.
Мнение от alexxx » 01 Яну 2005, 21:45
Трябва да е било на интериорните светлини за ляво и дясно защото се сещам че беше с ляво и дясно. Сега поне е ОК :) всичко си бачка остава и халогените и останалите светлинки да дооправя :)
