Проблем Е36 НЕ върви като хората!
Регистриран на: 23.11.2008
Мнение от DencheSso » 11 Май 2009, 23:44
Здравейте колеги. Помагайте.
Появи ми се странен проблем.
Немога да ви го обясня по някакъв точен начин, но ще се опитам да ме разберете.
Карам примерно на четрърта задържал съм педала на газта в едно положение без да си мърдам крака, на определени обороти примерно на 4 хиляди и гледам моментния ми разходомер който е под километража се движи наляво надясно ( вмести както преди дами седи на 1 място) и колата се движи на тласаци се едно предърпва. Чувството е че ту пуска гориво ту го спира и колата не върви равномерно, все едно ту подавам газ ту връщам газта, но не е така защото педала е само в едно положение.
"The Beast" (звяра).
Мнение от DencheSso » 11 Май 2009, 23:46
Само да кажа става въпрос за 320i без ванос М50Б20 мотора.
Мнение от DencheSso » 12 Май 2009, 0:06
Горивна помпа, смесване на горивото с въздух, запушен инжекцион???
П.С. 3 дни преди да се появи проблема ми сменяха горивният филтър, възможно ли е да има недубре застегнато маркуче и да засмуква въздух от там? Или ако е така симптома ще е друг. Гледах маркучето което влиза и което излиза от филтъра дубре са не са хлабави не са изцапани и мокри от гориво.
:dunno: :dunno: :dunno:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 12 Май 2009, 1:27
А филтър какъв взе :?: Най-евтиния ли :?:
Мнение от DencheSso » 12 Май 2009, 9:28
Незнам дали е най-евтиния, марката е FILTRON.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: Проблем Е36 НЕ върви като хората!
Мнение от ивчо3 » 12 Май 2009, 10:37
Само на 4000 оборота ли го прави? Защото ако е така вероятно имаш проблем с устройството за отчитане масата на въздуха.
Мнение от DencheSso » 12 Май 2009, 16:16
ивчо3 написа:Само на 4000 оборота ли го прави? Защото ако е така вероятно имаш проблем с устройството за отчитане масата на въздуха.
Не го прави само на 4 хиляди оборота просто примера ми е с 4 хиляди оборота. Прави го на каквито и обороти да е самоче в по ниските обороти не се усеща толкова много, а примерно ако задържа на 6 хиляди оборота се усеща доста това предърпване.
Регистриран на: 16.06.2008
Местоположение: Kassel/Germany
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 12 Май 2009, 18:41
според мен някъде имаш прецакан кабел или букса и от това може да ти прекъсва,.... провери всички букси който виждаш дали са добре включени, женското на буксата - дали самите контактни пластинки да не са окислени и да не дават контакт...
дали нямаш дупка по някой маркуч за налягане....
може и някой датчик да ти се ебава...
1бр. WD-40 ти трябва и примерно 1 час да почистиш буксите и да провериш маркучовците...
нищо не ти струва нито като време - нито като пари - пробвай !
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 12 Май 2009, 20:44
имаше някъде писано за такова придърпване придружено с "палуване" на разходомера...
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 12 Май 2009, 21:14
mihal написа:имаше някъде писано за такова придърпване придружено с "палуване" на разходомера...
аз го имам и на двете коли това нещо :uups: :help:
откачи буксата на ламбда сондата и пиши кво става :idea: ;)
Регистриран на: 8.01.2009
Местоположение: Sofiq
Кара: Е36
Мнение от kriso_bmw » 12 Май 2009, 23:33
[quote="DencheSso"]Колега моя модел не е същия но аз имах подобно на твоя проблем.Яко ми прекасваше като я исфорсирам на място.И др. проблеми имах относно трудно палене при топъл и студен дв. играещи обороти на място впоследствие гаснене при полойение 4е сам сменил куп неща:това са кабели,свещи(бях взел на Бош ама заминаха за боклука никога БОШ самo NJK ili DENSO и палец италия,които сащто не става МЕНТЕ),дат4ик на колянов вал,бобина 4исто нова.И накрая се оказа савсем елементарна авария,колегата по горе хубаво ти каза и сам сагласен с него ни6то не ти косва да си провериш вси4ки букси дат4ици и релета да няма оксидация,4е при мен основно проблема беше МАСАТА НА ДВИГАТЕЛЯ,менте БОШ свещи и ЛОШИ ВРЪЗКИ ПО ИСТАЛАЦИЯТА(ОКСИДАЦИЯ)
И към вси4ки искам да кажа нека,когато имат време да хварлят едно око към МАСАТА НА ДВИГАТЕЛЯ да не се стопила,4е моята се крепеше на няколко жи4ки от снопа все пак е на нищтожно място и е песен за смяна+лоши вразки по ел инст.,защото рикошира варху компа. знаете нали.Аз много нерви изхабих заради именно това.Имайте го в предвит.Успех :yes:
Zdraveite manqci
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
жгт
Мнение от Makarov 2 » 13 Май 2009, 10:26
Аз съм с М52Б20 с ванос и моята беше така.Бях с масло 15/40.Смених маслото с кастрол 10/40магнатек,всичко се оправи,та дори сега се реже както трябва--пробвай!
Регистриран на: 5.07.2005
Местоположение: Сливен
Кара: '09 E60 535d
Мнение от Strabex » 13 Май 2009, 10:35
Да не са ти сложили филтъра наобратно и да не й стига горивото :roll:
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 13 Май 2009, 12:09
Свещи? Филтри? Тоците ок ли са? Ако ти намига - реле алтернатор... Това са първите неща , за които се сещам. Успех!
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
Регистриран на: 14.08.2007
Местоположение: Burgas
Кара: бавно и спокойно
Мнение от BMW_kiler » 13 Май 2009, 12:22
Здрасти колега при мен имаше подобен проблем с двигател М52 Б20 предърпване и се оказа че гарнитурите на всмукателния колектор ми бяха текнали и свещите бяха бош след смяната на гарнитурите и свещите проблема се реши
http://imageshack.com/a/img922/9764/uFw3yK.jpg
"Стана един гаф .... купувам си по каталог тампони за стабилизиращата щанга дето се захваща за носачите (с един болт и две гумички по една отгоре и отдолу от всяка страна). Лягам отдолу и .... чудо нямам такива, ти мани тампоните ами и щанга стабилизираща нямам 'бат ти сеира!" "HONDA forum"
